  1. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    Buenos días. Una pregunta:
    En la Fuel EX9 de 2016, el tubo de la tija telescópica va por fuera, y al ser monoplato, tengo libre un pasa cables interno. Pero al quitar el tapón, no se si pasa bien el tubo. Alguien lo ha probado? Hay que comprar algún adaptador o encaje?
    gracias a todos!
  2. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    El tubo por fuera.?
  3. pakis 26
    pakis 26 Miembro Reconocido
    27 Jul 2014
    getafe
    Sera de cableado externo.
    pakis mediante Tapatalk
  4. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Será, pero está confuso.
  5. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    Perdón por no expresarme bien.
    Me refiero a que la bici trae de serie la tija telescopica, pero el tubo va por fuera junto con el de freno trasero. En el cuadro, al ser monoplato, el guiado interno para el desviador esta "tapado", o sea ciego.
    Con un amigo miramos de poner el tubo de la tija por dentro, pero no llega. Hemos mirado para comprar tubo nuevo y ponerlo y cortar a medida. Pero la pregunta es, si quito los tapones del cuadro del guiado interno, se psa el tubo tal cual, o bien hay que poner alguna pieza en la entrada para que el tubo no roce etc....?
    No se si me he explicado.
    El guiado del cambio trasero lleva como una pieza en forma diagonal para la entrada al cuadro.
    Gracias por adelantado.
  6. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    No es el tubo, es el cable con su funda lo que va por fuera o por dentro del tubo de la bici.
    Yo es que me lío con esa manera de expresarse.
    Lo siento.
  7. pakis 26
    27 Jul 2014
    getafe
    Yo tengo una trek fuel ex8 del 2013,y tb tiene un agujero con tapa en el tubo del sillin x detras ,y le puse una tija telescopica de cableado interno x ese agujero,el resto,desde el manillar hasta ese agujero va por fuera.
  8. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    En la mía va por dentro desde la tija hasta la parte baja del cuadro, pero desde manillar hasta abajo, va por fuera. Pero tengo agujero con tapón para pasarlo por dentro. Lo que no se es si en la entrada interna, debe llevar alguna pieza tipo guiado o entra directamente al interior.?
  9. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    Bueno, mi tija es hidráulica, y va con un tubo de aceite, no con cable y funda. Mi pregunta es si se necesita alguna pieza para ir por dentro. La funda y cable del cambio trasero, lleva como una pieza en diagonal que encaja en la entrada. no se si esa pieza es necesaria o si se vende para tubo de tija.
  10. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Entonces es un latiguillo no un tubo.
    Siempre es conveniente que lleve una pieza en la entrada para quede sujeto.
  11. sarkozzy
    sarkozzy Miembro Reconocido
    13 Ago 2010
    Halifax
    Yo en mi fuel ex llevo latiguillos metalicos para los hope por dentro del cuadro, si que es cierto que viene esta tapita:
    Por cierto.. alguno le ha metido amortiguador de muelle¿?¿?
  12. pakis 26
    27 Jul 2014
    getafe
    Reo recordar que en la mis solo va el cable con su funda,sin tapon,y creo recordar que no queda mucho hueco.
  13. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    Ok, gracias.
    Perdón, como decía el compañero, son latiguillos, no tubos.
    En mi cuadro, llevo una tapa ciega, y al quitarla queda el agujero entero, no se si la pieza esa que llevas con el diámetro del latiguillo se vende a parte.
    Otra cosa que no entiendo es por que siendo monoplato y llevando el hueco para hacerlo interno, no sea un montaje de fábrica..... Cosas e costes de las marcas??
    En todo caso, gracias a tod@s por contestar y a disfrutar de las Fuel's!
    P.D. no conozco a nadie con muelle en su Fuel.
  14. sarkozzy
    13 Ago 2010
    Halifax
    Bueno.. dado que esto esta un poco apagado...
    Os cuento..
    En un calenton, tenia pensado cambiar el amortiguador de la bici...
    luego pense en cambiar directamente la bici..
    Y finalmente, para no desembolsar tanto, lo que he hecho ha sido comprar una llanta en 29".
    He comprado el mismo modelo que llevo actualmente en mi 27.5, la SUNringlé Duroc 40 pero en 29".
    se supone que me llegara la semana que viene...
    La idea es dejar la bici en 29" con 150 de recorrido y 27.5 detras...
    Ya veremos la geo como queda...
    En cuanto tenga todo montado, pondre fotos!
  15. berraquetezorrete
    berraquetezorrete Miembro activo
    17 Dic 2014
    Que modelo de horquilla llevas? En mi fuel 9.8 de 27,5 del 2018 tengo una fox con 140mm, sabes si se puede pasar a 150?
  16. sarkozzy
    13 Ago 2010
    Halifax
    Llevo una rythm 34.
    La he medido y da 150.
    Por lo visto esa horquilla estaba en varias medidas
  17. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    Buenas Sarkozzy, que bici llevas?
    En la mía de 29, creo que también se le podía montar 27,5?
    Por cierto, mi bici es de 2016 pero tenia muuy poco uso. La semana pasada le hice mantenimiento de horquilla y amortiguador, estaban las almohadillas secas y con el nuevo engrase y cambio de aceites, ha mejorado algo el tacto. Aprovechamos para sacar 1 espaciador de volumen, para ver si aprovecho más el recorrido (130mm) y ya que estábamos, lo digo por si le interesa a alguien, los cojinetes de dirección estaban medio oxidados y secos. Los limpié bien y engrasados, igual que todos los cojinetes de basculante etc....y ya que estábamos, le compré los trinquetes de hope que había leído en foros que iban muy bien, ya que de serie las ruedas Sram llevan 2, y le puse 4. De momento sólo he podido hacer 30km, ya que al estar confinados....pero el ruido en rueda libre es más suave, y no sé si se notará más "reactiva" la transmisión.
    De momento muy contento con la fuel!!
    Saludos a todos
  18. sarkozzy
    13 Ago 2010
    Halifax
    Buenas
    la mia es una fuel ex 8 27.5+ de 2017
    https://archive.trekbikes.com/mx/es...s#/mx/es/2017/Trek/fuel_ex_8_275_plus/details
    La horquilla que llevo es apta para 27.5 y 29.
    Entiendo que en una de 29 se podria poner una de 27.5 sin problemas (pero habria que verlo) en mi horquilla pone directamente 27.5/29..
    El espaciador, se lo quitasteis a la horquilla verdad¿? los amortiguadores llevan¿?
  19. Prince
    Prince Miembro activo
    2 Oct 2006
    Centro
    Me interesa eso de los trinquetes.
    Pensé que el anterior dueño había perdido 2 de los 4 trinquetes que lleva.
    ¿has puesto los 4 Hope?¿modelo concreto? y si tienes enlace te lo agradezco.
  20. chilinturbio
    chilinturbio Novato
    13 Abr 2012
    Buenas a ambos.
    El espaciador se lo quité a la horquilla, en una Fox 34 performance, lado de aire, con el vaso que creo es de 26. Desconzco el amortiguador si los lleva.
    Sobre los tirnquetes, son los hope pro 2/3 . Me los pisó un amigo que hacia un pedido grande para no pagar portes. Ojo q venden el trinquete solo, o los muelles. Yo comprénel kit de 4, que viene junto. Los muellos son algo más estrechos q los originales, pero no hay problema en instalarlos. A ver si este finde puedo probarlos mas. A priori suena menos que con los otros de serie.
