Epics Light?
Tema en 'Bicis Ligeras' iniciado por peñaelvinoELDA, 25 Oct 2007.
  1. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    para darse una vuelta x el parke? jejejejje
  2. koyabro
    koyabro Novato
    1 Jul 2007
    armenia-colombia
    ya te he visto la bici colorado y me ha puesto los pelos de punta es acojonante la burra, que no daria por tener algo asi
  3. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    Que recorrido dan los cuadros Epic? Me hariais un gran favor diciendomelo.
  4. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Anteriores al 2006 90mm. A partir del 2006 100mm
  5. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    una pregunta rapida a los epicos con brain specialized 2007!! la mia la pongo con el dial de brain en posicion rigida y si presiono la bike desde el sillin apoyado abajo se hunde unos 2 0 3milimetros, es normal? os lo hace a vosotros?
  6. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    si es normal para no reventar retenes etc ........
  7. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Lo preguntaba porque he leido varias veces que si hay usuarios con dicho amortiguador que han tenido problemas, etc.. y pensaba que si lo ponias en la posicion firme (rigida) estaba rigida total, pero al subirme como cuando quieres regular el sag, despacio y tal se nota un pequeño hundimento de esos 2 o 3mm. Era solo eso!
    Gracias!! y saludos!:eek:la2
  8. CARLOSKLEIN
    CARLOSKLEIN Miembro Reconocido
    8 Dic 2005
    Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Spain
    Muy Buenas, Tengo Una Epic Carbon Con Tija Thomson Masterpiece Curvada Y Quiero Probar Con Una Recta.
    Vosotros Que La Mayoria La Llevais Recta Me Podriais Decir
    Que Mejoria Tendre Con Respecto A La Curvada , Aparte Que Esteticamente Es Mas Guapa???
    Un Saludo Y Gracias Por Adelantado.
    P.d: pronto Pondre La Foto De Mi Epic Carbon Para Comenzar A Aligerarla.
  9. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Será más estable subiendo. Desplazarás un poco el peso para delante, detrás ya pesa demasiado la Epic.
  10. CARLOSKLEIN
    8 Dic 2005
    Que Me Recomendais, Thomson Masterpiece O Easton Ec90.
    Peso 94kg
  11. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    cualkiera de estas dos ke comentas para tu peso seran perfectas...gustar me gusta mas la easton.
  12. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    carlosklein , lo primero tendrias que averiguar si la plomada la puedes llevar en su sitio llevando una tija recta . lo cual dudo mucho si mides mas de un 1,75 . Una plomada en su sitio equivale a un 20 o 30 % del rendimiento sobre la bici.
  13. CARLOSKLEIN
    8 Dic 2005
    muchas gracias, entiendo que la punta del sillin tendria que ir a la altura de la caja del pedalier????
    mido 1.83
  14. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    con esa medida de altura te puedes ir olvidando de una tija sin retraso . Y no ENORME ERROR la punta no tiene que ir a la altura de la caja de pedalier , tiene que ir por detras siempre, el lugar depende de la altura de la persona , mas bien del largo de su entrepierna , yo mido 1,74 y 83 cm de entrepierna y tengo que llevar un retraso de 7 cm . Con la tija recta que llevo, tengo el sillin al maximo de retrasado para poderlo llevar, y eso porque es una thomson y los railes del sillin son de acero,sino tendria que poner otra tija.
    Tu con tu altura probablemente llevaras unos 8 o 8,5 de retraso y eso solo lo puedes conseguir con el retraso extra que te da la tija con retraso , un ejemplo la masterpiece 1,6 mm + lo que luego puedes retrasar el sillin .
    Lee algo de biomecanica o pasate por el post de beatnik si tienes mas dudas.
  15. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Buenas!! aquello que comente de que el brain de mi marathon 2007 cuando esta bloqueado del todo y presionas sobre el sillin hacia abajo y tiene unos 2 o 3mm de hundimiento es normal?
  16. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Yo llevo tija recta y la plomada está por detrás del pedalier. Mido 1,88
  17. linuxx
    linuxx Baneado
    22 Jul 2005
    edu , yo tambien la llevo recta y la plomada la llevo por detras a 7cm.
    Yo no digo que con una tija recta no se pueda llevar la plomada por detras.
    Lo que digo es que dependiendo de la altura , no la podras llevar en tu sitio .
    Y me juego el pescuezo edu que tu no la llevas en su sitio , y la diferencia de rendimiento sobre la bici es abismal por 1 solo cm de plomada , ni te cuento por 2 o 3 .
    Un profesional se esfuerza una brutalidad por conseguir una mejora del 1 % , pues una diferencia de 1 cm en la plomada puede significar hasta un 10% de mejora en el rendimiento.
    Pero bueno para eso esta la biomecanica y el cronometro.
  18. carter
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    ke si macho jjjjj...ya te lo dijo linux.
    para evitar roturas de retenes.
  19. CARLOSKLEIN
    8 Dic 2005
    Linuxx , Por Favor, Donde Esta Ese Post De Biomecanica. Gracias
  20. Kos_q
    26 Ago 2005
    **** yo me he de mirar eso de la plomada!!
