  1. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Cierto, tienen mucho Bicio.
  2. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    Entonces si los 2 son más +20 porque no son iguales?
    Según el disco que montes no queda perfecto, miralo con el pie de rey y lo verás
  3. parry666
    parry666 Miembro Reconocido
    18 Jun 2010
    Eso pienso yo, que sera que freno demasiado, pero el tema es que con estas me pasa eso, las cambio y con las que ponga no me pasa...
    Yo si que es verdad que suelo ir con el dedo normalmente en el freno y a veces em continuo apriete pero muy suave, tiene que ser por eso, porque por otra cosa no creo que se pueda calentar de esa manera.
    Saludos!!
  4. Ridebike
    Ridebike Miembro Reconocido
    27 Sep 2015
    Perdona LyN creo que a lo que te refieres con tu último mensaje es que no te contesté a toda la pregunta.
    Eso que comentas cuando se ponen pastillas nuevas suele pasar cuando se han purgado previamente sin retraer por completo los pistones y cuando pones pastillas nuevas es imposible meter los pistones a tope.
    Para terminar, que seguro que algunos ya estarán cansados del tema, y aprovechando que tenía unos Hope nuevos sin colocar los he montado.
    Vienen purgados de fábrica y no he tenido que tocarlos. Pongo una foto de cómo quedan tal como vienen con los pistones metidos a tope y pastillas originales nuevas, y se ve cómo hay espacio de sobra entre disco y pastillas.
    Las otras dos fotos son después de apretar la palanca varias veces para que las pastillas se coloquen en su sitio con la holgura normal, una con el BPC a mínimo y la otra a máximo. No se mueven nada de nada. Incluso después de llevar el BPC al otro extremo, freno varias veces y vuelvo a comprobar y la separación es exactamente la misma.
    En definitiva, que la práctica confirma lo que dice la teoría incluso en los Hope y ese ajuste no mueve las pastillas como también lo aclara Sram que tiene el mismo funcionamiento en los de alta gama.
  5. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    No sé si no quieres contestar a lo que digo o si no me explico, pero desde luego no respondes a lo que planteo. Estoy seguro de que si lo lees con detenimiento verás que lo que has contestado no tiene nada que ver con lo que pregunto concretamente.
    Tampoco sé si tiene algún sentido práctico, pero tú sacaste el tema de nuevo. De hecho, ni recuerdo cuál fue la cuestión práctica que nos hizo inicialmente debatir sobre este asunto. Quizás explicar los ajustes de las manetas Tech de Hope, pero sinceramente no lo recuerdo.
  6. Ridebike
    27 Sep 2015
    Creo que está todo contestado.
    Saqué el tema para darle la razón a Nightjjr, que después de razonar perfectamente todo por aquél entonces, al final parece que lo convencieron algunos de lo contrario.
    Pero por mi acabo con el tema. Que como está todo escrito, cada uno saque sus conclusiones. El foro está para eso, debatir y aclarar temas, pero creo que cuando se insiste mucho, al final puede acabar cansando.
    Un saludo a todos :)
  7. Bolo61
    Bolo61 Miembro Reconocido
    19 Sep 2011
    Coruña, los rosales
    Hola.
    Como veo que por aquí controlais bastante del tema, a ver si podéis decirme si existe adaptador para acoplar unos pulsadores slx a los hope tech.
    Según la web de hope si que existe, con la referencia "HBSP 306", incluso hay un dibujo de la pieza en cuestión, pero no la encuentro en las tiendas, al menos en las más comunes.
    Si que hay otra, bastante parecida, incluso parece igual, pero la referencia es otra "HBSP 263".
    Pregunté en esa tiendas si me serviría y me dijeron que no. Con lo cual no sé qué hacer.
    Las dos cuestan alrededor de 30€, que ya me parece bastante, pero me j odería más , si después de gastar la pasta no me sirvieran.
