Discussion in 'Enduro' started by Victorike, Jul 3, 2012.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Bite no es empuje
    http://es.bab.la/diccionario/ingles-espanol/bite
  2. Nightjjr
    Nightjjr MTB Nightmare
    Gijon & Madrid
    Lo puedes traducir como punto de contacto.
    Mira como lo explica SRAM (mismo sistema) y tampoco mueve pastillas. Y lo llama punto de contacto.
    https://www.sram.com/avid/technologies/contact-point-adjustment
    Some people like the instantaneous power of a short lever throw. Others prefer the feel of a longer throw. With Contact Point Adjust, you can pick the position you want your fingers to be in when your brakes are engaged. It’s a quick and easy way to customize the feel of your brakes without having to move the pads. It’s also a way to balance both brake levers to feel exactly the same.
  3. LyN_Suiza
    Oviamente el sistema de SRAM no es el mismo y no tengo ni idea ni me interesa cómo funciona.
    Oye, tú mismo. Es obvio que el Reach y el BPC no son el mismo ajuste y coge el pie de rey y verás como el BPC mueve las pastillas. De hecho el tornillo empuja la maneta como si lo hicieras con la mano, no hace otra cosa. Ciao.
  4. Nightjjr
    Gijon & Madrid
    Claro que el Reach y el BPC no son el mismo ajuste. Uno ajusta la colocación de la maneta, y el otro lo que se mueve.
    Dudo que por mucho BPC que toques, una vez hayas frenado, las pastillas no vuelvan a su posición original de antes de tocarlo. Ya que las pastillas no se mueven. Ningún freno puede hacer eso.
    Pero oye, como ni te interesa como va, pues nada. Ciao.
  5. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    Entre la parra y la inopia
    El efecto del BPC es como si estuviésemos apretando la maneta levemente, por tanto acercando las pastillas al disco de forma que con menos recorrido de maneta las pastillas muerden al disco y el REACH acerca o aleja la maneta sin intervenir sobre el sistema hidráulico.
  6. Carlitoss...
    Se me olvidaba... CIAO!!
  7. bellydo
    bellydo Miembro Reconocido
    Cordobita la llana
    Esas eran mis sensaciones al toquetear el bpc, pero de leer y buscar y preguntar me he liao
  8. Carlitoss...
    No olvides decir Ciao, es tendencia...
    Yo diría que si, no te ha pasado nunca que ajustas las pinzas, no roza en ningun sitio y al apretar el BPC en algún punto en concreto del disco te hace el típico "chin" porque roza y si vuelves a desenroscar deja de hacerlo??
    Ciao again!!
  9. bellydo
    Cordobita la llana
    No he estado atento a ese detalle, hoy si le meto mano a la bici lo mirare
    Y paso de tendencias voy a mi aire
  10. Nightjjr
    Gijon & Madrid
    Pitufin, en ningún sitio, pero en ninguno, dice que se ajusten las pastillas con eso. Por más que a ti te parezca, no ocurre. Quizás al apretar por primera vez se muevan un poco, pero nada más frenes y sueltes, las pastillas volverán a su sitio original. De hecho busques donde busques te pone que las pastillas no se mueven ni se pueden ajustar. De hecho no hay ningún freno que eso lo puedas hacer.
    El freno este diseñado para que una vez sueltes la maneta, la pastilla se separe siempre lo mismo del disco y tú tengas siempre la misma frenada dando igual lo gastado que este la pastilla.
    Por cierto.
    Ciao!!
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
  11. only red
    only red Miembro activo
    Buenas tengo unos hope e4 have un mes y en el greno delantero noto al presionarlo noto como si el piston rozara o algo parecido funciona perfecto pero si lo comparo con el de atras se nota que algo roza o ofrece algo de resistencia incluso si acercas la oido se escucha un sonido de friccion que no tiene el trasero.
    A alguien le a pasado algo parecido?
  12. Nightjjr
    Gijon & Madrid
    Notas que roza en la maneta o en la pinza?
  13. only red
    En la maneta seguro,parece como si el piston estubiese reseco o rozase con el muelle.
    No me atrevo adesmontarlo porque no e visto ningun video o tutorial no la valla a liar
  14. LyN_Suiza
    Es fácil que sea porque las pastillas no estén bien centradas. Si ves que los pistones de un lado salen más que los del otro, mete un destornillador por detrás de la pastilla del lado que están más metidos y empuja los salidos hacia dentro (si, la presión pasa a través del disco de un lado al otro; se hace así para no marcar ni la pastilla ni los pistones). Manteniendo los presión, aprieta la maneta para que los pistones metidos salgan más. Saca el destornillador y prueba. Repite el proceso hasta que los pistones de cada lado salgan lo mismo y ya no debería rozar.
  15. carlos031981
    Zaragoza
    Alguien sabe si los de Hope van a renovar la gama de frenos para el año que viene?
  16. Carlitoss...
    Yo lo se, pero no te lo voy a decir...
  17. carlos031981
    Zaragoza
  18. bellydo
    Cordobita la llana
    Y???? Acaso crees que vas a perder valor por ser frenos de este año? Son frenos que te van a durar muchos años
  19. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    Pues como siempre, sacaran unos nuevos
  20. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    Collserola de Dalt
    Quizas algun color mas, aunque acaban de sacar el azul.
