El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. metzelder00
    metzelder00 Miembro Reconocido
    8 Jul 2007
    En un lugar de la Mancha.
    Prueba sellarlo con algo muy fuerte a ver si lo solucionas.
  2. MininterBike
    MininterBike Miembro
    26 Ene 2017
    españa
    Se te ocurre alguna idea de que con que material sellarlo que no sea silicina que segun parece se suelta o en su defecto rellenar ese hueco
    Otra cosa revisando el deposito me he dado cuenta de lo siguiente
    Pone no se que de 2 Bar Automatic, eso que significa que por encima de 2 bares de presion salta el pitorro de seguridad y suelta aire, porque si es asi me parace que no valdria para este proposito
  3. Ivan1978
    Ivan1978 Miembro
    7 Ago 2016
    Para pegar y sellar plásticos funciona bastante bien "Araldit", un pegamento de esos que vienen dos tubos y se mezclan.
    Lo de la presión que aguante ya es otra historia, pero si aguantase sería buena opción con bomba incorporada.
    Suerte!!!
  4. metzelder00
    8 Jul 2007
    Como dice el compañero, araldit, nural de dos componentes... Yo he usado alguna vez nural de soldadura fría y vamos, por ahí ya no se va, eso seguro.
  5. MininterBike
    26 Ene 2017
    españa
    Gracias aver si este finde que tengo me salir me acerco algun chatarrero o desguace por si veo el extintor y si no lo veo comprare el pegamento ese que me comentais de 2 componentes a por ello e intento sellarlo
  6. metzelder00
    8 Jul 2007
    Metodo 99% eficiente con los chatarreros y ademas sera envio a domicilio, si tienes una bateria de coche vieja, dile que te localice un extintor como te guste y le das la bateria a cambio. Asi lo han hecho 2 amigos y ni amazon jajaja.
  7. MininterBike
    26 Ene 2017
    españa
    **** que buena idea me has dado tengo alguna bateria vieja de cuando las cambie el año pasado de coche y moto por el garaje , llamare y ofrecere eso aver si hay suerte y me hago con un extintor
    Luego ya veras el problema de las piezas y demas pero eso ya es otro cantar, primero aver si hay suerte y pillo alguno
  8. metzelder00
    8 Jul 2007
    Ojo que con una van sobrados, que una bateria cuesta unos 30€ o mas en chatarra.
  9. MininterBike
    26 Ene 2017
    españa
    Gracias @metzelder00 lo tendre en cuenta , te contare si hay suerte
  10. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Bueno pues empiezo con el trasto.
    Tubo de pvc que compre hace tiempo para hacer una antena WiFi " Pringels " un lado viene con hembra el otro... Pistola de calor de el curro un calenton uniforme y tapón para dentro luego tres bridas unex anchas y apretadas en plan bestia y agua fría
    Entra a presión , no como el de serie.
    Un par de piezas en mdf de 16 mm mecanizadas en CNC para que si el adhesivo falla no me de el tapón en los morros , las e pegado un taladro de 5 mm en cada esquina para meter varillas roscadas y unas tuercas .
    Por cierto el tubo mide 300 *75 mm cerca de 22 litros , creo que suficiente
  11. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Queremos más fotos...
  12. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Mañana subo fotos en plan tutorial
    El mdf mecanizado en CNC
    Rebaje de 3mm para que asiente bien, dos taladrados para las válvulas y 4 para las varillas roscadas.
    Esa pieza va a cada lado de el tubo
    Para evitar que si el adhesivo falla no salga disparado .
    Solo me falta localizar una llave de paso, que muchas ganas de ponerme a soldar cobre no tengo...
  13. metzelder00
    8 Jul 2007
    Como vas a meter el aire a un recipiente de 22l? Yo es lo que peor llevo de mi extintor de 6kg, cargarlo de aire a golpe de bomba de taller. De hecho estoy buscando como aprovechar una especie de mini compresor de esos que se usan para hinchar balones.
  14. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Me deje una " coma"
    2,2 litros
    22 litros... eso es un compresor industrial ...
    Pero es posible , un paseo va un centro homologado de desguaces de neveras, compras la bomba, sueltas tubo de cobre... Y listo.
    Como nota, que hay mucho gilí suelto, los motores de nevera, congelador llevan un gas que se carga el ozono... No seáis burros y cortéis a muerte los tubos.
    Que vamos en bici por la montaña porque nos gustaría que seguiría igual... Con árboles.
    Digo yo.
    Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64
  15. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    15 leuros ...
    1 mtrs de varilla roscada M6
    16 tuercas
    16 arandelas
    1 mtrs de tubo flexible de 6 mm de interior
    4 bridas metálicas
    4 arandelas de goma plana
    1 pote de adhesivo de pvc
    1 broca M6
    Una llave de paso
    Espero que funcione
  16. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Se que puede ser un poco tostón... Pero por que no lo " llenas" en la gasolinera ?
    Total, si no tiene fugas, tendrás para unos cuantos talonados .
  17. metzelder00
    8 Jul 2007
    Si, es una opción. Normalmente lo lleno con la bomba normal y a ver, cuesta un poco, pero se hace sin problema. Con la bomba del lidl, imagino que una buena lo hará mejor.
    De todas formas, estoy a ver si añado un minicompresor de esos de las colchonetas. Cuestan 5-6€ e imagino que servirá.
  18. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Es posible que si intentas meter 6 kilos lo quemes no creo que tenga fuerza suficiente , pero si funciona .... Ya dirás
    La opción barata es como dije antes te buscas un centro homologado donde desmontan neveras o congeladores y te pillas el compresor , de memoria creo que meten hasta 8 kilos.
    Pero lo dicho, en un centro homologado que las neveras llevan dentro lo que llevan, y machaca la capa de ozono
    ( aunque a alguno se la pela)
  19. metzelder00
    8 Jul 2007
    Y que precio puede tener eso?
  20. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Uffff creo que os complicais demasiado jeje
