Foco compatible con Shimano 8000 y que no sea lupine?
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por tmcaza, 6 Dic 2019.
  1. tmcaza
    tmcaza Miembro activo
    31 Dic 2013
    Pues eso sí se puede poner foco y como instalarlo?.
  2. maki 21
    maki 21 Miembro Reconocido
    3 Ene 2013
  3. YAKASU
    YAKASU Miembro Reconocido
    2 Mar 2011
  4. tmcaza
    31 Dic 2013
  5. tmcaza
    31 Dic 2013
    Una cosa más ,que potencia nominal de salida tiene esa conexión del motor,36v?
  6. YAKASU
    2 Mar 2011
    Si te refieres a la salida para alimentar luces, según en ese foro la salida es de 6V y 1000mAh= 1 A pero para las 2 luces ( delantera y trasera) si quieres tener ambas. La verdad es bastante escasa si quieres tener un foco brillante.
    Ojo! Si tienes pensado conectar un foco USB, tendrás que reducir el voltaje 1V con un reductor especifico que te indican en ese mismo foro.
    Si quieres puede que te sea esto interesante,
    https://www.emtbforums.com/community/threads/shimano-e8000-hardwired-lights.4397/
  7. tmcaza
    31 Dic 2013
    Hola gracias.
    Pues la verdad tenía pensado acoplar uno de estos que van con la petaca de 8,4v no se se 6v serán suficientes?
  8. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¿ Foco de 8,4 V alimentado por 6V de salida? No, no te va a funcionar.
    Puedes mirar si en taller pueden hacer un apaño y que te eleven la tension, pero luego tienes un limite 1000 mAh entre luz delantera y trasera. Habrá que ver ese foco que intensidad tiene en modos medios y altos , casi seguro que los supera. ( ademas hay que alimentar la trasera). Lo mejor es que independices la bateria de la bici y el de las luces.
  9. minumaid
    minumaid Miembro Reconocido
    17 Feb 2009
    torrent
    Yo le conecté un cable con USB embra para enchufar la una luz de aliexpress y la lié parda. Descarto por completo alimentar luces "baratas" con la salida del motor... Además con una luz normaliza en el manillar y un buen foco en el casco hago rutas nocturnas de enduro perfectamente.
  10. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Esa Lezyne moma mucho. Sabéis si se quita como queda el cable si va ruteado internamente de expuesto en la parte de la potencia? No logro pillar el tema
  11. tmcaza
    31 Dic 2013
    Pues ya la tengo instalada , funciona perfectamente, además como la conecto y desconecto desde la pantalla no hay problema
  12. tmcaza
    31 Dic 2013
    Según tengo entendido soportan de 6 a 12v creo
  13. tmcaza
    31 Dic 2013
  14. tmcaza
    31 Dic 2013
    Solo me falta instalarla bajo la potencia fija con una pletina o algo que no se vea!
  15. YAKASU
    2 Mar 2011
    ¡Enhorabuena!
    Es una Solarstrom 2X ¿no?
    ¿La has conectado plug& play o sea a pelo?
    ¿Notas cambios en cuanto a iluminación? +, - ¿ Te enciende todos los modos?.
  16. tmcaza
    31 Dic 2013
    Hola .
    La compré en Amazon es una de estas chinas que van con la batería de cuatro pilas forradas, la e conectado con el mismo cable cortando el de la batería y pasándolo por dentro del cuadro!
    Funcionan todos los modos, cuando la apagó de la bici se queda apagada y cuando conecto la bici se queda en stanbay, osea que aparentemente funciona bien.
    Iré viendo el cable si se calienta o algo pero no creo.
  17. tmcaza
    31 Dic 2013
    Que te paso exactamente con ese cable?
    Ese cable no es igual ya que tiene cuatro cables y el USB es de 5v
  18. tmcaza
    31 Dic 2013
    Lo único que no funciona es el indicador de carga y color del botón lógicamente porque eso lo controlaba el chip de la batería de petaca
  19. minumaid
    17 Feb 2009
    torrent
    Pues encendía la luz y a los dos minutos se me apagaba, me reiniciaba la bici... Total que lo desinstalé.
  20. tmcaza
    31 Dic 2013
    Probaré a ver , porque solo e probado unos segundos y comento
