Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Suelta el capuchón lo justo para poder mover el latiguillo con unos alicates finos y no entrará aire ni perderás líquido.
  2. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    Mallorca
    al final voy a probar los x2, creo que sin con los xt no me quedaba corto con estos igual me apaño, sino ya miraria poner delante los e4, me podéis decir que latiguillos tengo que comprar? el de atrás se me queda corto.
  3. Fifi0
    Fifi0 Miembro activo
  4. jmoreford
    jmoreford EL NEGOCIADOR
    Com.Valenciana
    Hola a todos, imagino que ya se habra comentado alguna vez, pero no localizo la info , tengo los HOpe E4 y recientemente la maneta trasera segun voy bajando llego a endurecerse, sigue frenando pero no con el mismo tacto , vamos se puso la maneta bastante mas dura
  5. LyN_Suiza
    Creo que se te dilata el líquido de frenos por calentamiento. Puede ser normal (porque por algún motivo bajes más rápido o frenes más que antes) o no (líquido deteriorado, seguramente por absorción de humedad).
    En el primer caso necesitas un disco más grande o uno que disipe mejor el calor.
    En el segundo caso, sencillamente cambiar el líquido de frenos. Dependiendo de las condiciones el líquido habría que cambiarlo entre 6 meses y dos años.
  6. jmoreford
    Com.Valenciana
    Gracias Lyn , como siempre a todo:), probare con el liquido
  7. Dynamite
    Dynamite Miembro Reconocido
    Galicia
    Maestros de Hope, me ha surgido una oportunidad de unos Hope M4 con maneta Tech3. Algo a tener en cuenta con estos frenos? Algun fallo comun quizas?
    Tengo probado algun E4 y me gustan como frenan, bueno y unos M4 pero hace mucho tiempo asi que no me sirve de referencia...
    Con discos Hope ambos de 203 yo creo que no me voy a equivocar :oops:
  8. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    Si consideras que el precio es bueno, TIRALEEEEEEE!!
  9. Bombadil
    Bombadil Miembro Reconocido
    Creo que dentro de no mucho tiempo me voy animar con hope...
    Recomendáis tech x2 detrás y tech 3 e4 delante para aligerar un poco o no merece la pena? (mi bici está gordita)
    Un saludo!
  10. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    Zevilla
    La diferencia entre las dos pinzas creo que anda por unos 20gr, así que solo por aligerar y más si la bici no está muy aligerada no creo que te rente. Pero yo los llevo y me va bien esa combinación (en términos de frenada).
  11. LyN_Suiza
    Yo tampoco creo que por peso valga la pena. Yo llevo una bici con E4+M4 y otra con M4+X2.
    La primera es la enduro doble. Llevaba M4+X2 con 180mm y el problema es que el trasero se me calentaba demasiado y se ponía muy duro. Cambié la M4 a detrás y la E4 delante y como la pinza tiene más potencia con menos presión y tiene algo más de superficie para enfriarse, se acabaron los problemas.
    La segunda es una enduro hardtail, pero enduro de verdad igualmente. Llevo también discos de 180mm, pero con M4 y X2 tengo suficiente y no tengo problemas de calentamiento, y el X2 trasero me da buen tacto. Al ser rígida si llevas demasiado freno detrás derrapa con facilidad, de modo que el disco de 180mm hace que no se caliente y el X2 me da el tacto que me hace falta.
    Yo lo pensaría en estos términos y no por criterio de peso.
  12. Bombadil
    Gracias por las aportaciones chicos,
    ahora llevo unos formula rx con discos de 180mm, atrás me va bien pero quiero cambiar porque delante le falta mordida, aparte de roces y ruidos. Eso sí, nunca me han variado el tacto ni han desfallecido ni en bajadas muy largas de Pirineos.
    De un tiempo acá llevo la bici frenando mucho más de delante (65 de dirección) y detrás solo para colocarla, así que detrás quizás un x2 con 180 y delante un e4 con 200 podría ser una opción pero desde luego 20 gramos no van a ningún lugar, así que como bien decís el tema peso no va ser determinante.
    Le daré una vuelta a ver, gracias de nuevo...
