El post del Garmin Edge 800.
  1. onioki99
    onioki99 Miembro
    27 Nov 2008
    Yo lo compré en Travinautic y todo perfecto. Incluso me han cambiado 3 veces la cinta de FC sin ningún tipo de problema.... muy profesionales.
  2. 31er-topegama-afull
    31er-topegama-afull Miembro activo
    31 Jul 2013
    Buenas,
    alguna manera de cambiar el contraste/color del track y mapa, el contraste de pantalla lo tengo ya al máximo. Cuando se refleja el sol no veo nada, por sombra lo veo perfectamente.
    PD: Yo también aconsejo Travinautic, a parte de los buenos precios, por el servicio postventa.
  3. xtzamorro
    xtzamorro Miembro
    7 Jul 2012
    gracias chicos !!
  4. onioki99
    onioki99 Miembro
    27 Nov 2008
    Qué raro, el mío se ve bien aún con el contraste a la mitad, eso sí, con la retroiluminación activa :p
    Diría que el color de la línea del track se puede cambiar en las opciones antes de cargar el trayecto, te lo digo de memoria, ahora no lo tengo aquí. Pero que se puede cambiar seguro. No se si es así con el mapa.
  5. el aleman4x4
    el aleman4x4 Miembro
    20 Ago 2009
    Hola a todos.
    Un amigo mio tiene este GPS, y le ocurre un problema que seguro que tiene facil solucion pero no damos con el. He de decir, que otros dos compañeros tienen el mimo GPS y a ellos no les ocurre, hemos comparado la configuracion de los GPS y estan igual, con lo que no entendemos que puede ser.
    Resulta que cuando llevamos cargado un track, y tanto si va en modo navegacion como si solo lo lleva en modo visualizacion en mapa, al pasar por ciertas zona, en la que en el mapa, no existe camino, el GPS al considerar que estamos transitando por una zona en la que no existe camino (aunque el track vaya por alli) marca la posicion en el camino o carretera mas proxima a la posicion real, es decir, le da una posicion falsa. Yo voy con otro gps y a mi si me da mi posicion sobre el track.
    Sabeis a que se puede deber esto?? lleva desmarcada la opcion de centrar trak en carretera.
  6. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola el aleman4x4, ese caso me paso hace un tiempo y lo solucioné con un Hard Reset, mira aquí http://www.foromtb.com/threads/cuan...-ubicacion-en-edge-800.1106651/#post-19412321
    • Útil Útil x 2
  7. el aleman4x4
    20 Ago 2009
  8. melorri
    melorri Miembro Reconocido
    2 Dic 2009
    Hola, he tenido que cambiar la cinta y e emisor de mi garmis edge 800, qué debo hacer ahora para que el gps reconozca al nuevo emisor y se vincule impidiendo interferencias con otros emisores en marchas...?.
    Gracias,
  9. Trukos
    Trukos Re-enganchandome
    25 May 2005
    CORDOBA - TORREMOLINOS
    Te vas a la parte del sensor.
    Boton lateral y opcion del corazón y ahy le das a buscar nuevo id
  10. melorri
    2 Dic 2009
    gracias y cuál es la parte del sensor?, siento preguntar si haberlo mirado es q aqui no tengo el gps es que luego voy a tener q salir rápido y andaré justo de tiempo para configurarlo
  11. melorri
    2 Dic 2009
    Ok gracias, aquí no tengo el gps para trastear, podrías tetallare dónde está la "parte del sensor" y los pasos que debo seguir?
    Es que cuando llegue a casa tengo q salir pitando y no tendré tiempo para enredar con el gps.
    Muchas gracias y disculpa mi impertinencia
  12. Trukos
    25 May 2005
    Desde cualquier pantalla le das al boton lateral (solo un toke) y pulsas en el corazon y luego en buscar id
  13. melorri
    2 Dic 2009
    Muchas gracias majo, ¡qué rapidez!
  14. el aleman4x4
    20 Ago 2009
    Ancamo44, me puedes madar el tutorial tambien a mi?? se lo pasare a mi amigo a ver si le puede ayudar.
    Otra cosa, como tiene que hacer la copia de seguridad??
    Tambien le ha pasado alguna vez que se apaga y que el mapa de queda en blanco, eso tambien se soluciona con el HardReset??
  15. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Por supuesto elaleman4x4 que te paso el tuto por MP
    Para hacer la copia de seguridad, solo hay que copiar/pegar la carpeta entera Garmin de la memoria interna y la pegas en tu PC, pero hay que fijarse que en windows se tenga configurado que las carpetas esten visibles, en el tuto se explica.
    Haciendo el Hard-Reset se suelen solucionar todos esos problemas extraños de apagarse el GPS aleatoriamente y quedarse el mapa en blanco.
  16. el aleman4x4
    20 Ago 2009
    Muchas gracias, Ancamo44, esta fenomenal, espero que le sirva de ayuda.
  17. bilboko
    bilboko Miembro Reconocido
    4 May 2010
    bizkaia
    Hola ancamo , a mi me pasaste hace mucho el tuto y me vino de maravilla , haces lo difícil muy fácil ,, pero debido a un error mío y solo mío he borrado todos los privados entre ellos el tuyo .
    Serias tan amable de volver a enviármelo ?? Esta vez lo imprimo para posibles meteduras de pata jijiji
    Por cierto en ese tuto venia de como guardar la copia de seguridad ??
    Bueno muchas gracias de antemano y k sepas k también te debo esa paella por tus molestias jajajaja un saludo
  18. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola bilboko, gracias por tus palabras y ya tienes el nuevo tuto en tus MP. Es una nueva versión donde he añadido varias cosas más y entre ellas lo del como guardar copia de seguridad.
    Tranquilo sino quieres imprimirtelo, yo te lo envía tantas veces como necesites.......además si por cada una es una paellita marinera a cambio, ipso-facto te envío varios jajajajajaj
  19. gullate
    gullate Miembro Reconocido
    5 Jun 2014
    Perdon el off-topic pero si alguien quiere un 800 con sensor, que me envie un privado.
  20. 31er-topegama-afull
    31 Jul 2013
    Yo veo todo bien, excepto el mapa cuando refleja el sol. La línea rosa del track no resalta, ni el verde del mapa. Si es más fuerte el color celeste que va marcando la ruta que va creando simultaneamente del recorrido que estás haciendo.
    Intentaré cambiar el color del track, aunque no vi opciones, en el Dakota20 si que lo habia.
