  1. stop-00
    stop-00 Miembro
    17 Abr 2010
    D'acá P'allá
    Que buena explicación Ridebike!!!
    Enviado desde mi Nexus 10 mediante Tapatalk
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Claro, es obvio que en reposo el acceso al depósito de expansión está abierto. Pero el objetivo del depósito de expansión es principalmente que se pueda compensar el desgaste de las pastillas. ¿No te ha pasado nunca que en una bajada muy larga se pone la maneta más dura? Eso es porque el líquido se calienta y se dilata y el depósito de expansión en ese caso no puede aceptar más líquido dentro porque ya está lleno. ¿O que ponemos pastillas nuevas y tocan el disco y no podemos retraerlas más? Igualmente es porque hemos purgado el circuito con las pastillas a medio uso y como el depósito estaba lleno no acepta más líquido de vuelta y no podemos empujar los pistones dentro al 100%.
    Pues con el BPC ajustado con el circuito recién purgado pasa exactamente lo mismo. Que el depósito no acepta más líquido. Y en esas circunstancias, que es cuando se hace el ajuste del BPC (o debería, obviamente podemos hacerlo siempre que queramos, pero no tendrá el mismo efecto) el BPC mueve las pastillas y ajusta el Bite Point Contact, que es de donde recibe el nombre el ajuste. Por eso Hope lo ha llamado así y por eso Hope dice que las pastillas se mueven con el BPC.
    Sin embargo estamos de acuerdo en que el ajuste del BPC posterior, con las pastillas a medio uso y sin haber purgado el circuito de nuevo, podría no mover las pastillas en función de lo que cueste más, expandir la membrana o mover los pistones, ¿no? O quizás ocurran ambas cosas... pero es que el ajuste del BPC no está pensado para funcionar así.
  3. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    Si lo veis muy complicado yo puedo adoptar unas parejas, ya haré los purgardos imposibles y destruire las dichosas burbujas.
  4. Ridebike
    Ridebike Miembro Reconocido
    27 Sep 2015
    No era mi intención abrir de nuevo el debate, aunque creo que siempre será positivo :)
    Por lógica el BCP se puede ajustar en el momento que te apetezca ponerlo a tu gusto, que para eso está. Pero es que además da igual, porque no le afecta para nada que la membrana esté más o menos comprimida. Lo que hace es mover un poco, no creo que mucho más de 1 mm, el pistón de la maneta hacia adelante o hacia atrás variando la holgura de esta, y esto es indistinto a que haya más o menos líquido, o que la membrana esté más o menos comprimida y nunca llegará a rebasar la línea de circuito activo, por lo que nunca moverá las pastillas.
    Aparte de esto, tengo unos Hope E4 nuevos a estrenar sin colocar y purgados de fábrica y me he entretenido en medir la posición de las pastillas con un calibre moviendo el BPC a ambos extremos y no se mueven.
    Además de que Hope no dice en ningún sitio que este ajuste mueva las pastillas. Como Punto de Contacto se está refiriendo al punto en que la maneta hace que las pastillas empiecen a frenar, y ese punto de contacto (de la maneta) es el que mueve acercándose o alejándose del manillar. Aparte del otro ajuste que la separa más o menos cuando está suelta.
    Otra forma de verlo más claro: La única forma que hay de mover las pastillas desde la maneta es empujándolas con el líquido. Si con la maneta en reposo las empujas es porque el pistón de la maneta ha rebasado el agujero 1 del dibujo que puse arriba, o sea, el circuito activo. Y si el pistón en reposo estuviera en ese punto, sobra el depósito con su menbrana, el sistema de bypass...
    De todas formas está muy generalizado pensar que este ajuste mueve las pastillas. El efecto para el biker es el mismo y de ahí la confusión
  5. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Desde el momento que mueve el pistón de la maneta está ejerciendo presión en el circuito, por tanto, moviendo los pistones de la pinza que así vez acercan las pastillas al disco.
