Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. termaltake
    termaltake Doctor House
    La Isla Bonita
    liquido de frenos 5 € tapa ni dea y el bidon dese tampoco :D pero vaya como masmola el portureo :p se lo voy a poner a la mia y a imitar una moto :oops: no solo para purgar si no para siempre puesto xd
    Nouveau kit de purge Hope
  2. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    ******, que guapo. Mira que lo había pensado un montón de veces, comprar una tapita de maneta y hacerle un agujero para meterle un vaso de purgado de esos de shimano, pero por lo que veo ya no me tendré ni que molestar.
    La verdad es que el sistema de purgado de shimano es una gozada
  3. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    Granada
    Es que sangrais de arriba a abajo????
    Yo llevo muchos años con motos y siempre sangre de abajo a arriba...
    Meto una jeringa desde la pinza y voy sacandó el líquido con otra jeringa del depósito de la bomba y siempre me queda perfecto. Incluso le dejó el recorrido muerto que quiero a la manera.para esto cierro los bombines sin el disco, sangro y luego abro un poco las pastillas.si rozan mucho o no entra pues voy dejando escapar alguna gota por la pinza hasta que entre el disco
  4. __piru__
    __piru__ Miembro Reconocido
    Esñapa
    Pues siento decirte que lo estas haciendo completamente al reves,y ademas mal.
    Si el propio fabricante te dice que la forma de purgar es de maneta a pinza,y te pone videos explicando el proceso,será por algo.;)
  5. termaltake
    La Isla Bonita
    la tapa si estaba a la venta hace tiempo, en algunas webs pero claro yo cuando la vi se usaba un fonil plastico del chino :D se ve que el deposito no estaba y o usaban conector o inyeccion y mangera vamos rustico :p esto es mas pijeria la verdad, pero bueno pijera va pijera viene :D
    @LyN_Suiza @Nightjjr @Frandrag @Carlitoss... etc etc ;)
    hope te dice que se purga asi, por gravedad ;) hay videos... voy a buscarlo:
    Brakes
  6. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    Cantabria
    Ese inventuco sigue sin solucionar la mayor pega que veo yo a estas manetas nuevas: la caida del deposito.
    Para rellenar bien el deposito o sueltas la maneta o tienes que andar entornando la bici hasta que quede plano.
  7. Paso73
    Granada
    Lo dice así pq no todo el mundo tiene jeringa y un tubo que encaje bien en la pinza y no viene con el kit de frenos
    Si lo haces desde abajo a arriba no tienes que bombear a mano..
    te aseguro que antes lo hacía como tu y ahora de esta forma es mucho más rápido y no queda nada de aire
    Empecé a hacerlo así tras un tutorial de sangrado de bombas magura en moto de enduro que nunca quedaba bien haciéndolo de arriba a abajo
    Si un día pruebas te convenceras
  8. termaltake
    La Isla Bonita
    ummmm pero menos me parece tio, lo que no se bien es sacas deposito poner tornillo a esa tapa? o cambias de tapa? en motos no se toca la maneta para nada solo se usa deposito que trae que es como este pero trasparante, sacas tapas metes liquido por debajo purgador bla bla pero claro motos...
    no se la verdad si favorecera el tema, pero si tardo ni 10 minutos en purgar los dos frenos... a saber :D
    antiguamente estaba para la tech 2 ya decia yo que lo habia visto ;)
    http://www.chainreactioncycles.com/es/es/kit-de-purga-y-aceite-hope/rp-prod912
  9. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    Eso es muy parecido a lo que se utiliza para sangrar el freno de los coches, llenas el depósito, le metes presión y solo has de andar jugando con el purgador.
  10. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    Ese es el que se enchufaba a la válvula de la rueda, no?
  11. Carlitoss...
  12. __piru__
    Esñapa
    Una jeringa y un trozo de tubo lo compras por 3 euros....
    Haciendolo de la manera que dice Hope tampoco queda nada de aire y le puedes dejar el tacto que quieras.
    Pero vamos,que si tu eres de los que saben mas que el propio fabricante,pues enhorabuena,pero creo que no deberías líar a otros foreros con metodos distintos de purga al recomendado.
  13. Paso73
    Granada
    No los lío...les explicó otra forma de hacerlo más fácil y rápida.
    Tampoco se mas que el fabricante...es otra opción pero si tu eres un cuadriculado que sólo admite el método del fabricante adelante pero hay más métodos
    Mira el kit que han puesto antes...es para sangrar de abajo hacia arriba
  14. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    Zevilla
    Si algo bueno tienen los hope es que son tan sencillos como un freno de moto, así que se pueden purgar como dice @Paso73 (con los shimano pasa igual). De hecho con jeringa y empujando desde la pinza es muy posible que una burbuja rebelde salga más fácil que con el método tradicional. Aquí todo dios pasándose las recomendaciones de presiones de ruedas de los fabricantes por el forro y a los de hope hay que hacerles caso a rajatabla para purgar :p
  15. RedMars
    Zevilla
    El kit de hope si no me equivoco es para sangrar de arriba a abajo pero metiendo presión en el depósito y así no hay que andar jugando con la maneta sino solo con el purgador de la pinza ;)
  16. Paso73
    Granada
    Amén
  17. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Si, es así.
    Al final sólo se trata de sacar el aire que pueda haber y cada uno puede hacerlo como le vaya bien. Usando el kit de Hope y dos jeringas se puede pegar como si fuera un freno Avid, pasando el líquido de una jeringa a la otra a través del circuito hasta que ya me salga más aire, por ejemplo.
    El botecito mola porque como dice @Frandrag el problema más molesto para pegar de arriba a abajo es poner las manetas bien horizontales y además que no se agote el líquido que va entrando por el depósito. Todo eso se arregla con el embudo ese para purga, de modo que yo quiero uno, YA. Termal, ¿lo hacen naranja?
  18. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
  19. scrat64
    Pues yo creo, que como dice elandy, compro una tapa de deposito, 5/7€ le hago la metrica para el deposito de shimano que tengo y "apañao"
  20. termaltake
    La Isla Bonita
    pregunte pregunte ... :D
