El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Por partes .
    La botella mejor la metés dentro un una pernera de un tejano viejo , más que nada por que Algo amortiguara en caso de reventar , que un cacho de PET a la velocidad adecuada te puede cortar un dedo .
    Sobre el extintor , una llave de cadena de casete te puede hacer el apaño
    Cuando decían que los inventos con la Coca cola ...
    No se referían a las botellas
    Espero que estés bien .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  2. Thorongil
    Thorongil Miembro Reconocido
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Por si hay menores leyendo: no hay que tomárselo a broma, la botella revienta de mala manera y si un proyectil va para un ojo te deja tuerto seguro, o te puede causar alguna herida importante en la piel e incluso provocar una luxación o rotura en los dedos, lo comentaba el compañero hace unos días. Si te deja sordo o te rompe un tímpano no lo sé, pero mejor no arriesgar. Un truco por si acaso es tener la boca abierta, al parecer eso protege el tímpano.
    Normalmente aguantan hasta 150psi (las de 2ll), algunas llegan a 180psi y 220psi (las de 1l. o menos), pero con una válvula pinchada aguantan menos, hasta 130 psi y revientan precisamente por ahí. Algunas se agrietan antes de reventar. De todas formas yo con mi talonador chapucero no he pasado de 80 psi ni falta que me hace. A ver si consigo abrir el extintor.
    Última edición: 20 May 2019
  3. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Lo probaré. El problema lo veo mas en como sujetar la botella.
  4. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    No sé qué decirte , sobre lo de la boca .
    Me tocó hacer la mili en bricazam 42 ingenieros / zapadores .
    Me aburrí de detonar explosivos .
    Unos mandos decían que con la boca abierta y otros que no servía de nada .
    El récord creo que fueron 60 kilos de plástico , enterrados 1.5 metros
  5. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    La llave de cadena es para sujetar el extintor .
  6. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    ¿Como? Por la rosca no agarra. Por el cuello supongo que menos.
  7. diego vk
    diego vk Miembro Reconocido
    2 Dic 2010
    VALLECAS CITY
    Imagino que el agarre, será como cuando quitas un filtro de aceite del coche, con una llave de cadena
  8. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Mi llave de cadena es muy sencilla, solo para carrete, el mango no tiene enganche para la cadena así que no puede cerrar el abrazo.
  9. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Necesitas abrirlo sí o sí? No veo bien el extintor pero yo no lo abrí, alroveché por dondd sale el polvo para empalmar el tubo con el cabezal, y había un tornillo que era una válvula de seguridad creo, y ese tornillo lo taladré y metí una válvula scharaeder. Hay fotos un poco más arriba.
    Enviat mitjançant dispositiu mòbil
  10. wind_dre
    31 Oct 2008
    Sorry, el mensaje anterior iba para @Thorongil no para @churrasco
  11. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    El extintor va lleno de polvo, según decía el compañero, lógicamente sí necesita abrirlo.
  12. 3citroen
    9 Jun 2011
    Yo te iba a decir de dejarte una con la que quito las esferas de Citroen, pero me da que vives muy lejos de donde vivo yo.
    Si eres de cerca de Alicante sin problema.
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    Tranquilo, no me lo tomo a broma, sé que puede tener consecuencias serias.
  14. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Hombre, habrá que sacar lo que hay si no quiero llenar las ruedas de polvo de extintor. El resto luego es mas fácil, yo ni siquiera tengo pensado agujerear para poner una válvula, he visto por ahí que se puede meter el aire por la misma boquilla mientras se mantiene abierta con una brida.
  15. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Gracias, estoy bastante mas abajo de Alicante, pero a las malas como dije lo llevo al taller de coches, seguro que allí me lo abren, y de momento tampoco urge, tan solo me gustaría tenerlo hecho para cuando lo necesite. Bueno, otra ventaja es que con un chisme de estos y una manguera con regulador o una simple llave te haces un minicompresor para limpiar y secar los rincones difíciles.
  16. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo el mío lo abrí
    Va fuerte pero nada exagerado
  17. wind_dre
    31 Oct 2008
    A ver, peedonarme, pero para sacar el polvo y que no entre en las ruedas no hace falta abrir. Las primeras llenadas d aire las vacias al vacío (en una bolsa de basura) cuanda ya no salga polvo, ya no va a salir tampoco al talonar.
    Vaya, no sé però lo veo más lógico.
  18. Thorongil
    22 Jun 2017
    ESPAÑA
    Tienes razón, lo probaré, lo que no quería era pringar, no se como va a salir eso. Había pensado también en llenarlo con agua pero me imagino que eso sencillamente no se diluye y ya está además que ni siquiera creo que saliera líquido a buen chorro. Lo mas rápido y limpio es abrir pero es una opción lo que comentas.
  19. Necronomicon
    Necronomicon Miembro activo
    13 Mar 2006
    ¿ Sabe alguien qué medida es necesaria para esta rosca ?
    Miré en un par de ferreterías, y poco menos que me miraron hasta raro en una de ellas, así que como no, decidí no perder el tiempo y mirar en internet, acabando en aliexpress. He comprado los siguientes racores/espigas en Aliexpress, y resulta que no coincide ninguno.
    https://es.aliexpress.com/item/5Pcs...594.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26c063c0sO0Z5h
    Las medidas que cogí fueron 1/8", 1/4" y 3/8". Según la medida que tomé con calibre, ví que la medida que se se aproximaba es el de 1/4" ( aprox, 0,63cm ). Compré esa medida y también por si acaso 1/8" ( aprox. 0,32cm ).
    Pues bien, la medida de 1/4" se queda grande por muy poco y la de 3/8" se queda muy pequeña. Intuyo que la medida del extintor puede andar por 1/5" aprox, pero no he visto de ese tamaño.
    A ver si alguien puede saber qué medida es exactamente.
    Por cierto, en la línea de lo que se han comentado en mensajes anteriores, vaciados 2 extintores y uno de ellos estaba casi entero de polvo. Pienso que lo suyo es vaciarlos por dentro ( en mi caso, necesité sujetarlo en un tornillo de banco, con una cámara alrededor del mismo para protegerlo/reforzar el apriete ). Con tornillo de banco, aunque está duro y hay que apretar fuerte, se suelta más o menos bien.
    Un Saludo.
    Última edición: 22 May 2019
  20. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Yo busqué y no encontré nada de esa rosca exacta
    Puse lo más aproximado y al roscar rellené con sikaflex y de momento aguanta
