  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Creo que ya puse aqui que una vez estaba investigando patentes de sellantes... prestad atención a esto... Es la misma patente pero esta en dos diferentes categorias, pero dejo los dos enlaces. No se si lo puse en su dia...
    http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/55/69/ES-2556911_A1.pdf
    http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/55/69/ES-2556911_B1.pdf
    Llego a una conclusión de la receta de este sellante. Y algunas cosas tal vez nos puedan ayudar a los de latex.
    66% de glicerina
    34% de agua
    Particulas de tracción- Fibras de carbono tubulares huecas de 0.1 a 0.5 mm
    Particulas de relleno- Dioxido de titanio de 0.1 a 1 mm ------ Particulas de arcillas (sepiolita y bentonita) y/o de caucho.
    Lo compara con otros sellantes similares al final. Otros usan cáscaras de cereales (molidas, supongo o igual se refiere a maizena/harina) y miga de caucho molido fino.
    Me quedo con esto: las particulas de arcillas (bentonita mejor) y el dioxido de titanio... y no son añadidos excesivamente caros. 3-5€ cada 100gr.
    Entiendo que el x-xauce tiene el color del pimentón, y el resto de marcas de color blanco posiblemente sean blancas por que lo que llevan no afectan al color del latex. Vamos, que los blancos no usan pimentón.
    No se si os parece interesante... creo que he podido dar con alguno o varios tipos de sellante usan particulas de arcillas y dioxido de titanio, y que nosotros para conseguir esas características usamos el pimentón y la maizena en nuestras recetas...
    ¿alguno se anima a probar a mejorar su sellante con particulas de arcillas y dioxido de titanio?
  2. euka_92
    euka_92 Miembro activo
    27 Jun 2013
    Loeches
    Muchas gracias compi, me he llevado las 2 últimas cubiertas jeje
  3. K_ram!
    K_ram! Miembro Reconocido
    25 Ene 2013
    Estoy intentando tubelizar unas llantas Progress y me tienen loco. Lo estoy haciendo con cinta Kapton y no consigno que me queden bien. Me pierden aire por la valvula y tengo una duda. Cuantas vueltas les dais de cinta, el agujero antes de pasar las valvulas como lo haceis? Uso unas valvulas nuevas Joe's con la goma conica.
  4. Danper
    Danper Miembro
    18 Abr 2017
    Montando por ahí
    Alomejor te parece una tonteria pero a mi se me resistian unas mavic crossride. Siempre me perdian un monton de aire usando la cinta no conseguia tubelizarlas. Solucion: Cinta americana de esa gris super fuerte. Una vuelta y jamas volvieron a perder aire.
  5. black.ice
    black.ice Miembro
    13 Nov 2015
    Buenos dias. Quitale la gomita conica si es para llanta de valvula fina. (Esa gomita creo que es solo para llantas tubeles no para tubeles ready)
    Dale dos vueltas de cinta, empezando dos radios antes del agujero de la valvula y terminando dos radios despues. Pincha con un clavo el agujero ,solo lo suficiente para que entre la cabeza de la valvula y con la misma valvula lo terminas de hacer.
    Última edición: 8 Dic 2018
  6. josebdn
    josebdn Miembro
    28 Jun 2011
    El Masnou
    Hola. Tengo una consulta, puede ser algo de novato pero es por asegurarme antes de meter la pata.
    Voy hacerme con una gravel y de fabrica me pone que tanto las llantas como las gomas son tubeless ready.
    Con esto debo entender que con comprar el líquido y la válvula ya le puedo quitar la cámara que venga de serie, monto lo nuevo y tiro millas?
    Es tan sencillo?
    De no ser así, imagino que el paso lógico sería cambiar la cinta (en el caso que venga), poner líquido y meter válvula, no?
  7. peluki82
    peluki82 Miembro activo
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Si la llanta es "tubeless ready" supongo que por el interior tendrá los agujero para tensar los radios, y en ese caso, necesitarás poner cualquier kit tubeless, por ejemplo, cinta para taparlos + válvulas + líquido.
    Si la llanta es "tubeless" la parte interior de la misma no lleva dichos agujeros y no hace falta la cinta, solo válvulas + líquido.
  8. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    25 Jun 2009
    Para tubelizar unas Shimano mt15 normales, sin ser tubeless ready siquiera, se puedes tubelizar bien? Bastaría con un fondo de llanta? O para este caso mejor usar una cámara cortada como se ve en algunos sitios? Las gomas creo que son normales las que llevo ahora.
  9. peluki82
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Hola compañero.
    Yo diría que si se pueden tubelizar, pero nunca he tenido esas llantas, así que no puedo asegurarlo al 100%. He tenido llantas de 27,5" normales tubelizadas con cubiertas normales y el líquido casero de este post y sin problemas. Ahora en la 29" las llantas son tubeless ready.
