El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    Sistema Solar
    Hola Cerpo, lo de que te va muy lento ten en cuenta que para el procesador y la pantalla que lleva el 800, lo ideal es llevar los mapas que lleves pero solo de las zonas donde te mueves habitualmente, ó como mucho de tú región y más en este caso que dices que llevas las ortofotos, eso consume muchos recursos.
    Yo llevo la microSD de 4 Gb. y velocidad 4 y llevo muchos mapas pero en total de mis zonas habituales vendran a ser unos 200/300Mb y activando solo el que necesito puntualmente, así la fluidez es fina al máximo.
    Si cambias de tarjeta solo tienes que copiar los datos de la vieja a la nueva y ya está.
    Mira en tus MP para el tuto
  2. Cerpo
    Cerpo Miembro Reconocido
    Gracias Ancamo44, por lo que explicas tienes cargados en el 800 diferentes mapas de zonas pero solo activas puntualmente el que necesitas, como lo haces ??? es decir yo tengo cargados todos los mapas de mi region, pero como lo hago solo para activar puntualmente los de la zona donde voy de ruta ese dia ???
    Por otro lado veo que comentais que los nuevos mapas TOPOESPAÑA V5 PRO son bastante mejores que los TOPOHISPANIA 2.04 CON DEM por lo que me planteo cambiarlos y actualizarlos.
    Como se haria el cambio de unos mapas por otros ??? un borrado, se copian encima ???
  3. Ancamo44
    Sistema Solar
    De nada Cerpo, para activar cada mapa en su momento vas a Menú-->LLave-->Sistema-->Mapa-->Información de mapa-->Pinchas en cada Mapa y ACTIVAS ó DESACTIVAS
    En mi zona es bastante mejor el TopoEspaña V5 PRO, en la tarjeta puedes borrar directamente el mapa que quieras, luego ya sigues el tuto del enlace que te he enviado y vuelves a enviar con el MapInstall (Que esta integrado en el BaseCamp) las zonas que te interesan.
  4. chokosmac
    chokosmac Miembro Reconocido
    Córdoba
    Ancamo44 pasame ese tuto que tanto demandan los compis PLISSSSS!!!!!
    Quizás pruebe también el nuevo topo V5 ya que tengo el 2.04 y no va mal, pero si el otro está bien le daré una oportunidad.
    Entiendo que puedo tener varios mapas y activo y desactivo para que me muestre el que quiero!!
    Haces una gran labor en el foro ANCAMO44!!!!
  5. Ancamo44
    Sistema Solar
    Chokosmac, mira en tus MP que tienes el tuto.
    Entiendes bien, puedes tener varios mapas y Activando/Desactivando el que quieres en cada salida y de esa forma el GPS va mucho más fluido.
    Bueno, lo de la labor es relativo porque por cada envío me lo cambian por una Paellita Marinera y así estoy bién alimentado Jajajajajaja........esto naturalmente es en plan jocoso.............no vaya a haber un mal pensado por ahí eh!
  6. carlichi13
    carlichi13 Miembro Reconocido
    Badajoz
    Buenas tardes.
    A finales de junio iré a Vielha a hacer la Pedals de Foc y necesito los mapas de la zona ya que la prueba no es señalizada, sino por gps.
    Estoy un poco perdido en este tema. ¿De donde me los puedo descargar y que programas necesito? Si hubiera algun tutorial lo agradeceria.
    Muchas gracias y un saludo
  7. hux
    hux se me pone si me besas...
    Sollana
    Hola Ancamo, buenos dias!!!
    me podrias hacer el favor y enviarme a mi también el famoso tutorial. Lo tengo más o menos funcionando bien, pero sé que puedo aprovecharlo más.
    Muchas gracias de antemano
  8. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola,
    Carlichi13
    Hux
    Mirar en vuestros MP
  9. fahrenheit
    fahrenheit Miembro Reconocido
    Baix Llobregat
    No te hace falta mapas, la he hecho dos veces y sin mapas. Hasta spot iras con gente casi todo el camino
    Si aun asi quieres mapas topohispania
  10. carlichi13
    Badajoz
    Prefiero ir preparado y llevar los mapas, a ver si voy a acabar en Andorra que con el gps soy un poco malo jajaja
  11. angelov
    Pamplona
    Creo que el recorrido lo tienes incluido en topopirineos 6. No hace falta track
  12. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    ALAVA
    Donde puedo sacar topopirineos.? En la web del creador da error la descarga.
  13. carlichi13
    Badajoz
    Lo mismo me pasa a mi, no puedo descargarlo
  14. wuilou
    ALAVA
    No lo tiene nadie para q no lo podamos descargar.?
  15. jaibeteta
    jaibeteta BTT TERRASSA
    en el mar
    a ver si os ha pasado esto:
    hoy tras llegar con la de carretera y concetarlo al usb para pasar el trayecto a "garmin conect"no encontraba mi actividad en activitys de la SD,lo tenía configurado el gps para que grabase las rutas en la SD,vuelvo a examinar y los veo en la memoria interna del gps,lo subo a connect y tras editarlo y meterle un nombre lo envío como trayecto a la SD,me dice que el trayecto se ha enviado correctamente,cual mi sorpresa que lo conecto el gps y no está,vuelvo a conectarlo al PC y me aparecía en una carpeta GPX de la SD,vuelvo a repetir y al volverlo a conectar al PC ya no existen las carpetas Fit y demas,he formateado SD,RESET al gps y ahora no hay manera de que se creen los archivos fit,courses y demas en la sd,según tenia entendido al enviár un trayecto desde GARMIN CONNECT a la SD se creaban solos esos archivos,pues mi sorpresa es que solo instala una carpeta llamada GARMIN y dentro de ella otra carpeta GPX,estoy jartico y no se que falla
  16. fjroca
    fjroca Miembro
  17. fjroca
    fjroca Miembro
    He trasteado y digo lo que me encontrado por si a alguien le sirve de ayuda
  18. wuilou
    ALAVA
    esta vez si que me dejo . gracias.
  19. Gershio
    Gershio Novato
    Hola a todos!!
    Después de leerlos durante semanas, me he decidido a comprarme el EDGE 800!! Pero antes de sacarlo de su caja os pido por favor que me hagais llegar el famoso tutorial de Ancamo44 que ya es un mito...
    Muchas gracias por adelantado y pronto os cuento mis sensaciones con el aparatito.
    Saludos!
  20. Ancamo44
    Sistema Solar
    Hola Gershio, ya tienes el tuto en tus MP
