ESTO ES LO QUE PASA CON LAS RUEDAS DE CARBONO EN EL MONTE
Tema en 'General' iniciado por trekino, 4 Dic 2011.
  1. triepic
    triepic Miembro Reconocido
    11 May 2009
    O a lo mejor le pides dos para tener otra de repuesto, te aseguro que si te gastas 8000 en la bici ,700 es pecata minuta
  2. manuel ces cristobo
    manuel ces cristobo I AM A RYDER
    23 Jun 2007
    Padron, A Coruña
    exacto,visto asi parce mucha burrada,pero si hacemos numeros viene a ser como si en una bici de 1.000 euros se jodiese la llanta de 87.5euros.
    vamos,que jode,pero tampoco es para tanto o que??
  3. trekino
    trekino Miembro Reconocido
    5 Ene 2010
    pèrdonad todos nunca mi intencion fue esta
    las descalificaciones no me gustan nadad de nada cada uno tiene una opinion y hay que respetar la de los demas
    lo dicho lo siento no queria que esto llegara a donde a llegado
  4. Furka
    Furka Miembro Reconocido
    10 Ago 2011
    :nunchakus
  5. manuel ces cristobo
    23 Jun 2007
    Padron, A Coruña
    post de estos estan bien.
    se deshoga la gente,jeje.
  6. triepic
    11 May 2009
    Y al final solo quedaran los partidarios y no los radicales
  7. enrike1995
    enrike1995 Baneado
    4 Oct 2009
    Linares (Jaén)
    totalmente de acuerdo es como en las revisiones de los concesionarios de coches
  8. manel10981
    manel10981 Miembro activo
    30 Jun 2009
    boiro
    Exacto, no se puede explicar mejor paisano.
    Una simple regla de tres.
  9. manuel ces cristobo
    23 Jun 2007
    Padron, A Coruña
    claro.
    o es que a un Mercedes SL 500 AMG le vas a hechar aceite del carrefur porque el de marca es tirar el dinero ??
    siento sacar tan amenudo el tema de los coches,pero me parecen ejemplos en los que se ve muy claro.
    ademas de que aqui partimos de que hablamos de un hobbie en el cual cada uno se gasta lo que tiene,puede o quiere.
    creo que al creador del post nadie le puso una pistola al pecho para que se comprase esas llantas.
  10. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Pues poco ibas a mear...
    A mi la duda que me queda es si ha repetido modelo de llanta, ha cambiado a otras de carbono también o se ha pasado a otros materiales.
  11. mukenkomimosa
    mukenkomimosa Miembro Reconocido
    10 Sep 2008
    Sierra de Gredos
    seguimos con el carbono...pa no variar.¡¡¡¡¡EN FINNNN!!!! eterno debate.
  12. jacoborf
    jacoborf Miembro Reconocido
    10 Mar 2011
    Dónde haya un buen titanio o aluminio q se quite el carbono..
  13. TheSouL88
    TheSouL88 Novato
    23 Dic 2011
    Que dolor!!! Pero si se ha gastado unos 8000 € en la bici no le dolerá tanto la llanta, cuando hay billetes no hay problemas XD
  14. ffoxtrot
    ffoxtrot Miembro
    6 Mar 2010
    Hola,
    El bajo peso, no tiene porque estar asociado a productos extremadamente frágiles.
    Aconsejo vivamente, quien no ha probado nada Tope de Gama, a hacerlo y comprobar las diferencias de calidad que los mismos presentan.
    Bajo peso -> alta tecnologia -> alta calidad -> alto precio !
    Hay mucho material de carbono, para hacer uso en Xcountry - y todo perfecto - siempre que respectes las tolerancias del Fabricante quier sean Peso/Tipo de Utilización!
    Hay varios ejemplos de mala utilizacion :
    * utilizar material de carbono Xcountry y darle uso All Mountain o DownHill - pues a comprar mas !
    * peso soportado testado - Ruedas p/ Biker hasta 85 kilos - vas y le metes un tio de 95 kilos, que baja como el Sam Hill - pues a comprar mas !
    gracias,
  15. ffoxtrot
    ffoxtrot Miembro
    6 Mar 2010
    Hola,
    Solo nos queda pendiente de saber, el modelo exacto de las ruedas y el peso del biker, neumático y tipo de piedrecitas que hay en la bajadita !
