El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. superoca
    superoca Miembro activo
    Alicante
    Con una de 2 Gigas te va a sobrar. Yo la tengo de 8, pero te repito que con una de 2 de sobra.....Tú mismo.
  2. PeDaLeTa>
    PeDaLeTa> De Perdidos al Río
    Huesconsin
  3. copygti
    copygti Miembro
    Muchisimas gracias por la ayuda.
  4. Freestyler.cat
    Freestyler.cat Baneado
    Lleida, CataluNYa
    Te descargar todas la partes del archivo, y luego abres el archivo ".exe" que esté dentro de la "parte 1". Luego, para instalarlo, instalate el MapInstall, lo abres y sigues los pasos. Es fácil companyero!
  5. Brunch
    Brunch Miembro Reconocido
    Getxo
    Hola,
    Información interesante para todos los que habéis tenido problemas con la cinta premium que viene con el Edge 800. Yo llevaba usándola unos meses y aclarándola con agua tras cada uso, como indican las instrucciones. A pesar de ello, en las últimas salidas daba lecturas erráticas del pulso, disparándose hasta las 220ppm. Luego en unos minutos recuperaba y normalmente iba bien. Descarté los problemas más comunes, como no humedecer los contactos o la estática, y decidí abrir un caso en el SAT de Garmin. Pues bien, simplemente rellenando un formulario y mandando una foto de la cinta, en 3 dias tenía una cinta nueva en casa. Sigo teniendo la vieja, no hay que mandarla. Llevo usando esta cinta ya varias semanas (unas 12 salidas) y no me ha dado ningun problema. Ahora solo me queda probar por curiosidad donde tenía el problema la cinta vieja, si en la propia cinta o en el módulo transmisor. En la proxima salida lo pruebo y os cuento.
    Los que tengáis problemas con la cinta y hayáis descartado otras opciones, abrid un caso en Garmin que funciona de maravilla!!
  6. fas_sevilla
    fas_sevilla Novato
    Mi version de mapsource 6.16,3
  7. fas_sevilla
    fas_sevilla Novato
    menuda diferencia.Tengo6.16.3
  8. PeDaLeTa>
    Huesconsin
    Sitio oficial de descarga de TopoHispania. La última versión es la 2.03.
    La versión DEM significa que el mapa tiene datos de elevación del terreno (si creas un track sobre él verás el perfil).
    2 opciones para descargar topohispania: 1º- para su copia a GPS al descomprimirlo se crea un archivo IMG que se copia directamente a la tarjeta del GPS. 2º- INSTALADOR PARA MAPSOURCE O BASECAMP al descomprimirlo tienes un archivo ejecutable que se instala en el ordenador, ojo, necesitas mapsource o basecamp instalado en el ordenador. Tiene la ventaja que puedes crear, modificar o simplemente ver los tracks, waypoints, etc.
    Y debes descargarte todos las partes en que está dividido el Topo (paciencia). Cuando las tengas todas abres la nº1 y descomprimes.
  9. PeDaLeTa>
    Huesconsin
    Hola otra vez, se me ha quedado algo en el tintero...
    Si has elegido el Topo para instalar en el ordenador necesitas el Mapsource o Basecamp para enviar al GPS los mapas que te interesen. Si has elegido la otra opción con pegar en la tarjeta el fichero Topohispania.img ya lo verás en el 800
    El City solo vale para carretera y no es gratuito, :fumador
  10. fas_sevilla
    fas_sevilla Novato
    No lo entiendo.Desesperado instalo en el portatil todos los mapas(topo V3 y 4 topohispania)y salen todos perefctos en el mapsource.En cambio lo borro todo del sobremesa y lo vuelvo a instalar y nada de nada.Tengo en los dos W7-64.Alguien entiende algo?
  11. BRANKOMILIC
    BRANKOMILIC Miembro
    SPT
    Buenas,
    Ayer estaba "gestionando" carpetas en mi PC y se me "ocurrio" cambiar el nombre de la carpeta que contenia el TOPOV3 y claro esta que el mapsource ya no me lo detecta, por listo!!!!! Alguien sabe que nombre tiene la carpeta de este mapa originalmente?
  12. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    Mallorca
    Hola por fin me he decidido yo tambien ha comprar el Edge 800 aunque no se si sera muy complicado para mi ,en ese aspecto soy muy corto y tengo miedo en malgastar el dinero y acabar cansado de no saber usarlo.
    Estoy pensando en las versiones y querria saber si la cinta cardio que tengo actualmente con mi polar CS200 me sirve para el Edge 800 o mejor pillo el 800 completo que ya viene con cinta y cadencia?.Gracias por el consejo.
  13. santacruzblur
    Following the track
    No te sirve la cinta de tú Polar, Polar y Garmin utilizan protocolos distintos.
    ---------- Mensaje añadido a las 12:05 ---------- El anterior mensaje fue a las 12:03 ----------
    Pues ni idea.....como no has copiado el nombre de la carpeta a modificar...por si acaso, a ver si alguien te ayuda, los usuarios de mac, no tenemos ese problema ;-)
  14. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    Ayudita por favor... después de revisar los tracks de mi periplo transpirenaico me he dado cuenta que me falta una etapa... cosa rara, ya que al acabar cada ruta las grababa correctamente.
    El caso es que en el apartado de activities aparece la etapa en cuestión, pero cuando la selecciono el GPS se apaga!!!. He intentado hacer un trayecto con la actividad y nada, se apaga también.
    Físicamente, el archivo no existe, pues no aparece el fit correspondiente en la tarjeta de memoria... pero, si el gps lo lee debería haber alguna forma de extraerlo, no???
    alguna sugerencia?
    un saludo
  15. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    Mallorca
    Muchisimas gracias por contestar SantaCRuz he visto todos tus videos explicativos y los agradezco muchisimo.
  16. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    Mallorca
    Bueno entonces la ref con Cardio y Cadencia es esta correcto(Azul y negro)??:GARMIN EDGE 800 GPS 010-00899-21 aunque veo que viene con unos mapas de Usa que no me sirven para nada..
  17. sonar3114
    sonar3114 Baneado
    En mi caso está instalado por defecto en C:\Garmin\FAM_1102
    ¡¡ Suerte !!
  18. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    Mallorca
    Por favor..he visto que la cartografia topografica en la pagina de Garmin TOPO ESPAÑA V4 son 159€....aparte eso despues de comprarlo!!.... hay alguna otra gratuita que pueda servir?
    Mis mas sinceras gracias por la ayuda..
  19. sonar3114
    sonar3114 Baneado
    Gratis y legal tienes el Topohispania 2.03 en http://www.elgps.com/foroGPS/viewtopic.php?f=41&t=8646
    Si quieres el Topo España v3 o v4 sin pagar, lo que no es legal.... lo puedes encontrar buscando un poquito
  20. sebasoakley
    sebasoakley Baneado
    Mallorca
    Muchisimas gracias Sonar por tu respuesta...gracias
