Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    Cuando uno va a Ainsa, el móvil lo deja en el hotel...
  2. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    Cordobita la llana
    Mmmm ainsa.... Mis vacas para el verano que viene jijijiji
  3. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Tengo secretario
  4. Jon_Irun
    Jon_Irun .
    gipuzkoa
    Gracias, intentare hacerlo como dices. (tendre que agenciarme algo para hacer de ``bloque de purgado´´)
  5. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    La gracia es que sea algo que ocupe todo el espacio entre pistones, pero que tenga un resalte para que quede apoyado en la pinza y no caiga a través de ella. Se puede hacer, por ejemplo, con dos pastillas viejas bien lijadas y limpias y encolando algo entre ellas para que tengan el grosor adecuado. O unas pastillas nuevas baratas encoladas directamente. Luego pasas el pasador roscado y ya quedan en su sitio. O un bloque hecho de lo que sea y sujeto en su sitio con una simple goma alrededor de la pinza. Algo de este tipo, hay que tener un poco de ingenio.
  6. Thunderf1
    Thunderf1 Miembro activo
    Hola a todos, pues uno más en el club de los hope, en mi caso los tech E4 con latiguillos metálicos. He leído bastante el hilo, pero me es imposible leerlo al completo y las búsquedas no son todo lo precisas que desearía, por eso voy a hacer una pregunta que seguro se ha hablado muchas veces.
    Algún truco para meter las olivas en los latiguillos metálicos?. Lo que he hecho (probablemente mal, además de partir la oliva con bastante facilidad) es cortar el latiguillo, abrir la oliva lo más suave posible para no partirla (pero no es que abra lo suficiente para entrar bien, pelar el latiguillo el protector plástico que lo recubre e intentar meterla, pero los hilos metálicos hacen muy complicado que entre bien.... aunque al final lo he conseguido, no ha quedado todo lo bien que me gustaría y temo que pueda tener perdida de líquido, por eso pido consejo a los gurus del foro, que ya habréis pasado por esto unas cuentas veces ;)
    Gracias, y seguiré por aquí aprendiendo. saludos
  7. inaxganja0046
    inaxganja0046 Miembro Reconocido
    Hola buenas estoy pensando en pillar unos frenos E4 para mi bici.
    Supongo que de esto se habrá hablado pero no me puedo leer todo el post... me podríais decir que diferencias hay entre el latiguillo metálico y el standard?? Merece la pena el metálico??
  8. arcan
    arcan LLAMAMELOCO.COM
    Jaen
    Por lo que he leido de compañeros si merece la pena, pero es cuestion de cslidad de montaje.
  9. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    Cantabria
    El latiguillo estandar se dilata algo, lo que hace perder potencia de frenada.
    El metalico no y transmite toda la fuerza a la pinza.
  10. LyN_Suiza
    Por la diferencia de precio que hay vale la pena sin duda. El tacto del freno es más nítido y más constante en toda la bajada.
  11. Thunderf1
    Echa un vistazo en ubyk, Yo he comprado ahí todo el conjunto y de precio andaba muy bien.
    http://www.ubyk.es/catalog/product.php?CI_ID=22616&Item='Hope Floating Rotor with 6 Bolt Mount'
    Tienes link de las pastillas? asi me hago con un repuesto.
  12. inaxganja0046
    Gracias por la aportación LyN. Por la diferencia yo creo que los pillare con latiguillo metalico si... Imagino que no habrá problema para guiarlo por dentro del cuadro igualmente.
    Sabeis de que longitud viene de serie el latiguillo delante y detrás?? Para una talla M de bici imagino que algo tendré que acortar... El proceso es dificil?? Hay que purgarlos despues?? Hay algun tutorial por ahi??
    Gracias de antemano y mucho flow!
  13. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    Puff, ni idea
    Sí, no tendrás problemas de longitud y habrás de cortar y purgar pero es muy sencillo.
    Mis dudas son que el latiguillo entre por el hueco del guíado interno. Ahora si puedo te lo mido y te digo el grosor del latiguillo
  14. inaxganja0046
    te lo agradeceré :)
  15. moriscos
    Puff, ni idea
    Ahí va.
    Latiguillo Reverb
    Latiguillo Hope
  16. inaxganja0046
  17. TAITUS
    TAITUS Miembro activo
    Hoy he tenido un problema con mis frenos Hope, los pistones interiores de la pinza trasera no recuperan y me frena la rueda, es un V4. Desmonte pastillas y con la mano los volví al sitio, con la bici boca abajo, pero al darle la vuelta y bombear un par de veces me vuelve a pasar lo mismo, mencionar que la maneta en el primer bombazo llega hasta el tope, Supongo que sea alguna burbuja de aire que está dando guerra porque los frenos son nuevos, montados en julio. El delantero no me ha dado ningún problema, en cambio el trasero me lo montaron en tienda porque es cableado interno y ya desde el principio me daba la impresión que los pistones de un lado no recuperaban bien. Algún entendido que me aconseje y en caso de purgado, que aceite necesito y el video explicativo de como hacerlo, es mi primera vez y ya se sabe...me jode bastante tener que llevarla a taller si es una tonteria.
  18. Frandrag
    Cantabria
    Seguramente no los purgaron bien.
    Creo recordar que los Hope llevan liquido de frenos DOT 5.1
  19. inaxganja0046
    Buenas, estoy mirando para montarle unos Hope Tech 3 E4 a mi burra. Lo tengo decidido, sería con latiguillos metálicos en color naranja y discos Hope.
    Mi duda es el tamaño de los mismos. A ver si podeis ayudarme con esto:
    Ahora mismo llevo 200 delante en una Pike 2015 con un adaptador (imagino que SRAM pero no pone nada) y detrás 180mm que lo da el cuadro, sin adaptador. He leido por ahí que puede dar algún problema con el adaptador delantero... ¿sería mejor pillar el 203 con el adaptador propio de Hope Type C?. El trasero imagino que al ir sin adaptadores ira bien...
    Con respecto a las pastillas, he leido que las organicas de serie de Hope van bien pero duran poco... pillaría ya unas de recambio. Las Uberbike Race Matrix con aletas disipadoras que tal van?? Me interesa que muerdan bien, aguanten el calor y el agua, y que duren un tiempo razonable... Ah y que no chillen demasiado!! (lo queiro todo jejejej)
    Gracias de antemano
  20. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    Gijon & Madrid
    Con los E4 no tienes problema con los adaptadores. Era solo con los V4 y los de 180mm.
    Supongo que delante llevas disco de 203mm (de 200 no me suena que haya, creo) asi que te vale mismo adaptador que tengas. Atrás directo a 180 con el cuadro, pues perfecto. Hope tiene de 180 y 183, el que gustes. Si pones 183 es solo poner una arandela debajo de la pinza.
    Las pastillas las que dices de Uber, perfectas. Gasta tranquilamente las de serie, y ten las otras de repuesto.