    Seguro que con esos datos, podríamos sacar algo mas de conclusiones !
    gracias,
    Última edición: 4 Ago 2012
  16. ffoxtrot
    ffoxtrot Miembro
    6 Mar 2010
    Hola,
    Yo las he probado y van de fabula - tanpoco se me han roto - puede que en este caso concreto exista un fallo/defecto de fabricacion.....
    Me gustan mas las Roval SL Carbon que las Mavic SLR .....vaya es comparar un Ferrari F430 con un Fiat 500 Abarth Esse Esse
    El limite de peso de las ruedas en cuestion Roval SL Carbon (108 kg ), es incluso mas elevado, que unas Mavic SLR (85 kg).
    Observad atentamente como se protege Mavic en sus Tope de Gama MAVIC SLR :
    Recommended maximum weight of the cyclist and his equipment: 85 kg.
    Si pesas 78kg en pelotas, estas al limite de peso - entre Bambas, Ropa, Mochila, Agua, Casco, Luces (para una marathon te llevas todo lleno).....
    Os dejo las referencias a las paginas de Mavic y de Specialized (para buscar el tema de los pesos):
    http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/2_13.pdf
    http://www.specialized.com/us/en/ftb/rovalwheels/26-29mtbwheels/rovalcontrolsl
    Molded carbon rims, combined with a top of-the-line rear hub set, make this a crazy-light, stiff, and fast XC race wheel.
    • Rim Type: clincher, tubeless ready
    • Rim Material: carbon fiber
    • Rim Width: 25mm, external
    • Front Spoke Pattern: radial/3-cross (2:1)
    • Rear Spoke Pattern: 3-cross (1:1)
    • Spoke Count: 24 front, 28 rear
    • Spoke Type: DT Revolution/Aerolite
    • Nipple Type: DT Pro Lock hexagonal
    • Front Hub: carbon/alloy body, 15mm thru-axle, and 24/28mm QR end cap options included
    • Rear Hub: CNC machined alloy body, high-quality DT 240 internals and ratchet system cassette, 135/142 end cap options included
    • Bearing Type: sealed cartridge
    • QR: Roval Ti
    • Assembly Method: hand-built
    • Total Wheelset Weight: 1,200g
    • Rider Weight Limit: 240lb (108kg)
    • Limited Lifetime Warranty
    VIEW PRESS AND REVIEWS >
  17. ffoxtrot
    ffoxtrot Miembro
    6 Mar 2010
    Hola,
    Ahi estamos - alguien con sentido común !
    Hace cuantos anos lo utiliza la industria Aeronáutica ? y Automovilística ? y Militar ?
    El carbono es ultra resistente - comparando el mismo peso de carbono con el mismo peso de aluminio ..... y con esto....
    gracias,
  18. maxdata
    maxdata Miembro activo
    12 Sep 2008
    Oviedo
    El carbono esta bien segun pa que..
  19. ffoxtrot
    ffoxtrot Miembro
    6 Mar 2010
    Hola cesita,
    Pues a mi me han dicho lo mismo. (y esto que tengo varios pares de ruedas Mavic SLR)
    Y por eso he comprado una bici con las Roval SL Carbon - y de verdad que van muy bien.
    gracias,
  20. ffoxtrot
    ffoxtrot Miembro
    6 Mar 2010
    Hola,
    Ya estamos con lo de siempre, (... garantía no cubre...)... menudo engaño !
    Cuando empiecen a haber unas cuantas demandas civiles, por danos, en los tribunales, harán jurisprudencia y los señores que venden, pondran las pilas, de la cantidad de demandas que podrán recibir.......
    El tema llanamente dejara de ser la rueda, y pasara a ser, en cuanto tendra que indemnizar la Marca al Biker que ha sufrido la caida, a cuenta de la rotura.
    En USA conozco 2 casos como este (pero con bicis de carretera), y en los la cosa ha quedado solventada con unos miles de Dolares + Ruedas
    gracias,
