El post del Garmin Fenix 3
  1. germanete
    germanete Miembro Reconocido
    27 Ene 2012
    Justo estaba editando el hilo, ahora hay una versión nueva (te aparecerá como actualización en el Garmin Connect) que corrige el problema.
    Gracias!
  2. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Perfecto!! Solucionado.
    Muchas gracias por el curro ;)
  3. drfox
    drfox Miembro Reconocido
    5 Abr 2005
    Alcorcon(Madrid)
    Ya se soluciono mi problema de no contar pasos y la batería. Lo primero ha sido forzando la sincronización desde el teléfono y lo segundo como me dijisteis, apagando y encendiendo....tiene narices. Me h fijado que con la última actualización el tema de dormir lo coge solo y no hay que activarlo, cosa que veía ilógica, así que muy bien por garmin .
  4. VitoAlberto
    VitoAlberto Novato
    15 Nov 2014
    Marbella
    Hola germanete , tengo instalada la app pero no logro encontrarla en el fenix 3 por mas vueltas que le doy, tambien instale otra app de campos y tampoco la encuentro, tengo que hacer algo mal y no me doy cuenta gracias.
  5. newal
    newal Miembro activo
    24 May 2009
    Tienes que seleccionar una actividad y en una de las pantallas activadas, dejarla con un solo campo en disposición. Y dentro del campo 1 eliges la app que estará dentro de «campos de Connect»
  6. germanete
    27 Ene 2012
    Haz lo que te dice @newal para que te aparezca.
  7. VitoAlberto
    VitoAlberto Novato
    15 Nov 2014
    Marbella
    Lo conseguí, lo tenia delante de mis narices, y no lo veía,
    ¡¡¡GRACIAS!!!
  8. statofix
    statofix Miembro
    18 Abr 2010
    Saludos. estoy intentando meter algún track con indicaciones de giro, pero he probado desde todas las plataformas que comentais en los post , y no consigo que funcione en me reloj, tengo Mac, la conversion a Fit la hago directamente desde GPSites, no se si el problema estará ahi, pero la herramienta Mgbadger no sirve para MAC, si podeis iluminarme estaré agradecido,..
  9. abade_abad
    abade_abad Miembro Reconocido
    27 Ago 2008
    Mérida
    Ahí está el problema, tienes que usar la herramienta de McBadger. Sí hay versión para Mac.
  10. statofix
    statofix Miembro
    18 Abr 2010
    Gracias por el enlace. lo he probado y sigue sin funcionarme, algo mas debo estar haciendo mal.. pero no se que puede ser
  11. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    ¿no te funciona la herramienta de McBadger?
    intenta explicar exactamente qué es lo que haces para generar el tcx para meterlo en la herramienta y cómo lo pruebas. A ver si así descubrimos qué es lo que te falta.
    En su día di unas pequeñas instrucciones léelas por si acaso, echa un vistazo también a esto otro que añadí por si te sirve.
  12. andyparla
    andyparla Miembro activo
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
    @germanete me gustaría crear un datafield con los datos que más uso en la salida, puedes hacer una miniGuia para fijarme como hacerlo?
  13. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    Si no tienes conocimientos de programación puede ser un poco complicado explicar.
    El mejor sitio para empezar es la Guía del Programador de Garmin.
    Una vez que tengas los conocimientos necesarios puedes coger esta aplicación por ejemplo y modificarla a tu gusto. Para modificarla necesitas instalar un entorno de desarrollo (Eclipse) y el SDK de Monkey C de Garmin.
  14. statofix
    statofix Miembro
    18 Abr 2010
    la herramienta si funciona convierte el archivo sin problemas, pero no me salen las indicaciones .Te explico : He probado de dos maneras, una creando un pequeño track y la otra subiendo uno que había hecho anteriormente. de las dos formas no me funciona, lo subo como Gpx o tambien como Tcx ,.En GPsites ,pincho en Editar o cambiar track, modificar track, add cue sheet, añado las indicaciones automaticamente, guardo y descargo Track & Waypoint en Formato TCX. convierto el archivo a FIT en la herramienta McBadger, lo paso al reloj copiando y pegando en archivo FIT en New Files.
    luego en el reloj pongo : Navegación, Trayectos, elijo el trayecto , cuando tengo señal GPS lo pongo en marcha y lo sigo, pero no me salen las indicaciones , el mapa se ve, me dice si estoy en trayecto o fuera y cuando alcanzo destino pero nada mas.
