El post del Garmin Fenix 3
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jan 7, 2015.
  1. Perchera
    Perchera Miembro Reconocido
    Granada
    Puedo corroborarlo...
    ....comer pipas. Malpensaos!
  2. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    Rivas Vaciamadrid
    Jajajaja jajajaja jajajaja.... Menos mal mal que soy diestro y llevo el reloj en la izquierda..
    Enviado?
  3. tyrun
    tyrun Miembro Reconocido
    Interesante evolución del tema jajaja.
    He tenido puesta una vivosmart y en el tiempo que esta ha marcado 1000 pasos el Fénix se ha quedado en 700 además de saltarme el aviso de muévete cuando estaba subiendo las escaleras así que algo raro hay. Mañana hago un Hard reset a ver que pasa.
    Espero no haberme quedado sin fapometro jajaja.
    Gracias a todos.
  4. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    En serio??
    El Apple Watch cuenta igualmente ..
  5. xabiruiz
    xabiruiz Miembro Reconocido
    Basque Country
    Muy en serio. Al llevar la mano parece que no termina de detectar que te mueves.
  6. martinfdan
    martinfdan Miembro activo
    Pero con el Apple watch los pasos los cuenta el reloj o el móvil? Pregunto x curiosidad
  7. Rosky93
    Rosky93 Miembro activo
    Alcala de Henares
    Muchas gracias por la respuesta, ya lo vi en la app de garmin
  8. Rosky93
    Alcala de Henares
    La vedad pregunte uno de series simple para ver como programarlo, porque creo haber leido que si son series con distintas distancias y recuperaciones tambien distintas no se podia programar. A no ser que volvais a iluminarme con vuestra sabiduria jajaja
  9. David-82
    Siempre prevalece el reloj.
    El iPhone solo cuenta si no llevas el reloj. Si dejas el iPhone en casa el reloj cuenta igual.
  10. angel_rico
    angel_rico Miembro
    Hola tengo una duda .
    Qué información te puede dar este reloj en spining ?
    Digo en cuanto a distancia y calorías , lo calcula de alguna forma si no te mueves del sitio ?
    Al igual que la elíptica , que información puede dar y calcular ?
    Gracias !!!
  11. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    yo nunca e echo spining, pero no se si las bici de spining tendra algun sensor que en el fenix se pueda configurar, para marcarte la velocidad, si no es asi como es logico el fenix no te marcara velocidad en spining, aunque podria hacer calculos relativamente exactos si usas banda de pecho y por tiempo, yo personalmente para las calorias quemadas veo mas importante el tiempo de entreno y las pulsaciones, digo eso por que a mi se me a dado el caso, de hacer una actividad del mismo tiempo, pero no mismo km y en la que hize menos km me salieron mas calorias, por que lo hize un entreno de mas intensidad.
    Pero claro lo suyo seria lo ideal saber velocidad, km recorridos, tiempo y frecuenciad cardiaca. Por que veo dicifil poder acoplarle un sensor de velocidad a la bici de spining, por que las bici de spining suele llevar la ruedas macizas y hay no hay manera de poner un sensor.
  12. angel_rico
    angel_rico Miembro
    Claro ... es cierto
    Pero el garmin tiene el tipo de ejecución spining ?
    Y que valores marca si tiene este deporte ?
  13. Knibes
    Imagino que el perfil de spining estara enforcado o bien para hacer rodillo, que no creo o como creo que sera, para bici de spining que tenga conexion ant+ para conectar la bici con el reloj y asi la bici le da la velocidad o tambien para que si la bici es compatible con los sensores de garmin y le puedas poner los 2 sensores en algun lado.
    Pero vamos arte la idea que garmin mediante esto perfiles sobre todo en el fenix 3 que es multideporte y trae tantos deporte preconfigurados, que traiga el perfil de esos deportes no quieres decir que puedas hacerlo al 100% todos con el reloj, quieres decir que lo que agas te lo emarca en esa modalidad y te marca algunos datos sobre esa modalidad, sobre todo al aire libre que es cuando se le saca todo el potecial a este reloj mediante el gps, pero en interior es otro cantar y creo recordad que en los deportes de interior en el mamual de garmin dice que lo puedes practira pero te podria hacer falta algun sensor para hacerlo al 100%
    Igual que para correr al aire libre no hace falta nada y para correr en interior en cinta dice que tampoco por que tiene el acelerometro de contar los pasos y te usa ese para contar distancia en cinta, pero en el manual dice que si quiere mas precision en interior que uses un podometro conectado al reloj.
  14. angel_rico
    angel_rico Miembro
    Gracias !!!
    Ósea que solo te dirá calorías , pulsaciones y tiempo supongo ...
    Distancia recorrida y eso imposible sino se conecta con la bici , verdad ?
  15. Knibes
    sin averlo probado nunca te diria que distancia nada de nada, necesitas algun sensor.
  16. martinfdan
    El entrenamiento puedes hacerlo a tu gusto, sólo hay que ver los patrones de repeticiones o hacer cada paso individual.
  17. martinfdan
    Exacto, para ello has de emparejar la bici (me da que pocas hay en gym convencionales) con el F3.
  18. xabiruiz
    Basque Country
    No, ese tipo de entrenos tienes que programarlos desde el Connect, no te queda otra.
    Lo bueno es que puedes programar todos los que quieras y tenerlos guardados en el Connect, para enviarlos cuando quieras al reloj, por ejemplo si estás por ahí los puedes mandar desde el móvil cómodamente.
    Yo un día me puse a meter distintos tipos de entrenamiento y tengo metida en el Connect una “colección” con los que más uso y repito y así si alguna vez tengo que hacer uno y no lo tengo en el reloj en ese momento, lo envío desde el móvil y en un minuto está listo.
    Desde el reloj solo simples con series del mismo tiempo/distancia y con descansos de igual tiempo/distancia. Para un apuro te pueden servir, pero si tienes un entrenamiento algo más “complejo” nada. En relojes antiguos como el 310xt y otros sí se podían programar estos entrenamientos desde el propio reloj. Era un poco lento y coñazo, pero a mí alguna vez ya me hizo servicio esa opción.
  19. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    Hola.
    Yo normalmente en esta época del año hago bastante spinning y nunca tengo en cuenta la velocidad, ni la distancia, ya que realmente no te mueves del sitio. Lo que sí es importante es la cadencia, la dureza, el tiempo transcurrido, las pulsaciones, las series de intensidad y descanso y los tiempos de sentado y de pie.
    Yo llevo un sensor de cadencia que para mí junto con las pulsaciones y la dureza es lo más importante. Búscate un sensor de cadencia ant+ de los que se montan en la biela y con eso y la banda de pecho ya tienes para entrenar con la spinning en buenas condiciones.
    Javier
    PD: Ojo con la cadencia muy alta y sin apenas dureza. El spinning es lesivo
  20. Aize76
    Aize76 Miembro
    Os pasa a alguno esto?
    En garmin express me pone q tengo la ultima version actualizada de software la 8.70 y en el reloj me pone que tengo la 8.50 y en connect tambien. No entiendo
    Que se puede hacer??
