Float RP 23 el 'propedal' no bloquea
Tema en 'Mecánica' iniciado por xsanse, 22 Oct 2012.
  1. setate0
    setate0 Miembro
    21 Abr 2007
    Debe de ser de un modelo americano que no se vende en España
  2. sylvestre
    sylvestre Miembro del miembro
    27 Ago 2004
    Zaragoza
    Hola, me uno a este hilo tan interesante.
    La válvula es de la línea de combustible (no de las ruedas) de varios modelos fFord americanos, por lo que aquí es complicado encontrarla.
    No obstante yo he retocado la presión de la cámara en dos amortiguadores con el útil de la aguja casero y no es nada difícil. De hecho con paciencia y cuidado no hace falta la llave allen taladrada, es cuestión de aflojar lo justo el tornillo ya que la presión interna empuja el tapón de goma y tiende a obturarlo, aguantando así la presión hasta que se cierra del todo con el tornillo.
  3. coche por bici
    coche por bici Miembro
    12 Sep 2013
    Buenas, sylvestre tienes fotos del
    brico lo has probado con nitreogeno? me estoy fabricando la aguja y tengo nitro del curro
  4. sylvestre
    27 Ago 2004
    Zaragoza
    Mañana le saco una foto, yo el útil lo hice con loctite y metí 250 PSI a la primera en los dos amortiguadores. Eso si de aire corriente porque no tengo nitrógeno a mano.
    Ahora si que funciona el propedal y es más difícil hacer topes, de hecho he bajado 10 PSI la presión de la cámara principal.
  5. coche por bici
    12 Sep 2013
    Buenas, tu crees que funcione en mi septune?
  6. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    El septune lleva 400 psi
  7. coche por bici
    12 Sep 2013
    Gracias, con la bomba no podria meterle 400 verdad? Lo digo por si no me funciona lo del nitro
  8. oscar!!!
    oscar!!! Miembro activo
    10 Ene 2010
    Malaga
    Eso depende de tu bomba. Un truco para meter más presión es seguir bombeando a pesar de que la aguja pase el máximo marcado en el manómetro.
  9. coche por bici
    12 Sep 2013
    Ok, cuando lo desmonte lo intentare.
  10. Peeer
    Peeer Miembro
    13 Sep 2007
    Hola!!!
    Primero agradecer la gran labor que estáis haciendo con este tema, ya que hasta ahora había sido un tabú para muchos, entre los que me incluyo, y ademas me tiene enganchadisimo!
    La cosa es que yo tengo un RP23 HV con Boostvalve tune 175, lo cual entiendo según he deducido de algunos comentarios del tema, que los 175 son los psi a la que esta cargada la cámara de nitrógeno (ifp). Mi pregunta es si podría intentar meter mas carga de aire sin sacar el nitrógeno que ya tengo cargado en la cámara para aumentar la presión y que el pro-pedal fuera mas duro. Ya que el amortiguador funciona bien, pero yo soy un biker de peso bastante alto y lo noto blando para mi peso.
    Si fuera así, que presión le pondríais??? 250 psi???
    Lo que no me queda claro es si en esa cámara hay 175 psi como pone del tune del Boostvalve, o 400 psi como he podido leer en varios puntos del tema.
    gracias!
  11. coche por bici
    12 Sep 2013
    Hola, en tu caso creo que debes tunearlo con unos topes o anillos de teflon o plastico, los venden en tiendas o internet, si estoy mal corregidme bikers.
  12. Peeer
    Peeer Miembro
    13 Sep 2007
    Pienso que eso lo que haría es reducir el volumen de la cámara principal y conseguiría un comportamiento mas progresivo, menos lineal, y eso ya lo he conseguido reduciendo la cámara extra High Volume.
    Yo me refería a la dureza del propedal, ya que es muy blanda para mi. Pero en abierto el amortiguador traga bien y no hace tope!
    Gracias de todas formas!
  13. setate0
    setate0 Miembro
    21 Abr 2007
    Eso es justo lo que necesito yo, a ver si nos aconsejan algo
  14. sylvestre
    27 Ago 2004
    Zaragoza
  15. sylvestre
    27 Ago 2004
    Zaragoza
    Esta es la aguja que me he fabricado y funciona bien.
  16. jemuque
    28 Feb 2006
    Galapagar
    La presión de propedal yo creo que se puede regular con unas arandelitas que lleva el muelle de la aguja de propedal.
    Pero variando la presión de ifp también varia, lo malo es que se cambian también el rebote y la compresión
  17. sylvestre
    27 Ago 2004
    Zaragoza
    Eso es cierto, pero se nota más lo que mejora el propedal y evitar hacer topes que lo que tienes que tocar del rebote
  18. setate0
    setate0 Miembro
    21 Abr 2007
    Pero como al pesar mas llevas mas presión en la cámara de aire, tambien rebota mas rápido, así que seria llevar mas abierto el rebote. Para compensar.
  19. Peeer
    Peeer Miembro
    13 Sep 2007
    Pues en cuanto tenga un rato me fabrico la aguja y lo pruebo, a ver que tal funciona (será pasado el fin de semana que tengo una salida chula el domingo y no quiero liarla con el amortiguador).
    Por cierto donde miráis el volumen de aceite y la altura a la que hay que poner el pistón dentro de la cámara ifp. Yo he estado mirando en los manuales famosos de Fox y me hago un lío y no doy con ello. Es un RP23 HV Boostvalve del 2010.
    Gracias!
  20. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Éstas son las arandelitas de la válvula Propedal a las que te refieres y que has puesto otras veces. ¿Esos elementos se encuentran donde señalo en la siguiente imagen?:
