El post del Garmin Edge 800.
  1. fenMTB
    fenMTB Miembro
    29 Dic 2011
    Alguien puede decirme por qué mi Edge 800 no graba los segmentos desde hace un tiempo. Y si es posible cómo solucionarlo.
    Puedo colgar la ruta en la web de Garmin, con su mapa, tiempo, velocidad, frecuencia, cadencia... pero en la pestaña de segmentos me dice que no hay ninguno.
    Ayuda please.
    He leído por ahí que en Garmin hay cierto interés en que la gente se apunte a Strava, por supuesto a premium, pagando claro, y que están provocando un funcionamiento defectuoso por este motivo.
    Última edición: 19 Dic 2015
  2. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    A mi me funciona a la perfeccion, uso el modern, el antiguo lo paran YA
  3. newbiker85
    newbiker85 Miembro Reconocido
    29 May 2013
    Arroyo de San Serván(Badajoz)
    Yo creo que tengo la última versión, 4.1.11 algo así
  4. newbiker85
    29 May 2013
    El modern lo puedo abrir, pero cuando quiero mandar una ruta de ahí al gps me manda abrir garmin express y sigue sin funcionar.
    No soy capaz de mandar rutas al dispositivo, no hay manera.
    Descargo una ruta , conecto el dispositivo , la envío a garmin y avtividades, a courses, en formato gpx o tcx, de las 2 formas y nada, cuando enciendo el dispositivo no me aparecen las rutas para poder seguirlas.
    Alguien me puede decir que puede estar fallando o si estoy haciendo algo mal?
    Repito, yo descargo por ejemplo una ruta de wikiloc, voy a esa ruta y la envío a dispositivo, la "copio" (supongo da igual copiar que cortar, no?) en garmin/activities y en garmin/courses y no me aparece la ruta luego al encender el dispositivo. He probado a cambiar el almacenamiento , en interno y en la tarjeta SD y sigue igual, no me aparece la ruta, que desesperación.
    Espero que alguien pueda echarme un cable.
  5. antoniogerez
    antoniogerez Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    Compañero, tienes que copiar el archivo .gpx en la carpeta New Files.
  6. dmingo
    28 Ene 2007
    Tienes que hacer lo que dice aqui el compañero.
    1ero - descargar en formato gpx
    2do- entrar en las carpetas del gps y en la New Files poner el archivo
    El gps ya se encarga de cambiar el formato final para entender-lo
  7. newbiker85
    29 May 2013
    Gracias, justo acabo de copiar la ruta en New Files. He desconectado el gps y se ha quedado pillado, o se ha ******, lo vuelvo a enchufar y no hace nada, ni carga y cuando lo desenchufo e intento encender se queda con la pantalla en Garmin y ni carga ni nada de nada.
    Pufffff, que cabreo tengo:mad::(:(:(:(:(
  8. dmingo
    28 Ene 2007
    Saca la targeta SD y vuelve a encender
    Sino te toca hacer un reset, pulsando y manteniendo 5seg el boton encendido y lap o era star ahora no recuerdo
    Sino hard reset pulsando y manteniendo 5seg todos los botones
    Algo corrupto le has metido, el track puede hacer esto a mi me ha passado alguna vez
  9. newbiker85
    29 May 2013
    Ahora mismo me aparece cargando en el ordenador, aun no he conseguido encenderlo. Está sin la tarjeta SD. Debo borrar el track que le metí en New Files? que se supone fue la causa por la que se me quedó pillado.
  10. anderetofono
    anderetofono Miembro
    21 Abr 2013
    Sabeis si pueden pasar tracks entre dos edge , por ejemplo un 800 a un 810 o a la inversa?. Yo tengo un 810 y aunque he mirado en el post del 810 no veo nada y en el gps tampoco veo la manera.
  11. dmingo
    28 Ene 2007
    Pruebalo, estos errores suelen darse en archivos corruptos descargados de webs
  12. dmingo
    28 Ene 2007
    No se como los querras pasar pero entre ellos sin un pc de por medio NO se puede
  13. newbiker85
    29 May 2013
    Puff, archivos corruptos, o sea son del PP jajajaja.
    Si vuelvo a descargar la ruta de wikiloc, se supone que me va a seguir dando problemas ese archivo no?
    Por cierto, gracias por tu ayuda tio, soy algo desastre con esto, hasta que le pille el truco...
  14. anderetofono
    21 Abr 2013
    Pues mediante bluetooth, desde el etrex 30 que tenia antes he pasado rutas con un 705, pero con los 800 no veo la manera y me parece raro que con modelos inferiores se pueda y con estos no.
  15. newbiker85
    29 May 2013
    Ahora mando otra ruta distinta a new files, y el gps funciona pero la ruta no aparece, donde debería estar guardada, porque yo he buscado por todo el gps y no doy con ella XD.
  16. dmingo
    28 Ene 2007
    Al encender el GPS cambia el formato a *.fit el nombre tambien lo cambia. Donde los pone tendria que mirar-lo.
  17. newbiker85
    29 May 2013
    No sé como se cambia el formato a .fit , aunque la ruta que quiero guardar es gpx
  18. antoniogerez
    30 Ene 2013
    Tú no tienes que cambiar nada. El aparato automáticamente cambia el formato. Tu sólo tienes que copiar el archivo .gpx en la carpeta New Files (creo recordar que es indiferente que lo hagas en la carpeta New Files del propio Garmin o de la tarjeta SD). Prueba a copiarlo en la carpeta New Files de la SD.
    Luego enciendes el garmin, y te debería aparecer en "Trayectos".
    P.D: acorta siempre el nombre del archivo .gpx. Hay veces que se puede colapsar por tener el nombre del archivo demasiado largo.
    Saludos!
  19. newbiker85
    29 May 2013
    Por primera vez, creo que ahora me aparece. Lo que el archivo en el ordenador le puse de nombre al archivo Alcuescar, y en el gps en trayectos, pone SD Arroyo de San Serván )que es mi pueblo y ubicación actual), es normal esto?
    Muchas gracias por la ayuda compi.
  20. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    10 Sep 2008
    Te miras las caracteristicas de un modelo antes de comprarlo?