    Esto yo lo he notado cuando montas pastillas y disco nuevo, ajustas todo perfecto y cuando estás con el reglaje final de la maneta y ajusto el BCP para que tenga muy poco recorrido de maneta y el disco empezar a rozar muy levemente
  6. Ridebike
    27 Sep 2015
    Carlitoss, en esa situación cualquier cosa te parece que haga que rocen más las pastillas.
    Yo creo que es que no queréis pagaros unas cañas :p
  7. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Cómo que no?? Cuándo vienes??
  8. taservec
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    A los eléctricos ni caso
  9. Ridebike
    27 Sep 2015
    Entre probar una de estas bicis y quedar convencido, no hay más que un paso, y más para los endureros ;) pero en fin, tampoco este tema va de esto.
    Siguiendo con el tema de si el ajuste BPC mueve las pastillas, os dejo un dato. Todos los fabricantes de frenos lo incluyen en las gamas altas y mirad lo que aclara Sram ante la duda generalizada.
    https://www.sram.com/avid/setup-guides/hydraulic-brake-setup#sm.00056b6yx1avqd3sw5z1wfujzfaud
    https://www.sram.com/avid/technologies/contact-point-adjustment#sm.00056b6yx1avqd3sw5z1wfujzfaud
  10. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Esos son todos mariquitas...
  11. Ridebike
    27 Sep 2015
    Estoy contigo. Esta gente sólo piensa en divertirse :D
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Pero sigues sin responder a lo que digo.
    ¿No has comprobado nunca como al poner pastillas nuevas éstas tocan el disco y no eres capaz de retraerlas al 100%? Pues eso es porque el depósito de líquido está lleno (que es como debe de estar) y la membrana no permite más expansión. Y en esas condiciones, se mueven las pastillas con el BPC, lógicamente.
  13. Mikhail
    Mikhail Miembro Reconocido
    24 Ene 2008
    En las nubes
    Por si alguien le interesa las diferencias entre los adaptadores K y L:
  14. taservec
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    Supongo que serán 3 mm de diferencia por los discos 183 y 180
  15. Don canondaler
    Don canondaler Miembro Reconocido
    19 Oct 2013
    aquí
    Hablando de adaptadores, en mi fox 34 le he tenido que poner un adaptador sram porque el hope pega en el disco. Mientras que el sram tiene los agujeros descentrados y se aleja del disco, luego ya solo es ajustar la pinza.
  16. Mikhail
    24 Ene 2008
    En las nubes
    No, los dos son +20:
    • Mount K-Post Caliper to Post (R-PM 140-PM 160)
    • Mount L-Post Caliper to Post (F-180/R-180)
    Y montados, el disco queda perfecto respecto a las zapatas, al menos en la bici que lo he montado
  17. parry666
    parry666 Miembro Reconocido
    18 Jun 2010
    Hola compañeros!!!
    Tengo un problema, he montado en mis hope m4 unas pastillas jagwire, son rojas, el caso es que con estas pastillas se me calientan una barbaridad, tanto que a mitad de cualquier bajada huele a freno quemado y empieza a echar humo, sabeis que puede ser???
  18. Ridebike
    27 Sep 2015
    LyN, te respondí por aquí:
    http://www.foromtb.com/threads/frenos-hope-tech-m4-v2-e4-v4.889558/page-271#post-25248372
    Después puse unas fotos en las que se ve que con la forma que tiene la tapa, siempre habrá aire a la presión atmosférica por encima de la membrana. Además de que ésta no es plana, sino que lleva también forma para que se pueda comprimir no sólo hacia arriba con lo que podría llegar a tocar con la tapa, sino también unas endiduras laterales que también se pueden comprimir horizontalmente.
    De esta forma se puede decir que el depósito de expansión "siempre está lleno", porque si no lo estuviera tendría aire.
    Por aquí esas fotos que te comento: http://www.foromtb.com/threads/frenos-hope-tech-m4-v2-e4-v4.889558/page-272
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
  20. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Será que frenas demasiado...???
    Ahora con mas rigor...Suponiendo que ya las has rodado....Te aplicas con mucha insistencia..?
    Si no dejas refrigerar las quemaras.Tánto las pastillas,como el disco.
