Fox 34 SC ¿Nuevo modelo 2022?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Varinchi, 9 Mar 2021.
  1. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Habré visto mal en la web de fox, pero ya veo que 3 posiciones manual, aunque en remoto solo 2.
  2. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Duda que ha surgido hoy entre los compis de grupeta.
    Horquilla FOX 34 SC Factory 120 mm FIT4, bloqueo remoto 3 pos (modelo actual)
    Horquilla FOX 34 SC Performance 120 mm GRIP bloqueo remoto 3 pos (modelo actual)
    Y aquí la duda para los expertos, se podría montar el cartucho FIT4 en la Performance??? yo pienso que si total la Performance Elite lleva el FIT4 y las 3 horquillas, botellas, puente, geometría, medidas, etc son iguales......
    Que pensais???
  3. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Las 32 sc comparten chasis, solo cambia el cartucho y se pueden intercambiar. Imagino que será igual en las 34
  4. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Eso pensamos la mayoría.... Gracias. Cerveza que me deben algunos jajaja
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
  5. kikocbr
    kikocbr Miembro
    2 Jul 2009
    Hola. He montado una fox 34 sc de 2022 con bloqueo manual. Al instalarle el bloqueo remoto ptu noto que vuelve muy despacio aún dandole bastante tension al muelle. ¿Será necesario cambiarle el topcap al especifico para remoto?
    Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
  6. david.tiogilito
    david.tiogilito Miembro
    23 Jul 2017
    Hola. Tengo una 34 SC PTL 2023 3 posiciones completamente nueva. Hoy le he puesto el remoto de PTU y me he dado cuenta que no bloquea. Se queda en la posición intermedia o abierta. Quitando el remoto y acciónando manualmente el bloqueo, hace lo mismo. ¿Lo veis normal? ¿Cartucho defectuoso?
  7. franmonda
    franmonda Miembro Reconocido
    2 Ene 2016
    ¿Alguno tiene información sobre cuándo saldrá el nuevo cartucho Grip SL a la venta o el eje Kabolt SL?
    Es decir, todo lo que sea de hornada 2025.
  8. ciclistik
    ciclistik Miembro activo
    18 May 2017
    En bici
    Mi bici trae esa horquilla y no termina de bloquear, no se si es normal o que, antes llevaba una SID que se ponía como una piedra, está no termina de endurecer. No se si es normal, haber que dicen.
  9. manugijon
    manugijon Miembro Reconocido
    7 Oct 2013
    Yo tengo la 34 SC PTL y bloquea completamente o casi. Revisa la tensión del cable...que en mi caso venía algo flojo y no terminaba de bloquear.
  10. david.tiogilito
    23 Jul 2017
    Me han llamado del servicio técnico y me comentan que Fox les ha dicho que estás horquillas no bloquean del todo. Que dejan un margen de 1 cm por seguridad. Pero es que la mía no hace eso. Es como si se quedara en la posición intermedia, no hay tope al centímetro. Si le pegas un buen empujón te baja un montón y nunca hace tope. Yo no lo veo normal. Hoy iré a buscarla y como tienen bicis en la tienda, les diré que me muestren cómo funcionan las horquillas que ya están montadas.
  11. david.tiogilito
    23 Jul 2017
    Al principio pensé que era eso, pero le quité el bloqueo remoto y lo accione de forma manual y se comporta igual. No hay bloqueo, se queda en la posición intermedia.
  12. Juancar
    Juancar Miembro Reconocido
    5 Oct 2004
    Veo en la página web de Fox que mi SC 34 Factory (2023) lleva 1 espaciador en la cámara de aire. ¿Es correcto? Y abundando, ¿ es sencillo quitarlo? Porque no hay manera de aprovechar los últimos 4 cm de recorrido, y no soy ligero precisamente.
  13. gorkaxport
    gorkaxport Miembro Reconocido
    18 Abr 2007
    Yo le quité uno, y diría que deje uno puesto. Me pasaba igual. Ahora aprovecho todo y es fácil, solo hace falta la llave superior. Si no es la específica puedes utiliar otras, pero muy probablemente la marcarás.
    Sobre aprovechar el recorrido, la regulación a lenta, abrela del todo.
  14. sysop
    sysop Miembro activo
    30 Ago 2004
    Buenas, llevo la horquilla Fox 34 Float SC con amortiguador Fox Float DPS Performance Elite, todo en 120mm, a mí a diferencia de varios usuarios el mando remoto me va perfecto, pero el caso es que no lo uso, lo llevo siempre en abierto porque en mi bici apenas contamina, la pregunta es si hay algún problema porque desmonte los cables de bloqueo y el mando, para ir siempre en abierto?
  15. Juancar
    5 Oct 2004
    Gracias. He visto que recubriendo el dial con un globo, el cartucho no se marca usando una herramienta no específica. Pero pensaré si compro la específica, creo que es de 26 mm.
    El rebote lo llevo tal y como lo aconseja Fox, y me va bien así.
  16. ciclistik
    18 May 2017
    En bici
    Me pasa exactamente eso que dices, si bloqueo se endurece pero si le pego un empujón baja más que este centímetro, diría que si le doy fuerte se va casi a la mitad del recorrido. Comprobaré la tensión del cable, intentaré llevar el dial al tope del bloqueo haber que tal se comporta.
    No le di mucha importancia porque la bici no contamina apenas y el amortiguador trasero si se pone duro. Si no bloquea más tal vez tire de garantía en verano cuando no uso la de montaña.
  17. manugijon
    7 Oct 2013
    Eso lo he visto en este vídeo y parece "el funcionamiento programado":
  18. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Cómprate esta del chino, que ajusta bien y es una llave decente.en cuanto a material, no de las que parece que se vayan a romper a la primera.
    La de 24/26mm.
    Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
    5,57€ | Llave de tapa de horquilla delantera de bicicleta de acero inoxidable, herramienta de extracción de llave de reparación, 24/26mm, 27/28mm, 30/32mm, XCR/RST/XCM
    https://a.aliexpress.com/_EuWwxiT
    Enviado desde mi 2201117TY mediante Tapatalk
  19. david.tiogilito
    23 Jul 2017
    A mi en horquilla en posición de bloqueo me hace como en la posición intermedia de la del vídeo. Yo diria que mi horquilla no funciona correctamente pese a que fox me dice que es así. Y por lo que dice aquí algún compañero con la misma horquilla, al parecer si que les bloquea.Yo ya no se que pensar.
  20. Juancar
    5 Oct 2004
    Muchas gracias!