    Gracias, al menos por haber leído el ladrillo, y si me podéis ayudar, pues mucho mejor jeje
    Última edición: 9 Nov 2017
  8. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    http://www.chainreactioncycles.com/mobile/hope-tech-3-shifter-mount/rp-prod113073
    Elige los Shimano que quieras , aunque ponga XTR, es para cualquier Shinano
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Lo cual no quiere decir que esté todo bien o todo contestado. Yo también dejo el tema.
  10. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    EL DISCO QUE COLOR TIENE...????
    Importante !!!
    Y por ahora estas lineas.
    Evita poner los dedos sobre la maneta y observa este detalle en una bajada donde hayas tenido ese problema..
    Si no se manifiestan de la manera que has descrito,ya has dado con el problema...
    Podria tratarse de algun compuesto "blando" en la composicion de la pastilla...????
    Y que al friccionar constantemente el calor provoque ese rustimiento y olor a quemado..
    Ya comentaras el color...
  11. Bolo61
    19 Sep 2011
    Coruña, los rosales
    Ok.
    Ese es el que comentaba antes, el "HBSP 263" . La cuestión es que eso es lo que pregunté en un par de tiendas y me contestaron que no.
    Pero me da la impresión de que ni si quiera se molestan en comprobarlo.
    Al final creo que lo voy a comprar igual, y cruzaré los dedos...
    Gracias por tu respuesta.
  12. moriscos
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Para mayor tranquilidad tuya mira la cuestión que se plantea en el apartado de preguntas:
    Que traducido viene a decir que tiene unos Shimano Deores y unos Hope Tech V4 y pregunta que adaptador necesita
    La respuesta es :
    "There is no direct mount compatible with base Deore shifters. You need a SLX, XT, XTR or Saint shifter to be compatible"
    Que traducida:
    No hay montaje directo compatible con los cambiadores de Deore base. Necesita un SLX, XT, XTR o Saint Shifter para ser compatible
    Luego parecen que son esos al 100%
  13. Bolo61
    19 Sep 2011
    Coruña, los rosales
    Ya, pero en respuesta a otra de las preguntas hacen distinción entre dos tipos de slx. En concreto: "slx 660" y "slx 670"
    Y dicen que para el segundo, que es más moderno (y por desgracia el mío), no sirve. Para el primero sí.
  14. Mikhail
    Mikhail Miembro Reconocido
    24 Ene 2008
    En las nubes
    Esto es de Hope:
    http://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2015/08/TECH3-Shifter-Mounts1.pdf
    Si el SLX tiene conexión I-Spec A o I-Spec B se conecta directamente, si es I-Spec II necesita adaptador, y si no es ninguno de ellos tíralo y cómprate uno.
    Corrijo, si es I-Spec B es posible que necites el tornillo del I-Spec A. Yo los acabo de montar con unos A sin problemas
  15. Bolo61
    19 Sep 2011
    Coruña, los rosales
    Bueno, el mío es el "I-Spec B", pero aun así no me fío mucho. Los compraré igual y después ya veremos lo que pasa...
    Muchas gracias a los dos.
  16. moriscos
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Entonces no necesita adaptador ninguno, se conecta directamente.
    Eso sí que es barato
  17. Bolo61
    19 Sep 2011
    Coruña, los rosales
    Bueno, ahora ya están pedidos.
    Lo que está claro es que algo necesita para acoplarse, porque ahora mismo, según están, no hay forma de juntarlos.
    Ya contaré que pasa...
  18. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    30 Ago 2011
    Granada
    Necesito ayuda. Se me venía la maneta atrás y he comprado un por de reparación que vienen esas dos juntas...como se sacan las viejas y se meten las nuevas??[​IMG]
  19. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    las viejas las rompes con un cuter
    las nuevas con mañita entran a mano
    si no hay utiles, yo se los robo a un primo dentista, eso con punta con forma de bisturi pues algo asi :p
    por cierto no las lubriques con nada si acaso con liquido de freno
  20. Paso73
    30 Ago 2011
    Granada
    Gracias al final con miedo a romperla pero las he conseguido meter y montar pero se me sigue viniendo la maneta atrás.. seguramente me toque cambiar tb las juntas de la pinza o eso pienso
    Puede ser ??
