El post del nuevo Fénix 5
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 9 Nov 2016.
  1. seventhbarf
    seventhbarf Miembro Reconocido Probadores
    20 Ago 2009
    Gracias por contestar. No sé si te he entendido bien... Con eso que haces puedes ver mientras descansas el tiempo de la última serie?
  2. franjimenez
    franjimenez Miembro Reconocido
    8 Ago 2009
    Roquetas de Mar (Almería)
    Exacto.
    Te dejo una captura que acabo de hacer simulando en la oficina el entreno que tenía programado para ayer.
    En esta pantalla aparece el tiempo del intervalo (intervalo anterior, ya que estoy en el tiempo de descanso) y la distancia del último intervalo.
  3. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Gracias, mira te pongo un vídeo de lo que me hace a mí. Atento al campo "Tpo. Int." Se pone a cero cada vez que pulso lap y no puedo ver el tiempo de la serie que acabo de hacer...
  4. franjimenez
    8 Ago 2009
    Creo que se te pone a cero porque te indica el tiempo del intervalo actual y no el del anterior.
    Así es como tengo programada la sesión.
      Tamaño de archivo:
      95 KB
      Visitas:
      63
      Tamaño de archivo:
      95 KB
      Visitas:
      63
  5. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Bueno la idea es no tener que programar un entrenamiento para poder verlo. Normalmente los pone el entrenador mientras calentamos...
  6. franjimenez
    8 Ago 2009
    Entonces la cosa cambia.
    Prueba a crear una pantalla con sólo datos del intervalo y prueba si al darle a LAP puedes verlo.
  7. seventhbarf
    20 Ago 2009
    Me pasa lo mismo. Puedes probar si a ti si te mantiene el tiempo? Por descartar que sea error de mi fenix. Gracias y perdona las molestias
  8. seventhbarf
    20 Ago 2009
    A ver, creo que lo he conseguido. Hay que crear 2 pantallas de datos: una pantalla de descanso y la otra personalizada. Cuando inicias actividad y pulsas el botón lap, ya cambia automáticamente a la pantalla de descanso y ahi si te mantiene el tiempo de la serie anterior
  9. franjimenez
    8 Ago 2009
  10. -mofli-
    -mofli- Miembro Reconocido
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    Hola compañeros
    Desde hace un tiempo vengo usando el protector de goma del bisel comprado en aliexpress, como alguno de vosotros ya sabéis esto hace que la altitud se desvirtúe por lo que cuando voy a hacer deporte le quito la goma.
    Resulta que hay días que a pesar de dejarlo unos minutos buscando la señal de GPS y que se calibre la altitud, a la hora de ver el resumen de actividad me da errores notables en la altitud y por lo tanto también en el desnivel acumulado.
    En la web de garmin connect, a la derecha, está la opción de activar las correcciones de altura, pero tengo que ir una por una siendo esto un poco pesado. ¿Sabéis si se puede dejar como predeterminada activada esa función?
    Gracias por adelantado.
  11. Arturo J.
    Arturo J. Miembro activo
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    ¿De verdad que quieres hacer eso? A mi el F5 me clava los desniveles, las correcciones de altura las hace con una malla de alturas que por lo que tengo comprobado con un explore que no lleva barómetro y las corrige con eso las destroza mas que arregla.
    Revisa el aparato y si no te da bien las alturas, tira de garantía.
    Arturo J. desde Alicante
  12. -mofli-
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    Buenas
    El problema es que como digo, al llevar casi diariamente la funda de silicona, me desvirtúa la altitud si no le dejo un tiempo para que se ajuste.
    Habia pensado hacer lo que comentaba de corregir desde el GC pero viendo que es peor el remedio que la enfermedad, lo que haré sera esperar a que se ajuste por si sola.
    Gracias !
  13. Jam23
    Jam23 Miembro activo
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    Pues yo llevo el protector de silicona siempre y nunca he tenido ese problema, siempre me pilla bien satélites y no me marca mal las alturas.
    Cuando voy en bici también la llevo y nunca me ha dado problemas.
    Solo quito la funda de silicona cuando voy a correr, porque al correr entre calles sí que he visto que con la funda siempre se dibuja peor el track.
    Como te he comentado nunca he tenido problemas, calibro en la salida y listo.
  14. -mofli-
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    Hola Jam
    Podrías comentarme eso de que calibras antes de la salida y listo?
    Yo lo que hago es buscar el widget de altímetro y calibrarlo, bien introduciendo la altura de manera manual o usando GPS (cuando no llevo la funda de silicona).
  15. Jam23
    4 Sep 2009
    Urdaibai
    Es hacer lo mismo que tú haces, en el widget, le meto la altitud manual y siempre me ha funcionado bien (para ir en bici voy con la funda y para correr sin ella)
  16. -mofli-
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    Ok aclarado, muchas gracias.
  17. thunderlex
    thunderlex Miembro Reconocido
    30 Ago 2009
    ¿Alguien con iphone que me eche un cable?
    ¿Como se gestionan las notificaciones del reloj?
    Si por ejemplo quiero que solo me salten notificaciones de whatsapp y no de otras apps, ¿como lo hago?
    En Android lo hacia desde CONNECT, pero en IOS estoy perdido.
    Gracias de antemano
  18. raivens
    raivens Miembro
    4 Mar 2015
    Buenos dias, ¿has conseguido solucionad esto? A mi me pasa exactamente lo mismo, pongo un trayecto para seguir con la bici en Btt, y cada 3 o 4 minutos se me quita el mapa y me salta una pantalla de datos, es una ****** por que tienes que ir quitandola manualmente....
  19. Arturo J.
    17 Ene 2009
    Santa Pola
    Desactiva o configura a tu gusto el autoclimb. Hace eso, cambia de pantalla cuando subes a una velocidad pre-fijada.
  20. rtp636
    rtp636 Miembro activo
    9 Sep 2013
    Hola, tengo una duda, me baje de la tienda de aplicaciones IQ la aplicación BEST Bike Split, dicha aplicación sobre un recorrido ya fijado, te estima( esto me lo hace un entrenador) la potencia a la que debes ir en cada parte del recorrido, esto te lo muestra en una pantalla de datos.
    El caso es que en el Edge 820 y el Forerunner 735xt aparece en el menú IQ y ya dentro aparece la aplicación y recorridos guardados con las estimaciones de potencia.
    Pues bien en el Fénix 5 plus yo no lo encuentro, el caso es que teóricamente es compatible y lo bajo, pero no hay manera, que estoy haciendo mal?
