  1. IÑI84
    IÑI84 Miembro
    26 Oct 2012
    Guipuzcoa
    Mira que he tenido dudas entre el 510 y el 810 ... teniendo el Oregon (para ir por libre no lo cambio por nada. Pero para marchas y entrenos era demasiado y no le sacaba provecho a su gran pantalla). Espero no equivocarme y sacarle todo el provecho.
  2. DownH
    DownH Miembro
    19 Abr 2010
    Que configuración recomendais para seguir tracks? Para que falle lo menos posible con tracks de wikiloc.
    Que pite q no pite, que haga zoom...etc
  3. sarcoide
    sarcoide Miembro activo
    15 Jul 2011
    El mundo
    Ya lo tengo en casa...lo malo que lo tengo envuelto en papel de regalo y hasta el lunes por la mañana no me dejan abrirlo ....que ganas!!!
  4. Jarmartin
    Jarmartin Miembro activo
    24 Abr 2013
    Al intentar calcular una ruta, en el 0% me da error de cálculo, alguien ha solucionado este problema?
    Gracias!!
  5. rali1
    rali1 Novato
    18 Ago 2013
    Buenas , soy nuevo en esto de gps y mimujer me ha regalado un garmin 810, he instalado el garmin conect mobile el el iphone pero no puedo cambiar iidioma y tengo un amigo q lo tiene en español sabeis como se hace..?
  6. sonsesfestes
    sonsesfestes Miembro
    7 Feb 2012
    en que idioma tienes el iphone? lo digo porque si por ejemplo lo tienes en catalan, hay aplicaciones, como el Facebook que te sale los menus en inglés...
    también puedes entrar en https://connect.garmin.com/signin inicias sesión, arriba a la derecha le das encima de tu usuario y mira que idioma tienes...
    saludos y espero que se te solucione!
  7. sonsesfestes
    7 Feb 2012
    alguién me puede decir que tiene en la carpeta microsd? yo tengo el edge810 parcheado, y en la microsd tengo estas carpetas: activities, birdseye (vacía), courses (vacía), gpx, newfiles, sql, workouts, gmapsupp.img, y lo que me pasa es que no se como hacer para guardar los trayectos en la microsd, utilizo el basecamp y siempre me los guarda en la memoria del edge...
    otra cosa, a vosotros os pasa que se os mezclan los tracks? por ejemplo tengo dos trayectos diferentes pero que en un un punto en concreto los dos pasan por ese mismo punto, y el edge se vuelve loco en ese punto, me dice que cambie de sentido... bueno que hay un momento de confusion..
    saludos.
  8. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Sonsesfestes, para el asunto de grabación de Tracks en la microSD mira este hilo
    http://www.foromtb.com/threads/solu...icrosd-para-cargar-en-garmin-connect.1060281/
    En el post #5 el compañero Montreck verifica que también funciona en los 810.
  9. sonsesfestes
    7 Feb 2012
  10. rali1
    rali1 Novato
    18 Ago 2013
    Buenas , solucionado eres un crack t, he modificado idioma del iphone y solucionado.
    1000 gracias
  11. sonsesfestes
    7 Feb 2012
    Perfecto!!!
    Saludos!!
  12. aranor
    aranor Miembro
    19 Ago 2012
    Marina Alta
    Hola a todos. Tengo un 810 y hasta ahora no utilizaba el sensor de cadencia. Lo he montado y al ir a configuracion del aparto me da la opcion de poner velocidad/cadencia, velocidad,cadencia, velocidad y cadencia. No se que elegir ya que yo creo que la velocidad ya me la da el propio gps, o es mejor poner la del sensor? Y a todo esto que diferencia hay con "velocidad/cadencia" y "velocidad y cadencia".
    Gracias y un saludo.
  13. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Para la flacá es la mejor elección, y para los entrenos es el mejor. En cambio para campo prefiero una pantalla como la del oregon.
    pero cuando veas el sistema de navegación del edge,es fantástico y le pega patadas a toda la gama outdor de garmin
    Última edición: 5 Ene 2014
  14. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Hay sensores compatibles que sólo tienen cadencia y otros que sólo tienen velocidad y los garmin que tienen cadencia y velocidad, pero no puedes elegir, el gps automáticamente pillara la configuración del sensor, si tiene cadencia solo cadencia si tiene velocidad lo mismo y si tienen el garmin las dos cosas, pero en el caso del garmin escoger una no se puede, sólo lo podrías hacer si no le colocarás el imán de la que no quieres, y esto es teoría porque no lo he probado
  15. IÑI84
    IÑI84 Miembro
    26 Oct 2012
    Guipuzcoa
    OK, muchas gracias.
  16. IÑI84
    IÑI84 Miembro
    26 Oct 2012
    Guipuzcoa
    Ayer lo recibi. Tengo un pequeño problema, haber si a alguno le ha pasado: se notan 2 puntos de pixel. Uno arriba en la parte derecha y otro justo a la par un poco mas al centro. No molestan pero lo deberia devolver?
  17. montrek
    31 Jul 2008
    Montseny City
    Si, si tienes problemas de pixeles muertos no dudes devuélvelo, para eso está la garantía, y últimamente a salido una partida defectuosa porque un compañero mi igual, lo devolvió y en 48 horas lo tenía cambiado en trivinautic
  18. morenochera
    morenochera Miembro Reconocido
    10 Nov 2008
    Buenas a mi me paso igual, llama a travinautic o mandales una foto por correo y te mandaran uno nuevo solo el garmin y dejas el tuyo.
    Por lo menos a mi me lo hicieron asi y cuando fui a mrw lo encendi el nuevo y llevaba otro pixel al dia siguiente me mandaron otro mas con su factura.
    Con lo que vale no debe tener nada mal yo tampoco lo queria cambiar pero al final la mirada se me iba al pixel y me fastidiaba ver lo.
  19. Cercha
    Cercha Miembro Reconocido
    10 Ago 2011
    Mangurria
    Pues señores, a ver si alguno me puede ayudar.
    Resulta que hace no mucho tenía el Edge 500, con el que cree mi cuenta de Garmin y tenía al día mis rutas mediante garmin connect en el ordenador, hace unas 3 semanas me regalaron un 810 y aunque mi anterior cuenta me lo detecta, no carga las nuevas actividades que he grabado, ni me las pasa al ordenador ni al iPhone...
    En el Garmin Connect me indica que no hay actividades, cuando hay al menos un par de ellas guardadas... Aunque días después si me apareció la ruta y pude editarla, la de hoy ni me la detecta el ordenador ni el iphone...
    Se toma algún tiempo Garmin "cargar las rutas en su servidor", veo la ruta en el dispositivo, pero no en el ordenador ni en el iPhone.
    Gracias por adelantado.
  20. scott29
    scott29 Miembro
    11 Jul 2012
    Normalmente se cargan al instante.
