  1. SUGUSITO
    SUGUSITO Miembro Reconocido
    26 Jun 2012
    Una duda a ver si podeis ayudarme: EL GPS me marca la hora en el A.M o P.M después de los hora. Yo quiero que cuente como 24 horas, es decir, 15:33H, 20:14H... etc
    Sabéis como cambiar esto?
  2. uge-cube
    uge-cube Miembro Reconocido
    12 Jul 2008
    En la web de Garmin Connect ves a la configuración del dispositivo :
    Y luego en:
  3. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    Puedes ver como te guía el track en el mapa.
    No sé si te refieres a eso...
    Enviado desde Xiaomi mi 11T
  4. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    Otro que tiene problema de descomposición del botón de encendido.
    He leído que se puede resolver con un botón impreso en 3D, pero como se abre el GPS?
    Alguien lo ha hecho?
  5. EvaSsioN
    11 May 2008
    Lo conseguiste?
  6. pepineldelosrolling
    4 Sep 2011
    Nooooo jajaja, lo que estaba desgastado y desaparecido era la goma externa, con lo cual el botón no lo pude poner porque no tenía dónde sujetarse, no sé si me explico.... Así todo de repente un día se llenó la pantalla de humedad y tuve que hacer un híbrido entre un 800 y el 810, ahora tengo un 805:D:D:D
    Por cierto y aprovecho, ¿alguien sabe cómo poner en pantalla el tiempo en movimiento? Dentro de las opciones de tiempo esa precisamente no aparece. Y yo la he llevado, aunque no recuerdo si ha sido en el 810....
  7. EvaSsioN
    11 May 2008
    Pues vaya.
    El botón de eBay para colocarlo hace falta desmontar el GPS, no me atrevo. Y si encima luego pasa lo que a ti, que no se sujeta...
  8. ciclistik
    ciclistik Miembro activo
    18 May 2017
    En bici
    https://m.es.aliexpress.com/item/10...lgo_pvid=d1762386-c1eb-4bdc-93d1-eb433dac03fd
    Ahí tienes una carcasa entera, desmontar no tiene ningún secreto son unos tornillos torx creo, al mismo desmontar si notas que la batería no dura como antes puedes aprovechar para cambiarla.
    En Youtube seguro que hay algún tutorial que desmontan el GPS para que te hagas una idea.
  9. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Coincido, no es muy complicado. A mi se le murió la luz de la pantalla y compré otra pantalla en Aliexpress, la monté sin apenas problemas. Con mucho cuidado y maña. Eso me pasó en sept 2020 y ahí sigue funcionando :)
  10. uge-cube
    12 Jul 2008
    A mi me pasó lo del botón hace ya un mes y lo solucioné con silicona caliente, sin desarmar nada. En el hueco del botón metí un trocito de recámara con la ayuda de unas pinzas para crear una base. Luego rellené el hueco con silicona caliente, moldeandola con los dedos para que quedara como el botón original.
    Lo hice así de forma cutre y provisional pensando que no daría resultado o que no duraría mucho... y por ahora ahí sigue funcionando correctamente.
    Tengo que repasarlo un poco por el tema de la estanqueidad por si llueve.... pero es que no me da la vida... jijiji
    Os dejo una foto:
  11. EvaSsioN
    11 May 2008
    Gracias, veré qué hago, no me gusta la idea de desmontar el GPS, luego no arranca o cualquier historia y adiós garmin
  12. EvaSsioN
    11 May 2008
    Cuando dices que colocaste un trozo de recamara que quieres decir? Cámara de una bici ?
  13. uge-cube
    12 Jul 2008
    Si si. Un trozo de cámara de bici. Es para crear una base entre el "botón interno" del garmin y la silicona caliente. No se si me he explidado bien. :(
  14. EvaSsioN
    11 May 2008
    Es que no se como no es el hueco del botón, no sé si es plano, o tiene un pulsador pequeño y cuadrado.
    En Youtube alguien lo ha arreglado coloc@ndo un trozo de plástico de la barra de tinta de un boli bic, pegado a otro trozo de cámara. Haciendo una especia de T pequeña.
  15. uge-cube
    12 Jul 2008
    Tiene un pulsador pequeño y cuadrado....creo recordar. Pero además, se veían otras partes internas del garmin. La idea de rellenar el hueco directamente de silicona caliente encima del pulsador y demás partes internas del garmin no me parecía buena idea por si se quedaba bloqueado el pulsador o por si por el efecto del calor de la silicona caliente se estropeaba. Por eso le puse el trocito de cámara para hacer una separación entre la silicona y las partes internas del garmin y que diera movilidad al pulsador.
    La verdad... es que es más dificil de explicar... jijiji
  16. pepineldelosrolling
    4 Sep 2011
    Menudo crack jajaja, mis aplausos para usted;)
  17. EvaSsioN
    11 May 2008
    Que opináis de hacer un molde de plastilina y luego usarlo para la pieza de silicona?
  18. uge-cube
    12 Jul 2008
    Perdona por no contestar...se me pasó tu pregunta.
    Puedes intentarlo....pero luego ¿cómo dejas el botón de silicona fijo al Garmin para que no se caiga y que mantenga a su vez movilidad para apagar y encender??
  19. rtp636
    rtp636 Miembro activo
    9 Sep 2013
    Pues yo el tema del botón lo solucione con la goma de borrar de un lápiz, le di forma de cuña para que entrara y tocara el botón, luego corte el sobrante para que quedara a ras ( casi) y encima un trozo de cinta aislante, cutre a más no poder, pero funciona jejeje, eso si tengo que hacer algo para sellarlo de alguna manera para que no le entre la humedad.
  20. EvaSsioN
    11 May 2008
    Pues si, lo de la estanqueidad es algo fundamental, no creéis?
    A mí hoy ya, definitivamente, me ha desaparecido el botón de goma. Ya alcanzo a ver el interior y el pequeño click que hay que pulsar para encender y apagar.
    Para quitar la tapa del GPS solo hay que quitar los seis tornillos que se ven en el exterior?
    Dónde podría conseguir un destornillador tan pequeño?
