El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    Montalcino
    Ahora tenemos para instalar en el PC GarminExpress, estoy en ello ahora no pinta mal. Si lo queréis bajar http://connect.garmin.com/es-US/start/
  2. tito7
    tito7 Miembro activo
    Lerida
    El ultimo parche que salio es para la 2.40? Busco la 2.50 y no la encuentro..
  3. sergiost
    sergiost Miembro
    hola a tod@s,
    necesito vuestra gran ayuda, resulta que me han pasado una ruta con formato .fit y quiero meterla en el gps para seguirla pero la meto en la carpeta de new files o en la de activities, y resulta que enciendo el gps y no aparece la ruta por ningún lado, y lo conecto al pc y han desaparecido,,,,,,,,, como narices lo hago????????????????????????
    graciasssssssssss
  4. dancal
    dancal Miembro
    No, me parece que el problema seria el mismo. Ten en cuenta que con el sensor de velocidad sabrías la velocidad, pero no la altitud y para calcular la pendiente, necesita la diferencia de altitud entre dos puntos. Para saber la altitud usa los valores del gps.
    A mi entender, es justo como dices, por el margen de error que tiene a bajas velocidades, podria inducir a grandes diferencias y el EDGE no calcula el valor.
    Gracias!
  5. Vouilloz
    Vouilloz Miembro activo
    Hombre, la altura no la toma por el GPS, al toma por el barómetro. Mi anterior cuentakilómetros (Sigma), que me costo menos de la mitad, daba la pendiente fueses a la velocidad que fueses.
  6. dancal
    dancal Miembro
    Te entiendo, pero imagino que todo seguirá dependiendo de la precisión del barómetro. ¿Cuantos metros de desnivel puedes subir en un intervalo de 1 o 5 segundos? Si de nuevo el barómetro lo da en metros, pues el error será muy grande, no?
    Vaya por delante que entiendo la frustración, pero también tengo la sensación que todo son aproximaciones. Por ejemplo, cuando termino una ruta veo en el GPS los metros de desnivel acumulados. Luego lo comparo con el valor que me da endomondo o sport tracks (que es el programa que utilizo habitualmente) o IBP y en cada caso, obtengo valores diferentes y no se a cual debo hacer mas caso.
    Personalmente, me siento mas a disgusto con la pantalla ya que para un aparato de este precio, la resolucion y los colores que tiene son de chiste.
  7. Vouilloz
    Es probable que la política sea la de no dar un dato que pueda ser poco preciso.
    Para mi el desnivel acumulado que da un barómetro va a misa, endomondo, strava y todos los de este tipo dan aproximaciones poco exactas.
    Lo que comentas de la pantalla yo también lo he pensado, hay moviles chinos (no mas chinos que un terminal Garmin), que por poco mas de 100€ traen pantallas full HD, el caso es que esas pantallas no funcionan sin retroiluminacion y la del Garmin si.
  8. Txaster
    Montalcino
    Ni aguantarían 15 horas de uso con la batería que trae. Si queréis más resolución no queda otra que aumentar tamaño y a su vez batería... Vamos que es un no parar y para el uso que le doy me vale más que de sobra.
  9. txonito
    txonito Miembro
    Bizkaia
    Estoy igual que tu!! Tengo el gps recien parido con la version 2.60 (aunque en la misma pantalla, me pone otro dato "verdion del software del gps:2.86)??? Pero bueno, el caso es que quiero poner la version 2.50 para el tema de los mapas y demas pero el unico enlace que he encontrado (el de santacruz) no funciona...
  10. marta81
    marta81 Miembro Reconocido
    En el corazón de los Pirineos
    Aquí la podéis encontrar. Hacer un copia de seguridad y apuntar las configuraciones en un papel, que al regresar a un versión anterior se eliminan.
    Aceptar el "I agree" y entráis en la carpeta del Edge. Esta ordenadas por modelo y firmware.
    http://www.gawisp.com/perry/agree.html
  11. txonito
    txonito Miembro
    Bizkaia
    Jolin Marta, estas a todo, cuando saque un rato lo mirare que ando liado, cuando dices copia de seguridad es antes de hacer nada, sacar toda la informacion del gps a una carpeta en el ordenador y despues hacer los pasos esos no? Un saludo
  12. Txaster
    Montalcino
    Si copias las carpetas que te pongo antes de hacer nada y las restauras despues de actualizar lo tienes todo igual que antes sin tener que volver a meter datos.
    Locations
    Settings
    Sports
    Totals
    Weight
  13. chimeto
    chimeto Miembro Reconocido
    He puesto a cargar el edge con un 4% de carga y en unas 8 horas me ha cargado hasta 65% ¿eso es normal?
    Porque yo veo la carga muy lenta, hasta ahora lo cargaba a ratos en el pc mientras lo trasteaba.
  14. mordecai0071
    mordecai0071 Miembro activo
    MALLORCA
    A mi lo que me pasa ahora es que no puedo cambiar los datos de las zonas de entrenamiento. El botón de aceptar de la web de Garmin Connect no funciona. No guarda los cambios. ¿A vosotros os funciona?
  15. Txaster
    Montalcino
    No es normal la verdad, pero el problema puede ser el método de carga que usaste.
    Las baterías tienen que cuidarse es decir, hacer ciclos de carga completos todas las veces que se pueda.
    Ese sistema de cargarlo a ratos en el pc lo único que hace es estropear la batería.
    El ciclo de carga que estas haciendo ahora es con el cargador del Garmin?
    Si no es así inténtalo con el y comenta como va.
  16. chimeto
    Si, lo he cargado con el cargador. Después en 1 hora ha completado la carga que faltaba. Imagino que el contador de bateria estaria un poco loco de tanta mini carga. No se si estara estropeada porque no hasta ahora no he visto que me dure poco. Estare atento a ver como funciona a partir de ahora la bateria.
  17. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    Entre Calderona y Espadán
    A mi normalmente me dura dos rutas bien largas y cuando queda poca bateria lo dejo sienpre encendido en xasa hasta que se agota completamente, entonces es cuando lo cargo completamente. Asi os durara la bateria una eternidad. Saludos
  18. DownH
    DownH Miembro
    Me ha pasado lo mismo ayer, supongo que como andan con cambios en la web, tendrá algún fallo hasta que acaben.
  19. chechu13
    chechu13 Miembro activo
  20. chechu13
