El post del Twonav Terra
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 21 Jun 2022.
  1. PETER PONS
    PETER PONS Miembro
    10 Sep 2011
    Malaga
    Hace dos días , si , pero como nadie lo comentó por aquí por eso lo puse , aunque salta en tu gps si lo tienes vía wifi automáticamente , haber para cuando esa mejora de gráfica para lo de las altitudes , sabes cuando lo actualizarán , tu que lo estabas probando salu2
  2. txemaga
    txemaga Miembro activo
    26 Abr 2011
    ¿ Esto que es ? ¿ hay que tenerlo activado ?
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues como su nombre indica utiliza sistemas de satélites estacionarios para ampliar y mejorar la precisión de recepción de señal.
    QZSS descártalo porque solo afecta a si utilizas el sistema de posicionamiento japonés.
    Como mucho yo utilizaría SBAS
    Salu2
  4. txemaga
    26 Abr 2011
    En las ultimas salidas solo he utilizado el GPS, sin Galileo y sin Glonass, perfecto.
    Le añadiré el SBAS como aumento, ya que me lo aconsejas.
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Mi consejo, si te va bien solo Gps no utilices ninguna opción.
    Recuerda que cualquier tarea en segundo plano aumenta consumo :).
    Si tuvieses problema a la hora de grabar tracklog, adelante.
    Pero el Terra es un equipo que no necesita esta opción...al menos por mi zona ;)
  6. txemaga
    26 Abr 2011
    Totalmente deacuerdo, con el GPS va perfecto.
    No lo toco :D
  7. txemaga
    26 Abr 2011
    Como se recalcula una variante de una ruta, cuando estas siguiendo un track, grabandolo y te encuentras que no puedes seguir el track.
    Porque en mi caso estaban cazando jabalis y claro te arriesgas ha que te peguen un tiro,
    más cuando tienen permiso han cerrado y han puesto un cartel de aviso.
    Ósea quieres seguir el track. pero más adelante, claro con el Land puedes hacer variantes, pero en casa, yo digo en medio del monte.
    Haber si me podeis ilustrar.
    P.D: Garmin tiene el recalculo de ruta cuando te pasas de largo o varias dicha ruta, no sé si TwoNav tiene algo similar.
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Garmin lo tiene pero va como el cul... En teoría puedes en un mapa osm apuntar a un punto cercano de tu variante y le dices IR, luego vas a un segundo y por último a un punto del track original. No uso twonav pero en un video del Terra lo vi hacer así al presentador, navegaciones parciales
    Enviado desde mi M2006C3LG mediante Tapatalk
  9. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    23 Jun 2009
    Granada
    Tendrías que abrir un mapa vectorial, marcar un punto y navegar a ese punto... Eso sí, te llevará por dónde quiera... Así que elige el punto más próximo al que quieras llegar para asegurarte que no te calcula una ruta totalmente diferente a lo que quieres hacer.
    s2
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Puedes utilizar la opción de autoruta a un punto del mapa, y te guiará a ese punto. Y luego, no olvides que en el Terra prácticamente tienes las mismas opciones que en Land, es decir, puedes crear un track en pantalla ;).
    Si quieres algo más enrevesado, si utilizas Komoot, pues te creas ruta en Komoot en el móvil y la sincronizas con el TwoNav.
    Yo, si me preguntas...cambio de destino, punto del mapa con autoruta y marco como destino un lugar del track que voy navegando donde pueda enlazar.
  11. txemaga
    26 Abr 2011
    De acuerdo, para la siguiente vez que me ocurra algo similar y
    tenga que buscar una alternativa ya tengo opciones que probar.
    Gracias chicos
    P.D : Ha saltado el firmware 5.2.5
  12. txemaga
    26 Abr 2011
    Que recomendais cuando vais en rutas largas de 50km-70km y parais a mitad de la ruta para desayunar:
    -Poner la actividad en pausa y apagar la pantalla.
    o
    -Poner la actividad en pausa y apagar totalmente el gps.
  13. Perchera
    23 Jun 2009
    Granada
    Un bocadillo de tortilla de patatas, jajaja.
    Pausa y pantalla
    s2
  14. txemaga
    26 Abr 2011
    Lomo con queso...:D
  15. txemaga
    26 Abr 2011
    ¿ Grabación del track por tiempo o por distancia ?
    Que aconsejais.
    Diria que por distancia, porque si por ejemplo paras unos minutos a esperar a los compañeros rezagados,
    pues se para la grabación y luego cuando te pones en marcha continua automáticamente.
    De esa manera no te crea ese manojo de puntitos si lo tienes por tiempo, nosé es mi deducción.
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Pues todo depende ;)
    Yo utilizo potenciómetro y si necesitas métricas...pues por tiempo y cada segundo, si no por distancia obtendrás unas métricas irreales jajajajajaja.
    Como digo, depende :D
  17. txemaga
    26 Abr 2011
    Vale entiendo, lo probaré sobre el terreno, yo como solo voy con pulsómetro tampoco creo que necesite más.
    Lo dicho, haremos pruebas.
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si solo llevas pulsómetro o haces paradas durante la ruta...por distancia y pon 10 metros + o -
    Para potenciómetro si o si cada segundo.
    Salu2
  19. txemaga
    26 Abr 2011
    En distancia las opciones métricas empiezan en 5m.
    Esta bien saber que en potenciómetro ha de ser por tiempo.
  20. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si, pero 5 metros entra dentro del margen de error de cualquier gps ( navegación estática ) por lo que es mejor tirar un poco más alto, 10 metros suele ser un buen valor para la opción por distancia.
    No obstante prueba :)
