El post del Garmin Edge 800.
  1. cawenros
    cawenros Yo no tengo miedo....
    15 Sep 2006
    En el valle de campoo
    Gracias, actualizar los drivers es lo primero que se ocurrió y sigue fallando. Nada más conectar el gps se sigue poniendo la pantalla del ordenador en negro. He probado en otro ordenador y funciona bien, lo reconoce como disco duro o lápiz externo y lo puedo manejar correctamente. El problema es que los mapas los tengo en el map-install del ordenador que se pone en negro.
  2. marta81
    marta81 Miembro Reconocido
    15 Nov 2013
    En el corazón de los Pirineos
    Revisa que el puerto USB del PC reconozca otros dispositivos y prueba con otro cable USB.
  3. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
    En la pantalla resumen despues de la ruta nunca m marca la ascension total, bueno el parametro q ponga en esa casilla no lo marca alguien sabria decirme el pq
  4. carloso167
    carloso167 Miembro activo
    31 Mar 2009
    Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
    ¿y como se pone esa pantalla resumen?
  5. cawenros
    15 Sep 2006
    Gracias. Marta81
    Si, el puerto usb reconoce otros dispositivos, bueno, sólo he conectado un móvil. También he probado con otro cable de otro garmin antiguo que creo que está tocado y he sacado una conclusión, con el segundo cable sólo me carga el gps pero no lo reconoce y no se me pone en negro la pantalla del ordenador, algo que con el original del 800 si pasaba. Entonces......el problema no es el cable o eso quiero pensar, el problema está en cuanto reconoce el dispositivo que no sé porque razón me bloquea el ordenador. Mañana probaré con mp3, tarjetas, lápiz de memoria y comprobaré si el/los USB funcionan correctamente.
  6. StuMpY5
    StuMpY5 P1ZaRRo
    19 Oct 2010
    Cerdanyola del Vallès
    Ancamo44 puedes pasarme el manual ese para los mapas?? gracias!!
  7. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Claro que si StuMPY5, mira en tus MP
  8. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Sergiost, mira en tus MP
  9. StuMpY5
    StuMpY5 P1ZaRRo
    19 Oct 2010
    Muchas gracias Ancamo44!!
  10. carletto
    carletto Miembro
    6 Sep 2012
    El Puerto
    Buenos días.
    Llevo usando el 800 sin problemas para el seguimiento de tracks durante más un año, pero ahora lo quiero utilizar para entrenar con él y que me de alertas de zonas de entrenamiento y cadencia, he buscado tutoríales por internet de cómo se configura y como funciona pero no lo veo claro, alguien me puede dar luz sobre esto.
    Gracias al hilo, es de gran ayuda.
  11. Txaster
    Txaster Miembro Reconocido
    22 Sep 2009
    Montalcino
    En el manual del 800 te explica como hacer lo que buscas. http://www.trekkinn.com/images/pdf/manuales/spa_garmin_manu_10595.pdf Paginas 4/5/13 igual te falta alguna más, pero con mirar un poco.
  12. carletto
    carletto Miembro
    6 Sep 2012
    El Puerto
  13. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Mace, esa página en concreto tiene todo el aspecto de que se trata de un bug olvidado por los de Garmin, fijate que cuando la activas no te deja pasar de 4 Campos, y en este caso puedes poner el parámetro que quieras en los 4 Campos superiores, en cambio en el campo inferior grande no te acepta ninguno aunque lo cambies.
    Hola carloso167, esa pantalla se activa desde: Menú-->LLave-->Configuracion de bici-->Páginas de entrenamiento-->5º item Resumen de vuelta-->ACTIVADO
  14. Txaster
    22 Sep 2009
    Montalcino
    De nada hombre, si aun así te queda alguna duda pregunta que intentaremos ayudarte.
    No se si me dejaría alguna página, pero creo que con esas sacas el tema de alertas de cadencia y pulso.
  15. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
    Y puedo cambiarla?
    Q es un bug??
  16. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    No se puede, ese 5º Campo grande no se puede quitar.
    Un bug puede ser un error del propio software que esta siempre presente ó bién en ciertas ocasiones, cuando salen nuevos softwares al principio estan llenos de errores y poco a poco los fabricantes los van mejorando.
  17. MaCe
    MaCe Miembro activo
    23 Ene 2014
    Gracias :) es q la tecnología y yo .......digamos q somos incompatibles jaja
  18. sergiost
    sergiost Miembro
    6 Feb 2014
    Gracias ancamo44!!!
  19. cawenros
    15 Sep 2006
    Bueno pues.......probando distintos dispositivos descubrí que con un mp3 tengo el mismo problema.
  20. carabeos
    carabeos Miembro
    12 Feb 2010
    Hola, trasteando con el V-5 y los TYP me he dado cuenta de un detalle que os comento y que cada uno haga después su propia valoración.
    En la memoria de mi ordenador he creado tres carpetas y en cada una de ellas está en mapa V-5, las tres son iguales y las dos únicas diferencias es el nombre de la carpeta y el TYP que
    contiene:
    * Topo V-5, (TYP-X)
    * Topo V-5. (TYP-Y)
    * Topo V-5. (TYP-Z)
    Cuando en cualquier de estas carpetas ejecuto la sentencia "unistall.bat" o "install.bat" lo único que hago es "instalar" o "desinstalar" el mapa en el programa BaseCamp, no lo borro de la
    carpeta, el mapa sigue ahí. Este proceso se puede repetir las veces que se quiera, primero hay que desinstalar el mapa que ese momento tengamos en BaseCamp y luego instalar el mapa de la
    otra carpeta que nos interese. Poco a poco al abrir el BaseCamp vemos como va cambiando de un mapa a otro.. La presentación e información del mapa varía en función del TYP asignado,
    como bien sabéis. Cuando se baja un track de Internet o se prepara en el propio BaseCamp para después pasarlo al GPS siempre se tiene la opción de verlo y prepararlo con la visión
    de "tres mapas diferentes".
    un saludo, Carabeos.