    Gracias por tu interes.
  15. abade_abad
    27 Ago 2008
    Mérida
    Tiene buena pinta lo que haces. Sólo se me ocurren dos cosas:
    - Cuando dices que "lo pongo en marcha y lo sigo", ¿pasas físicamente por algún punto de las indicaciones del cue sheet? Porque las indicaciones sólo aparecen cuando te acercas (siguiendo el track) a un punto marcado para que te de indicaciones.
    - Si es así, también probaría a abrir el fichero tcx con un editor de texto y buscar en su interior entradas <CoursePoint> que son los puntos de indicación de ruta. Si no aparece ninguna entonces tendrías que revisar qué estás haciendo mal en la web GPSies para que no te genere el cue sheet (no he usado nunca GPSies por lo que ahí no te podría ayudar).
  16. germanete
    27 Ene 2012
    Como te dice @abade_abad, tienes algún conocimiento de programación? te recomiendo que te pases por los enlaces que te indica para echar un vistazo a las herramientas.
    Si no tienes ni idea dime los campos a ver si podemos adaptar el mío para hacer otra versión.
  17. statofix
    statofix Miembro
    18 Abr 2010
    Efectivamente sigo el track por donde deberían estar los puntos de notificación, mirare lo que comentas del editor de textos y he usado GPsites por usar uno, podría hacerlo con cualquier otro si supiese hacerlo para que funcionase. Gracias otra vez
  18. andyparla
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
    La verdad es que no tengo conocimientos. Pero quería intentarlo porque por mas que busco no hay ningun datafield que saque la información que necesito y tampoco es plan de abusar de vuestro tiempo y conocimientos. Excepto la nueva de @germanete pero que sigue mostrando datos que no uso y pierdo información general.
    Me gustaría como el que habéis puesto, BikersField (Es el que uso diariamente) pero con los campos AVG HR, HR, CAL. AVG SPEED, DIST, DURATION
    El dato de velocidad a mí no me dice nada, me gusta ver las medias que llevo ya que a partir de eso se si mejoro tiempos con respecto salidas anteriores, y el Ritmo cardíaco que para mi es muy importante porque tengo que medirmelo constantemente.
    Si se puede hacer uno rápido bien, si no sigo intentándolo. Seguro que a mas de uno le vendrá bien también. Gracias por la ayuda chicos.
  19. andyparla
    28 Sep 2015
    Moralzarzal
    @germanete he conseguido hacer esto, pero no lo he podido probar porque no se meterlo en el Fenix. Lo he subido al Garmin Connect. para poder probarlo bien
  20. Algran
    Algran Novato
    16 Nov 2015
    Hola: Tengo el Fenix 3 desde hace una semana y lo he usado en tres ocasiones para seguir rutas.
    Me he llevado una sorpresa desagradable cuando me he dado cuenta que en la pantalla de navegación (donde sale la rayita verde y negra del track a seguir y el propio) está configurada por defecto a 0,3Km y que cuando haces zoom para disminuir esta medida y por ejemplo pones el zoom a 25 metros, que es la medida que suelo utilizar yo para seguir mis recorridos, a los 15 segundos, la pantalla vuelve a tener el zoom en 0,3km lo que desde mi punto de vista es inviable para el tipo de tracks que me gusta seguir (tanto en montain bike como en trail running) por ser insuficiente.
    Hay alguien que sepa si esta pantalla se puede configurar para que el zoom se quede en el que tu has elegido, es decir en 25 metros por ejemplo, de forma continuada y no vuelva a los 15 segundos a los 0,3Km?
