Experiencia con Trainerroad
Discussion in 'Entrenamientos y medicina deportiva' started by batebaci, Nov 27, 2016.
  1. Salalon
    Salalon Miembro activo
    Otro más que se suma a la cola de las invitaciones, luego cuanto se paga al mes ?
    PD:El dia que alguien saque una app así en castellano...
  2. Falcone
    Falcone Miembro
    Hola compañeros, ayer hice el test de 8 minutos y me surge una duda: en el primer intervalo de 8 minutos el rodillo se me endureció de una forma brutal, tenía casi que dar pisotones a los pedales para poder avanzar. Tenía plato grande metido con un 25 atrás todo cruzado. Lo curioso del tema es que en el segundo intervalo de 8 minutos iba genial, pudiendo mantener un intervalo de entre 175 y 190 w sin problemas. Os ha pasado a alguno?...por qué puede ser?
    Si alguno controla del tema le agradecería su ayuda. upload_2017-10-23_19-43-26.png
  3. undersea
    undersea Miembro Reconocido
    Sería interesante saber q rodillo usabas
    Por otro lado...150 FTP? Poco me parece
  4. Falcone
    Falcone Miembro
    Tacx vortex
  5. Aljima
    Aljima Miembro Reconocido
    Córdoba
    A mi me pasaba parecido con un bkool. Tras la recuperacion de la serie, el rodillo endurecia poco. Me di cuenta que era por mantener la cadencia.
    Lo que hacia es que.cuando quedaban un par de segundos para empezar otra serie, aflojaba y el rodillo endurecia.
  6. Falcone
    Falcone Miembro
    Entonces lo que hay que hacer es empezar a darle cańa como 15 segundos antes de empezar la serie?
  7. luisito10
    luisito10 Miembro Reconocido
    Por lo que he podido leer, en modo erg se recomienda no cambiar marchas ni variar cadencia.
    Te pudo ocurrir que bajaras mucho la cadencia al inicio de los 8'?
    A mi con el Direto me está yendo muy bien en Trainerroad. Manteniendo la cadencia es relativamente fácil ir a los w que pide.
    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
  8. ctrip
    ctrip Miembro activo
    coruña
    Puedes desactivar el modo erg? Es lo que recomienda trainer road . Solamente para hacer el test
  9. Falcone
    Falcone Miembro
    Creía que en los test lo hacía por sí mismo... tendré que mirar
  10. snamds
    snamds Miembro activo
    Sí, lo hace por sí mismo. Al menos con el bkool
  11. ANGEL T
    ANGEL T Miembro activo
    Segovia
    Tengo un Rodillo Elite Qubo Digital con 16 niveles de resistencia, de momento me han recomendado ponerlo al nivel 8 para luego después de algún entrenamiento ver si está así correcto. Mi duda es la siguiente, para desarrollar la potencia que te va pidiendo, bien aumentado o disminuyendo, o se va variando la cadencia manteniendo el mismo desarrollo (aunque igual que para alcazar cierta potencia es casi imposible mantener ciertas cadencias ya muy altas) o cambiamos de desarrollo para no tener una cadencia muy variable; qué es lo que mejor que recomendáis.
    Hay algún rango (mínimo / máximo) que sea más o menos el optimo?
  12. ctrip
    coruña
    Hola, si lo pones a nivel 8 acuerdate tambien en Trainerroad de ponerlo en 8 en las configuraciones del virtual power (muy importante!)....
    En cuanto a lo que comentas de la cadencia y desarrollo, cada workout te va poniendo en las instrucciones la cadencia recomendada, normalmente, es en caso de intervalos sweet spot, umbral ir con cadencia 85 a 95 , luego en intervalos cortos V02Max, muchas veces piden ir a 110 o mas de cadencia, por lo que siempre tienes que tirar de desarrollos, pongo un ejemplo: si vas a 80 de cadencia en un intervalo que tienes que dar 200watts tendrias que poner un desarrollo mas suave, para lograr asi mantener esos 200 watts pero con una cadencia de 90, igual ocurre al contrario, si vas a 110 de cadencia para generar los 200 watts prescritos, pues tendrias que poner un desarrollo mas fuerte para que al bajar la cadencia mantengas esos mismos 200 watts.
    Lo de la cadencia poco a poco lo vas a ir agarrando al vuelo, y encontraras el rango en el cual te va mejor.
    En todos los workouts vas a tener que cambiar de desarrollos cada vez que termine el intervalo, porque recomiendan mantener cadencias altas en los descansos para liberar un poco de acido lactico las piernas,,
    Y en cuanto a si hay algun rango minimo / maximo, siempre esta puesto en las instrucciones de cada workout, trata de mantenerte en esos valores siempre!
    saludos.
  13. ANGEL T
    Segovia
    Muy bien explicado. Gracias
  14. javiuchi
    javiuchi Come Terrones
    Getafe
    Buenos días.
    ¿Sabéis cómo se calibra el bkool desde la aplicación de Android? Le doy a calibrar y no me da indicaiones. Paso un buen rato dando pedales y nada de nada.
    En el soft del pc creo que indica que tienes que pedalear hasta llegar a una velocidad determinada ...
    Cuando hago las sesiones, la cadencia a altas revoluciones no tiene nada que ver con la realidad, y no me detecta la velocidad.
    Con todo esto, no me sale la distancia que he recorrido "virtualmente".
    Al menos me detecta la potencia y la frecuencia cardiaca...
    Mi rodillo es el bkool pro.
    Gracias por vuestra ayuda.
    P.d. me conecto por Bluetooth. Lo mismo la solución es comprar un cable otg y conectar el móvil al Rodillo mediante Ant+..
  15. Karlosktm
    Karlosktm Miembro Reconocido
    Por alguna sierra
    Hola algun compañero con una invitacion si es tan amable le envio mi nombre y mail por privado :)
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  16. Dede_Cc
    Dede_Cc Miembro activo
    Me acaban de dar una invitación; mandame un privado.
  17. javiuchi
    Getafe
    Comprobado, compré un cable OTG y lo conecto ahora por ant+. Ahora todo va como debe.
  18. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    La gente que lleváis tiempo con TrainerRoad, estáis contentos? Habéis notado mejora?
    Diferencia respecto a otros planes?
  19. luisito10
    Llevo una semana y tengo varias dudas...
    Hago rodillo en el balcón, y no he puesto ventilador.
    Sudo muchísimo, y el pulso me sube a tope, muy por encima de lo que llevaría en la calle para igual potencia. ¿Suele pasar en el rodillo?
  20. juan.perezmartinez.75
    juan.perezmartinez.75 Miembro activo
    Canet d'en Berenguer
    Es normal,aunque estés al aire libre,necesitas corriente de aire.Ventilador!!