    En cuanto al sistema, a mi personalmente me gusta más el sistema de cinta + válvulas que el de cámara 18/20" recortada. Me explico, en la 27"5 que te comentaba, tenía el kit comercial de Joe's (sistema comercial de la versión camara recortada) y me acababa perdiendo líquido por los agujeros/válvula hacia el espacio interior de la llanta y al endurecerse el líquido se creaban bolitas que se quedan en ese espacio y al girar la rueda se oyen.
    En la 29" he llevado cinta + válvulas (que ya venían al comprarlas) con cubiertas normales y no he tenido ese problema (ni ningún otro). Desde que llevo tubeless he usado el líquido casero de @Jebe01 y me va perfecto.
    Si tuviera que tubelizar unas llantas yo lo haría sin duda con cinta + válvulas.
  10. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Cinta+válvula
  11. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    Así es. Aunque por experiencia propia pondría cinta en llanta tubeless, le protege mucho de la corrosión. Se me rajaron unas por la garganta ya que ésa zona es muy débil.
  12. MASAVI
    MASAVI Miembro Reconocido
    26 Nov 2015
    Madrid (Pardo) | Pirineo (Biescas)
    Gran verdad, aunque no la necesite es mejor poner cinta. por 3 € o menos os aconsejo esta o similares de Amazon
    Es cinta que se usa en la industria de la electronica
    _____________________________
    Mi blog: http://www.bike-chollos.com/
    Algunas de mis rutas en Wikiloc: https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=13340
    Mi perfil en Strava: https://www.strava.com/athletes/1875834
  13. c.brown
    c.brown No estoy ahora mismo
    10 May 2008
    Bizkaia
    Hola!
    Una pregunta. Se podría hacer la mezcla para varias veces y conservarla a buen recaudo? Es que es un engorro tener que hacer la mezcla cada vez que se necesita... Alguna experiencia al respecto?
  14. Jebe01
    Jebe01 Miembro activo
    14 Jul 2006
    Sí, puedes hacer más y conservarla en un bote hermético de cristal de los de conservas. Te aguanta perfectamente varios meses, aunque quizás se formen algunos pequeños grumos en el fondo con el paso del tiempo. Cuando lo vayas a usar agita fuertemente el bote pues los componentes se separan en capas al sedimentar.
    El anticongelante que sea de etilenglicol, el de propilenglicol forma pelotas de látex en forma de coliflor. Y sigue escrupulosamente el orden de mezclado indicado en la receta.
    Suerte y saludos
    Última edición: 10 Mar 2019
  15. chesky1
    chesky1 Miembro
    14 Oct 2008
    Hola,
    Tengo una llanta Mavic Crossride FTS-X de 29" con un problema en el buje y he pedido otra igual. La estropeada me la habían tubelizado en la tienda con el kit X-Sauce. ¿Qué cinta tengo que comprar para la nueva llanta? De qué ancho sería, ¿23mm? Entiendo que la válvula la podré utilizar, pero tengo duda con el fondo de llanta...
  16. Jebe01
    14 Jul 2006
    No conozco esas llantas, pero parece que tienen un ancho interior de 21 mm. Yo uso cinta Tesa 4289 de 19 mm de ancho para llantas un poco más anchas que las tuyas, con una sola vuelta basta. Así que creo que tanto la X-Sauce de 20 mm como la de 23 mm te pueden servir.
    A ver si alguien que las tenga te aclara más (al menos descartamos las de 25, 27 y 30 mm, jejeje...)
    Suerte
  17. chesky1
    chesky1 Miembro
    14 Oct 2008
    Gracias, al final compré cinta de 23mm. Ahora a esperar que me lleguen las ruedas y a experimentar.
  18. mmata0
    mmata0 Miembro
    31 Mar 2009
    Hola a todos,
    tengo unas ruedas Bontrager Mustang Elite con cubiertas Bontrager XR1, ambas TLR (tubeless ready).
    Sabeis si tengo que poner cinta? he visto que existe un fondo de llanta especifico de Bontrager..? que es mejor?
    Por ultimo, a que presion puedo poner las ruedas despues de tubelizar?? salgo por una zona con mucha piedra suelta y peso 70KG.
    Muchas gracias!!!!!
  19. mapalola
    mapalola Miembro Reconocido
    26 Jun 2012
    Buenas !!!
    Lo sé, estoy muy fuera de onda :D:D, el Latexprem se sigue utilizando para estos menesteres ??? hace muuuuchooo tiempo se consideraba el mejor, pero creo que por lo que leo, ahora utilizais otros. Tengo una tarrina por casa, y he hecho una prueba para apurar unas cubiertas que les quedan un par de semanas, por ahora bien, espero que me aguante ...
  20. Jebe01
    14 Jul 2006
    Yo peso 95 kg y pongo 1,9 bar delante en 29x2,10 y 2,1 bar detrás en 29x2,25.
    Las ruedas no las conozco.
    Suerte
