El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. santacruzblur
    Following the track
    Por cierto, ya tengo el screencast del Drawpriority, lo estoy subiendo a youtube, en cuando lo tenga subido cuelgo el enlace a mi blog, donde podréis verlo, este será uno, de unos cuantos que iré haciendo ( según vaya teniendo tiempo ) para sacar mas rendimiento a los terminales, haré alguno tipo manual para dummies, para enseñar a gente que empieza de cero, como instalar mapas en el ordenador, enviarlos al gps, etc, etc, etc.
  2. copygti
    copygti Miembro
    Como siempre, muchas gracias por tu ayuda.
    ---------- Mensaje añadido a las 18:40 ---------- El anterior mensaje fue a las 18:39 ----------
    Eso del manual estaria genial. Gracias.
  3. Nicofiro
    Nicofiro Miembro
    Hola!
    Estoy a punto de darme el capricho del año... una última duda.
    Por precio la versión que puedo permitirme es esta:
    http://www.travinautic.com/Articulo_...e.aspx?id=1469
    Viene con pulsometro pero sin el sensor de velocidad/cadencia. Aún así ¿Puede medir la velocidad verdad? Si es así, es fiable la medición de velocidad a través de GPS o realmente es necesario coger también el sensor?
    Gracias!
  4. santacruzblur
    Following the track
  5. Franper62
    Franper62 Alumno del Foro
    Badalona
    Hola santacruzblur.
    Muchas gracias por tu aporte!!
    Estoy intentando ver el enlace desde mi terminal HTC y me da un error de página.
    Lo intento más tarde desde el pc de casa.
  6. copygti
    copygti Miembro
    Hola.
    El gps sin el sensor, te mide la velocidad sin problemas, siempre que no te quedes sin cobertura gps.
    El sensor es mas que nada para la cadencia. Es cuestion de gustos. Unos dicen que no la usan y otros que si. Yo lo utilizo siempre.
  7. sonar3114
    sonar3114 Baneado
    Comosiempre serán muy bien recibidos. ¿ Qué haríamos los novatos sin tu bolg ?
    Ahora mismo le voy a echar un ojo
    ¡¡¡¡ Mil gracias por tu esfuerzo !!!!
  8. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    Mallorca
    maravilla..que facil parece todo cuando lo explicas de tu puño y letra.
  9. factor ocio
    factor ocio Miembro
  10. superoca
    superoca Miembro activo
    Alicante
  11. Buitre
    Buitre Miembro Reconocido
    Una consulta quisiera meter el topohispania y el city en la misma tarjeta.Pero curiosamente los dos img se llaman igual.
    Gmapsupp y claro no puedo meternos en la misma tarjeta.
    Basta con renombraslos o hay que hacer algo.
  12. fas_sevilla
    fas_sevilla Novato
    Renombrar y es suficiente
  13. Franper62
    Badalona
    Hola Buitre. Si renombras uno de los dos (Gmapsupp) a Gmapsupp2 te funcionarán las dos cartografias e la SD.
    Tienes que respetar la extensión .img a los dos archivos.
    Yo lo he hecho y me ha funcionado
  14. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    A Coruña
    Incluso puedes darle un nombre mas nemotecnico: Topohispania.img y CityNavigator.img, asi sabes cual es cual, por si quieres modificar alguno de ellos.
  15. busian
    busian Buscando rodadas
    en sanmar
  16. Franper62
    Badalona
    Hola santacruzblur.
    Te quiero hacer una consulta técnica referente al NsisEdit.
    Lo utilizo para crear ejecutables .exe de mis mapas personalizados. Hasta aquí, todo Ok!
    Estoy intentando crear un .exe con una página de bienvenida que contenga un logo, imagen etc, y que se ejecute antes de empezar la instalación pero no logro averiguar como hacerlo.
    Tu sabes si con esta aplicación se puede crear este tipo de presentación y como debo hacerlo? o si por el contrario conoces otra que me lo permita.
    Gracias por tu aporte del draw priority. Está genial!!
  17. busian
    en sanmar
    Sigo investigando.
    Puede ser porque en el caso de la que no me funciona, solo hay en movimiento 8´24'' que es lo que consigo seguir?
    En caso afirmativo que puedo hacer para seguir todo el trak
    gracias
  18. santacruzblur
    Following the track
    Hola Franper62
    No conozco esa aplicación, yo para crear instalaciones, tanto de mapas, como de aplicaciones, con menús personalizados, customizable al 100%, te crea código de registros de tú producto, en caso de que quieras que durante la instalación quieras incluir una trial y una versión full, siempre utilizo Install creator Pro.... para mi el mejor, es que te permite incluir todo tipo de ventanas dentro del instalador, cada una incluso con un gráfico distinto....y todo muy visual, sin complicaciones, recomendable 100%.
  19. busian
    en sanmar
    santacruz AYUDAAAA, dos post arriba.
    gracias.
  20. Platón
    Platón Miembro Reconocido
    Aunque ya te he contestado en privado, por si le sirve a otros, el Garmin lee los archivos GPX solo en "Carreras guardadas", y las archiva en la carpeta GPX, allí se pueden poner incluso a mano con el explorador de Windows y cuando selecciones "Destino", y luego "Carreras Guardadas", saldrán en la lista, donde ya las podrás elegir para navegar o simplemente hacer que te aparezcan en el mapa, seleccionando "Configuración del Mapa" y dentro de esta opción activar "Mostrar en el mapa". Si le das a Navegación, salen unas flechas en cada cruce, que hacen un poco incómodo seguir el track a la velocidad de la bici. Yo personalmente, prefiero ver la línea en el mapa solamente, pero es cuestión de gustos.
