El post del nuevo Fénix 5
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 Nov 2016.
  1. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    En el 5 no puedes...solo 5X
  2. a-r-c
    a-r-c Miembro Reconocido
    16 Mar 2009
    Por si a alguno le interesa.. por comprarme el fenix5
    Vendo Garmin Forerunner 935 pack triatlon, tiene una semana!! Con factura a nombre del comprador para el tema de garantia. . . Trae dos cintas HRM, una azul para piscina y otra para las tres disciplinas. Tambien trae el kit de extracción rapida y otra correa de color negro. Nuevo nuevo!
    Solo un entreno, dos horas de uso.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Precio 500€ más envío.
    Última edición: 18 Sep 2017
  3. xabiruiz
    xabiruiz Miembro Reconocido
    26 Jun 2007
    Basque Country
    No, al 5 "a secas" y al 5s no se les pueden meter mapas.
  4. montaña
    montaña Miembro Reconocido
    3 Mar 2008
    granada
    hola , me gustaría saber como pongo el fenix 5 a la hora de la siesta ?, en el fenix 3hr lo ponia en modo sueño y me contaba como que estaba con la siesta , gracias
  5. luanorma
    luanorma Miembro activo
    29 Sep 2010
    Hola,
    Acabo de adquirir un iphone 8 normal y no me conecta con el fenix5X. En la página de garmin dice que es compatible con todos los iphones pero no cita al 8. Alguien le pasa lo mismo? Alguna solución?
  6. Davidpal
    Davidpal Miembro
    12 Ene 2012
    Hola
    He estado buscando al respecto y no he encontrado nada.
    El Fenix 5 dispone de segmentos para Strava y para Garmin.
    Con Strava no lo he probado aún, pero con Garmin si.
    La pregunta es: ¿Hay algún modo de poner más de 1 segmento de Garmin en el Fenix?
    PD: cuando cargas uno elimina el que tenías cargado y solo puedes tener 1 segmento cargado en el GPS...
    Gracias por adelantado...
  7. biker73
    biker73 Miembro
    2 Nov 2008
    Hola, aunque sé que este no es el sitio, pero tengo que hacerte un comentario
    Realice un pedido en tu página bikespot el domingo 17/09 y todavía no lo he recibido
    Puedes averiguar dónde está..........???
    EN LA PÁGINA DE CORREOS APARECE ENVIADO EL 19/09
    Perdona si en algún lugar pone que tarda un envío más de una semana
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    No, este no es el sitio donde debes preguntar :), básicamente porque tienes un mail de contacto donde puedes hacer la misma consulta info@bikespot.es y donde puedes indicar tus datos de pedido...si no va a ser imposible saber quién eres ;).
    Sobre el plazo de entrega...si que lo pone...lo que pasa es que a veces cuando vamos de compras vamos con ansiedad y no nos fijamos :D:D:D.
    Normalmente los envíos gratuitos en un par de días llega, pero a veces...Correos se duerme en los laureles :eek::eek::eek: y tardan un poquito más...por eso damos este margen.
    Salu2
    Última edición: 24 Sep 2017
  9. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Gensanta! ...si llego a entrar en este post antes te lo compro, por algo más lo he comprado en Amazon y la versión pelada. Por otra parte, ¿por qué prefieres el F5? Ya sé que el acabado es más premium, pero por otro tiene la crítica de que pesa más (oscila en la muñeca) y también tiene algo menos de autonomía. Es por curiosidad, también estuve tentado del F5 porque el precio era incluso más bajo y además con más disponibilidad.
  10. alexis0072
    alexis0072 Miembro Reconocido
    20 Ago 2011
    barcelona
    En modo de personalización de pantallas de deporte, cuál debo poner para ver a pantalla completa el perfil de altura que llevo recorrido en la actividad? y el de la altitud que me encuentro en ese mismo instante?
