El post del Garmin Edge 800.
  1. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    El gps si que avisa de los segmentos si cargas una actividad con ellos incluidos. No he trasteado mucho pero los he visto en el mio
  2. Acid-ErN
    Acid-ErN Miembro Reconocido
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Hola! cuando enciendo el garmin me pone: memoria de ubicacion llena
    Pensando que era que tenia demasiados waypoints o rutas me he puesto a eliminar waypoints repetidos o ilegibles, ademas de borrar los tracks de rutas realizadas ,todo desde el basecamp
    Haciendo esto aun me sale el mensaje,alguien sabe que quiere decir??
  3. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Por algún foro ingles comentan que el problema se soluciona borrando el archivo Fit de localizaciones otros dicen que garmin solo deja 200 waypoints y por eso da ese error.
    Haz una copia del archivo fit que te comento y borra del 800 para ver si así se soluciona el problema. Aunque se suponía que ese fallo se solucionaba con la actualización de 2.00 a 2.10. Igual @Ancamo44 nos puede aclarar la duda.
  4. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Acid-ErN, es una buena opción que hagas lo que te dice el amigo @Txaster de quitar momentaneamente el archivo fit de localizaciones.
    Si te sigue igual haz un Hard Reset si es que no lo has hecho ya, también quita los ficheros de la carpeta Garmin
    Device.fit
    GarminDevice.xml
    Apaga y enciende el Edge y te los volverá a crear nuevos
    Por ultimo vuelve a reinstalar el firmware, busca en esta página
    http://gawisp.com/perry/edge/
    El ultimo correspondiente al 800 Edge800_270.gcd, lo renombras a GUPDATE.GCD y lo colocas en la carpeta Garmin de la memoria interna, apagas y vuelves a encender el Edge y espera a que se auto-instale.
    Si todo eso no te da resultado, en ese caso yo me pondría en contacto con el SAT de Garmin explicando el problema.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  5. Acid-ErN
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Mil gracias a los 2,en cuanto lo conecte seguire los pasos
    Saludos!!
  6. Binomio Karmesi
    Binomio Karmesi Miembro Reconocido
    24 Dic 2008
    Hola,
    Seguramente esta duda ya haya sido resuelta hace tiempo, pero hay tantas páginas que uno se puede volver loco leyéndolas todas. Seguro que esto ha sido tan tratado que muchos, por no decir todos, conocéis su respuesta. Así que os agradecería que me iluminárais.
    Hace un millón de años que tengo este aparato. Lo compré con sensor de velocidad/cadencia y al configurarlo, le indiqué que existía tal sensor y que lo buscara.
    Yo pensaba que la velocidad y cadencia las sacaba de ese sensor cuando no tenía instalado el PowerTap. Nunca le di mayor importancia, pero el otro día observé cómo, habiendo parado a por un café, el aparatico contaba velocidad (0.6km/h, 0.3 km/h, 1.4km/h...). Pero la bicicleta estaba quieta!!!!
    Así que ya no sé si mide la velocidad (está claro que para la cadencia tira mano del sensor vel/cad) con el GPS o con el sensor... Alguien podría decirme cómo comprobarlo y cómo configurarlo para que sólo mida a través del sensor?
    Cuando hago rodillo, pulso en la pantalla principal sobre la señal del GPS y me lleva a los ajustes GPS. Lo apago y listo. Porque no me hace gracia que al subir los entrenamientos a Connect y Strava aparezca mi domicilio.
    En esos momentos, está claro que Garmin Edge 800 tira de los datos enviados por el sensor. Pero si salgo a la carretera, si apago el GPS para que capture datos de velocidad enviados por el sensor, no me grabará las posiciones GPS por las que discurre mi entrenamiento.
    Muchas gracias.
  7. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Tienes razón como para encontrarlo, es navegación estática es de lo más normal. Si buscas en Google te da unos cuantos enlaces donde explica por qué motivo ocurre.
  8. Acid-ErN
    7 Ago 2011
    Camp del Túria
    Solucionado borrando los archivos fit del menu del garmin los he eliminado, he tenido un problema al borrar el archivo fit de ocalizaciones y he perdido todos los waypionts,menos mal que los tenia en el Basecamp,los he exportado y todo Ok,ya no me sale la pantalla de memoria de ubicacion llena
    Saludos y gracias
  9. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    Ok. Gracias.
    He mirado y sale algún enlace a este mismo foro (pags 130y pico y 160y pico).
    Se puede resumir en que es así y punto. No hay nada que hacer.
  10. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Si, la verdad que más o menos es eso
  11. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    Imagino que en otros mas modernos como el 810, 510 o 520 esto no ocurrirá. Es decir, que podrás indicarle al aparato si quieres que use solo el sensor de velocidad, el GPS o uno y otro cuando vea que uno de ellos no transmite información (usar GPS cuando falle la pila del sensor velocidad o cuando no esta bien ajustado y los imanes no pasan suficientemente cerca de los sensores).
    Estoy en lo cierto? Alguien puede confirmar esto?
  12. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Yo tengo el edge 500 con sensor de velocidad y me coge siempre la velocidad del sensor de velocidad, siempre que lo detecte. Si no usa la señal gps, me parece raro que el 800 no lo haga igual esto.
    Una manera fácil para comprobar si usa el sensor es hacer girar la rueda manualmente estando detenido, si el edge marca velocidad es que coge los datos del sensor.
  13. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Eso ya lo haces en el 800 bueno y en el 500, pones que la velocidad sea con el sensor. Pero si te quedas sin pila o no marca bien la que te muestra es la del GPS. Si vas en ruta y te oscila mucho la velocidad cuando tu mantienes la misma es que no va el sensor funcionando bien.
  14. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    Si. Yo tengo configurado el 800 para que coja velocidad y cadencia del sensor. Pero cuando paro a por un café y miro el Garmin (sentado en la terraza del bar) veo que en algunas ocasiones marca una velocidad mínima (0,5km/h; 0,3km/h; etc). Pero en realidad la bicicleta esta parada.
    De ahí que preguntara si hay opción en el 800 o si lo han mejorado en los modelos mas nuevos.
  15. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Pero eso es la navegación estática que te comentaba, eso lo marcan todos los GPS.
  16. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    De acuerdo. Gracias por la información.
  17. dmingo
    28 Ene 2007
    Si lo que quieres es que no sume distancia debes configurar el autopause a 4 o 5 km/h asi evitas lecturas erroneas
  18. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Cierto de eso nunca me acuerdo y mira que lo comentamos veces.
  19. Binomio Karmesi
    24 Dic 2008
    Ahora mismo el modo de Auto-pausa que tengo está configurado en:
    a. Desactivado.
    b. Cuando me detenga.
    c. Velocidad personalizada (5.0 km/h).
    No es suficiente con tenerlo en esta opción, no? Es mejor poner velocidad personalizada?
    Ahora mismo lo tengo encima de la mesa del salón, toqueteándolo mientras tecleo en el portátil. Y el campeón está marcándome una velocidad de 7-10km/h :eek:o_O
  20. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    Justo para eso tienes que poner los 4 o 5 km/h que te comenta @dmingo