  13. Fifi0
    Como te han comentado la diferencia de una pinza a otra por peso no lo vas a notar. No sé que bici tienes, pero mi experiencia personal (no he probado X2), es que he montado hace cosa de un mes los E4 con discos Hope flotantes de 180 delante y detrás y como dicen por aquí, para mi es el freno. He pasado de X9 trail a estos y los trail frenaban bien, pero la progresividad y tacto de los Hope juegan en otra liga. Mejor que te sobre frenada a que te falte. No quiero ni pensar como tienen que ser los V4 con sus discos específicos.
    Unos posts atrás puse un link de comparativa de frenos y determinaban que los SRAM ultimate eran los ganadores. Mucho ha tenido que ponerse las pilas SRAM, pero en la misma faltan los V4 que me imagino que se hubiesen comido a los SRAM con patatas y no es querer criticar, pero como Hope yo no he tenido otros frenos y eso que todavía están en medio rodaje. Eso si, como soy maniático me costó dejar la maneta y tacto a mi gusto, xq como dicen la regulación es infinita.
    saludos.
    ¡¡ Anímate a los 4 pistones hombre !!
  14. Bombadil
    Gracias fifi0, igual sí a los cuatro pistones jejejeje
  15. RedMars
    Zevilla
    Yo llevo E4 con 200 delante y X2 con 160 detrás. Empecé con 180/160, probé 200/180 y volví a 160 detrás porque tuve que cambiar el disco y la verdad es que no echo de menos el 180. Y delante no he vuelto a probar el 180 por pereza más que nada :p El x2 con 160 trasero solo sufre en bajadas muy largas (+de 20min de continuo) o cuando son muuuy pollúas para mí y tengo que tirar de freno de continuo. Yo sí que lo puse teniendo en cuenta el peso entre otras cosas, pero es que tengo la bici bastante apurada de peso en todos los componentes.
    Para mí que el mayor problema de los sram es el envejecimiento y lo porculeros que son (cuando empiezan a ponerse tontos), pero de todos los que conozco que llevan sram a todos les frenan de p*ta madre y les han dado menos problemas que a mí los hope (incluso juicy y elixir), así que...
  16. Bombadil
    Pues ahí estoy con mis dudas, me gusta la estética, acabados, durabilidad...por otra parte son caros y pesados (lógico), me gusta el material para usar y gastar. Otra opción son los xt o los guide, que son de otra calidad pero con usuarios muy satisfechos también...
    Haré una hucha y cuando llegué el momento decidiré jejeje, eso sí si miro las fotos de los hope en rojo me pierdo y pierdo todo tipo de sensatez : )
    Gracias a todos!
  17. juan12345
    juan12345 Daredevil
    en el sitio que quiero
    Hola a todos
    Tengo unos M4 y me surge una duda.A ver si podeis ayudarme,por favor.
    Ahí va la cuestión.Las pastillas están desgastadas y los pistones van saliendo al resetearse.El caso es que la maneta del delantero a veces se me va hasta el final( de hecho ayer me tuve que tirar a unos jaros ,porque iba colado y si entraba así por un paso la chufa iba a ser considerable)
    Bombeando a veces vuelve todo a su sitio por lo que supuse que había aire en el circuito y alguna burbuja me estaba jodiendo.
    Suelto la tapa del deposito y veo que el líquido ha bajado de nivel al estar más salidos los pistones,lo normal,vamos
    Bombeo la maneta con la tapa abierta y van saliendo a la superficie burbujas,así que nada ,cuando ya no salen más la maneta vuelve a ir perfecta.
    La pregunta es ,vosotros rellenáis con líquido hasta arriba y luego al cambiar de pastillas le quitáis de nuevo el líquido que habéis añadido?
    Gracias,perdón por la paliza y un saludo
  18. Fifi0
    Yo creo que lo más recomendable es un purgado y pastillas nuevas.
    A lo mejor alguien te puede dar otro consejo y que funcione, pero purgado y pastillas nuevas te deben solucionar el problema.
  19. jmoreford
    Com.Valenciana
    Tengo un problema con el trrasero de los E4, he seguido el protocolo de purgado que describio lyn hace tiempo y el delantero perfecto pero el trasero , no va fino, la cuestion es que se endurece la maneta cuando vas bombeandola, y luego se vuelve blanda y tengo que llevar los ajuste de maneta cerrado para pastillas y abiereto para maneta.
    Alguna idea??
  20. Carlitoss...
    @elandy cómo quedó el tema de los discos??