  11. machdos
    machdos Miembro Reconocido
    10 Ene 2009
    Zgz
    Una pregunta, os marca bien el pulso, en mi caso (hoy primer día de actividad, bici), los valores que me ha ido dando eran irreales. Sabía que iba a mucho más pulso que el que me marcaba y al revés también, hay algún tipo de ajuste?, os ha pasado a alguno?, gracias
  12. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    ¿Te lo colocas más arriba del hueso de la muñeca? A DC Rainmaker le escuche que con la bici iba regular, para que sea preciso hay que seguir usando la banda HR.
  13. machdos
    10 Ene 2009
    Zgz
    Me lo pongo entre el hueso que dices y la mano. Donde se debería llevar?, Gracias por contestar.
  14. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Si no vas a usar el sensor HR lo puedes llevar donde quieras, obvio, en caso contrario lo recomendable es llevarlo por encima del hueso, para evitar las "interferencias": o sea, mano > muñeca > hueso > 2 dedos a partir de ahí más o menos. Seguro que hay usuarios que no tienen problemas porque tienen esa zona más "nutrida", pero por defecto a casi todos nos sobresale el hueso y puede provocar falta de conexión física incluso si va bien ajustado. Encima, el F5 es más pesado que el 935, por lo que va a oscilar más con cada movimiento (claro que en la bici esto no suele ocurrir).
    (foto DC Rainmaker)
  15. siconino
    siconino Miembro activo
    24 Feb 2008
    Buens compañeros,
    Me pasa algo extraño en mi Fenix 5. Tanto con el firmware 6.0 como con el anterior, el menud de accesos directos (el que aparece dejando pulsada la tecla de arriba a izquierda) se me "resetea". Es decir, lo configuro con los accesos que quiero y al cabo de un rato, se borran todos y se queda vacio. ¿Le ocurre a alguien más? Pense que sería un bug del firmware pero subi a la 6.0 cuando salio y más de lo mismo.
    En caso de hacer un reset de todo el reloj, ¿sabeis como guardar todas las configuraciones?
    Saludos!
  16. machdos
    10 Ene 2009
    Zgz
    Muchas gracias compañero, lo probaré así.
  17. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    De todas formas el sensor HR incrustado en los Garmin sigue siendo poco preciso, e incluso la propia Garmin recomienda utilizar las bandas HR de pecho para mediciones más fidedignas. En mi opinión, el HR de muñeca es sólo informativo, para una medición casual, además de para las funciones de control de actividad y reposo/sueño.
  18. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Por cierto, ya sé que este no es el post del FR 935, pero como comparte el mismo software que el F5, aprovecho para mencionarlo, ya que lo recibí ayer (estoy como niño con juguete nuevo... al que aún no sabe cómo meterle mano). El tema es que, sin ningún problema, me ha pillado la config de la app de Garmin Connect de iPhone, por lo que muchas de las configuraciones de usuario y del dispositivo ni las he tenido que tocar (también tengo el Edge 520). La sorpresa es que, gracias a iOS 11 y para los que gasten iPhone, estoy descubriendo que el tema de las notificaciones en el Garmin no se limitan exclusivamente a las llamadas y/o sms, en nuestro caso llegan todas: iMessages y resto de notificaciones del móvil que tengas activadas.
    Por otra parte, lanzo una duda de alguien que aún no ha mirado todo, y se trata del tema de la conexión bluetooth. Con el Edge 520 me monta en el iPhone 2 conexiones, una es la habitual y la otra es la de bajo consumo, pero con el FR 935 sólo estoy viendo que monta la normal. ¿Es así también con el F5 o me falta algo por configurar? Gracias :)
  19. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    25 Oct 2010
    Solo establece una comunicación BT con el F5. Lo tienes bien.
  20. Emisky
    Emisky Miembro
    21 Ene 2017
    España
    Ok, gracias. Ahora a ver si averiguo si esta conexión es de bajo consumo o normal. Me resulta extraño que con el Edge 520 configure las dos, aunque igual esta única del F5/FR935 es la de bajo consumo :)
