El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. vmanez
    vmanez Miembro Reconocido
    Burjassot y ocasionalmente El Picazo
    Una pregunta tengo el edge 800 desde hace 3 años y todo perfecto, pero de una parte hasta ahora tengo un problema y no sé si será el sensor de cadencia/velocidad. El caso es que en muchas ocasiones con el auto pause me decia que estaba parado y volvía a ponerme en movimiento continuamente, circulase a la velocidad que circulase. Desactive el auto pause y me marcaba velocidades de 7 km/h como mucho aunque fuera a 40. Ajuste el iman, cambié la pila por si fuera eso y el caso es que ahora me marca velocidades altísimas, y por lo tanto también los km no cuadran. ¿Será el sensor o hay algún otro problema?
  2. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Buenas, tengo un pequeño problema con el garmin 800. El tema es que cuando lo enchufo al PC en vez de reconocermelo el PC no hace nada y el gps se arranca en modo normal como si le dieras al boton de encendido y me sale un mensaje en la pantalla del gps que pone (EL CABLE USB ESTÁ CONECTADO AL ADAPTADOR EQUIVOCADO.) El gps se pone cargando sin ningun problema pero el pc no lo reconoze. He probado con 3 cables diferentes y con los 3 hace lo mismo. Posible solucion?
    EDITO: al encender el GPS sin tenerlo conectado a ningun pc ni cargador montado en la bici sin nada conectado vamos, tambien sale el mismo mensaje de USB equivocado? fallara el connector del aparato o intento un hard reset?
  3. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Prueba a desactivar el sensor desde el menu que sale pulsando el boton de encender. Con esto sabras si es problema de sensor.
    Si te funciona todo ok sin el, prueba a volver a enlazar, tambien mira de pulsar el boton del sensor a ver si te marca bien al passo de los imanes.
    Mira de limpiar la conexion del USB a mi me ha pasado un par de veces lo que cuentas, con la humedad se crea oxido de ese verde en entre los pins.
    ¿como lo hago? un poco de alcohol en un pincel fino, bien frotado i listo
  4. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    Camp del Túria
    Alguien sabe si se puede piratear el firmware del 800 para que sea como el del 810 y poder poner segmentos???
    Se me acaba de ocurrir y asi subo el hilo que esta paraete
    SAludos
  5. dmingo
    El problema no es de software es de procesador a parte puedes poner segmentos desde connect
  6. Acid-ErN
    Camp del Túria
    Lo de segmentos de garmin lo conozco pero pocos conocidos lo utilizan, no sabia que era por hardware,pènsaba que era el timo de la estampita(VW...)
  7. cimmerio
    cimmerio Miembro activo
    BCN
    Buenas,tengo el cable Otg,y quería utilizarlo para enchufar el Gps,directamente al móvil para subir la actividad que haya hecho,pero cuando lo conecto,me lee la memoria interna,y no la tarjeta USB donde están todas las actividades,alguna idea para que me lea la sd,y no la memoria interna?,y otra cosa,en un móvil con ant+,se puede hacer lo mismo pero sin el cable?,o sea se conectaría con el móvil, si este tiene el protocolo ant+?.
    Gracias y un saludo.
  8. guillmiq
    guillmiq Novato
    Hola, soy nuevo por aquí , haber si me podéis ayudar , tengo mi gps edge 800 que me dice que la memoria interna está llena, borre alguna cosa y seguía igual, quite todas las rutas todo y seguía igual, al final borre la carpeta de garmin y sigue igual, al encenderlo sale el mensaje memoria full, no tengo nada, como puedo hacer para volver a tener operativo el gps, gracias saludos
  9. aeroxeitor
    aeroxeitor Miembro Reconocido
    Tienes tarjeta sd? Es obligatorio que tengas los mapas y grabes las rutas en la sd ya que si las grabas en el dispositivo se te llenará enseguida que es lo que te ha pasado.
  10. guillmiq
    guillmiq Novato
    si tengo tarjeta, y tenia todo cargado en la memoria interna del gps, ahora al mirar el foro lo estoy viendo, que tenia que haber puesto los mapas en la tarjeta, pero ahora que puedo hacer, pone memoria interna llena , reset he echo varios y igual
  11. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Busca recuperar garmin no arranca en iogrea.com
  12. guillmiq
    guillmiq Novato
    Estoy mirando, y de lo que he probado de momento nada, ufff, o soy mas corto , para hacer estas cosas o no hago bien lo que esplican
  13. bitxillo
    Tendrás un mapa
    Img gigante. Copia lo al pc y borrarlo del Gps. Lo mismo con la carpeta activities courses y locations. Copiar al pc y vaciar las. Reiniciar y debe quedar vacío
  14. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    Cual es la última versión del firmware para el 800?, a mi no me deja instalar en el sitio oficial ma´s que la 2.70, hoy he visto un 810 en tienda que tenía la 3.60.
    Salu2
  15. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    Montalcino
    Es que no tienes más que la 2.70
  16. chewaka
    El Masnou
    esto es como los móviles que cuando sacan nuevos las actualizaciones de android o IOS no llegan a los viejos, si es por tema software se entiende, pero en móviles no acostumbra a ser el caso.
  17. guillmiq
    guillmiq Novato
    el problema es que cuando lo conecto no se como entrar en la memoria interna del gps, yo lo conecto al pc, puedo abrir la carpeta de garmin, incluso lo borro todo, tengo copia de todo, y no se acceder a la memoria interna, he mirado apretando botón on y la parte superior izquierda, 30 segundos, nada de nada, miro en el basecamp y la memoria interna esta llena completamente, borro los archivos de la carpeta y sigue poniendo memoria full , tengo instalado topohispania en la memoria interna y seguro que mas cosas, pero como se puede acceder a la memoria interna?,
  18. guillmiq
    guillmiq Novato
    ya tengo la tarjeta interna vacía , el problema era que lo estaba haciendo desde mi mac y no me daba opción , lo he conectado al portátil de mi hijo y a la primera, ahora instalare los mapas en la tarjeta y a probar, gracias por las ayudas saludos Miguel
  19. melorri
    melorri Miembro Reconocido
    A yer estrene los pedales poerttape P1 con mi edge 800 se conectó perfectamente sin meter el ID ni nada.
    Pero no sé cómo poner para que me aparezca el balance medio de cada salida.
    Por otra pare tras la ´ltima actualización del firmware y he hejao de poder dejar la retriluminacvión "permanece apagada" y ahora se enciende la pantala 10s como mínimo cada vez q toco la pantalla o paro/arranco. Esto es un coñazo y gasta más batería. ¿ Se puede solucionar?
  20. Snatc
    Snatc Miembro Reconocido
    Si te he entendido bien lo que tienes que hacer es poner la retro siempre encendida, y luego desde el menu que aparece con el boton de encendido lo bajas a tope y ya.
