El post del Garmin Fenix 3
  1. edumuzzo
    edumuzzo Miembro
    5 Ago 2014
    En el Río de la Plata
    Hola, el tema de los pasos en mi caso funciona perfectamente. Debo ser de los pocos que lo defiende en este foro, jajaja, pero no tengo nada que decir en su contra. Muy exacto ya que me tomé el trabajo de contar los pasos en forma "manual" y luego comparar con el reloj. Quizás sea cuestión de calibrarlo correctamente en aquellos que no les ha dado resultados.
    Slds.
  2. dierime
    dierime Miembro
    12 May 2015
    Perdonad, sabéis qué sensor de cadencia es compatible con Fenix 3? Me han dicho que tengo que cojer el de polar por que solo vale uno que vaya con bluetooth. Ya que al llevar la banda con ant+ no se permite llevar otro dispositivo vinculado. No se si me he explicado bien. Alguno sabe algo acerca de esto? Gracias!!
  3. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    24 Dic 2008
    Fenix 3 permite conexiones por BTLE (BlueTooth de baja consumo de energía) y ANT+.
    Por BT tengo conectado el Fenix y mi iPhone.
    Por ANT+ llevo conectado mi sensor de velocidad/cadencia (uno como este, mi medidor de potencia PowerTap y la cinta de pulso HRM-Run que venía incluida en la caja con el Fénix 3. Pero también probé a enlazar el sensor de pulso que tengo de mi Garmin Edge 800 y va perfecto (solo que con esta última cinta no tengo datos de oscilación vertical ni de tiempo de contacto con el suelo).
  4. rub3n.al
    rub3n.al Miembro
    16 Dic 2014
    Tiene que ser Ant+ ya que no acepta sensores por bluetooth , tienes el propio de Garmin, el de Suunto, yo me agencie un del decatlon por 15€, también decir que la cadencia(pasos por minutos) los mide por si solo, con una diferencia en la media con el polar v800+sensor de cadencia de solo dos pasos
    Última edición: 27 Ago 2015
  5. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    ¿Y cómo has calibrado la altitud? porque a mi cada vez que me pongo a ello, me aparecen dos cuadrados en los que colocar la altitud. No sé cuál debo rellenar.
    Y aquí no explica cómo hacerlo: http://www8.garmin.com/manuals/webhelp/fenix3/ES-XM/GUID-BC734846-01A7-4F33-86D4-DFBDBC06CDB4.html
    Esto es lo que he hecho para calibrarlo.
    Empiezo una actividad (correr, por ejemplo) para que capte señales de GPS. Cuando el aro rojo que rodea la esfera, pasa a ser verde. Paro la actividad. Descarto la actividad y vuelvo al modo "Altímetro". Y una vez aquí, sigo estos pasos:
    Pulso botón START/STOP
    Pulso START/STOP
    Selecciono la altura en el primer cuadro y pulso START/STOP
    Lo mismo para el segundo cuadro. Al pulsar START/STOP pasa al tercer cuadro en donde queda marcada la casilla de verificación. Pulso START/STOP de nuevo
    Me dice que está todo bien y que la vida es bella.
    Pero cuando vuelvo a mirarlo, la altura ha cambiado. Así que no... la vida no es tan bella! jajajaj
  6. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    5 Jun 2014
    Cuando te pregunta si introducir altura actual, dices que No
    Despues te dira si quieres utilizar la ultima altitud GPS y le dices que SI y te cogera la ultima que cogio en una actividad.
    Pero vamos que no le hagas caso porque el altimetro funciona fatal.
  7. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    De acuerdo. Tomo nota.
    Muchas gracias.
  8. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    En la Costa Tropical
    La altura debes de ponerla en ultimo cuadrado solo, no en los 2
  9. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    De acuerdo, pero entonces, ¿el primero para qué sirve?
    Si es que esta gente de Garmin tiene ganas de liar al personal :D
  10. gullate
    5 Jun 2014
    Pero ese cuadro es para poner la altura cuando la sabes tu, por ejemplo en el alto de un puerto o a pie de playa o sacandola en una web como esta http://www.maps.pixelis.es/
    El primer cuadro es para los millares y el segundo cuadro para las centenas.
    Si no sabes la altura donde te encuentras debes iniciar una actividad que use gps y despues hacer los pasos que te he dicho antes.
  11. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    Gracias!
    Como no tenía clara la altura de mi casa (y mira que podría haberme puesto con ello para configurarla en el Edge 800, pero bueno...), instalé Google Earth y en un momentito tenía el valor localizado.
    Gracias, de nuevo, por la explicación.
  12. franchela
    franchela Miembro
    10 Ago 2009
    Hola, acabó de piyar una batería portátil del lidl de 5200mAh para los días de travesía, me valdrá para cargar el reloj? Pone tensión de salida 5V/ 2.1A y tensión de la batería 3,7V. Me pierdo en estos mundos.......
  13. Davidari
    Davidari Miembro activo
    24 Ago 2015
    Y si me sale esto y no hay manera de hacer un hard reset???? Hasta la ultima actualizacion, en 3 meses no habia dado ningun problema...pero llevo una semanita...ha sido despues de cargar unos tracks de una web de senderismo
  14. lujar
    lujar Sir Scale 910
    11 Oct 2012
    Eso va a ser por la correa azul... jjj
  15. Davidari
    24 Ago 2015
  16. Davidari
    24 Ago 2015
    Los he cargado tb en el 810 y ningun problema. Mis vacaciones empiezan mañana y la intencion era llevarlo xa las rutas de senderismo...
  17. speknak
    speknak Miembro Reconocido
    16 Ago 2006
    Bizkaia
    El mio lo he probado pateando por calas y luego nanando en el mar y todo perfecto
  18. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    Te has pasao
    Esa te da para cargarlo unas 30 veces
  19. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
  20. franchela
    franchela Miembro
    10 Ago 2009
    Entonces lo puedo cargar sin miedo? Ha salido barata, 13€.
