El post del Garmin Edge 800.
  1. xubasqui
    xubasqui Miembro
    21 Ene 2012
    Hola ya e recibido mi garmin 800 y tengo muchas preguntas!!
    Quiero bajarme mapas tipo el topo,que targeta micro me recomendais,que tamaño y clase son mejores?
    Donde descargo el topo? Y como hago para meterlo en la micro?
    Me gustaria tener un mapa de la c.v que tenga todos los caminos y sendas,cual me recomendais bajar?
    Muchas gracias!!!
  2. scenicug2
    scenicug2 Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Misma que scenicug, cerca de Barcelona
    Buenas,
    La tarjeta mejor que sea de clase 10 pues a la hora de procesar datos, va algo más rápida. De capacidad, minimo 4 Gb y de cara a meter algo más, incluso 8 Gb. Aunque si no quieres poner la versión completa de todos los mapas, tampoco te gace falta tanta capacidad. Yo encontre una buena oferta de una 16 Gb y la compré...pero es porque le puse el City navigator del gps del coche.
    Mapas, si no recuerdo mal, al inicio de este post o el del Edge 705 hay links a las paginas para la versión gratuita de Iogrea.
    Normalmente los mapas estan divididos por zonas geograficas y puedes colocarte en la tarjeta los de la zonas que te interesen con programas tipo el basecamp de Garmin.
    Ánimo, todo es ponerse...a mi me pasó igual al inicio.
    Última edición: 4 Ene 2014
  3. Ancamo44
    Ancamo44 Miembro Reconocido
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Xubasqui, yo los llevo en una tarjeta de 4Gb y solo las zonas que me interesan y son cercanas a donde me muevo para que vaya más fluido, si los mapas son pequeñas porciones la velocidad de la tarjeta ya no es tan importante, te valen desde 4 y superiores.
    Mira en tus MP para la cartografía y saber como instalar.
  4. casablanc4s
    casablanc4s bicivolador
    1 Sep 2012
    a ver, duda que me asalta.
    tengo el 800 con la altura bien configurada cuando empiezo las rutas con un waypoint con la altura exacta (sacada de pixelis) el caso es que luego cuando meto la ruta en garmin connect dá la opción de poder "corregir la altura" y a veces le doy para ver que diferencia saca y me pone en duda que es más exacto...
    como para ejemplo un botón pego capturas de mi última salida, la primera "SIN" correcciones de altura...
    y la segunda "CON".
    No sé porque me dá a mí que es más exacta la opción de corrección de altura, al menos en esta ruta que me la sé como la palma de la mano y en la que bordeo la playa. por aquello de la altura mínima de 1m, ya que sin corregir la altura mínima de 12m es de donde inicio las rutas que es en casa.
  5. calipso
    calipso The Lord of Green Coast
    13 Ago 2007
    Os agradecería me echaseis una ayudita. Mi Edge despues de actualizar el software daba errores en el sensor de cadencia velocidad, Garmin me envió un sensor de velocidad/cadencia nuevo y ahora resulta que me da valores de cadencia muy elevados y exageradisimos. Me temo que sea problema de haber actualizado al firmware a la versión 2.70, mi version del software del gps es la 2.86
  6. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Casablanc4s, por sino lo has hecho mirate el recuadro que aparece cuando pinchas en el interrogante azul al lado de "Correcciones de Altura", ahí verás que te indica que las correcciones de alturas estan activadas para los dispositivos que no tienen Altímetro Barométrico, en cambio estan desactivadas en los que si lo tienen por ser más precisos los datos barométricos.
    En mi caso por ejemplo, la diferencia es de 1 m., entre la marcada al inicio con el Waypoint de referencia y la que me pone el Garmin Connect, aunque eso puede ser muy variable en diferentes zonas por pequeños errores en la Altimetría referencial de cada mapa.
    Echa un vistazo aquí http://www.nonada.es/2011/08/alicante-cota-cero.html
    Ahí te explica muy bien que la cota cero no es exactamente el mismo nivel que vemos el mar y es necesario una cota estática de referencia más exacta.
  7. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Calipso, prueba a volver a la versión anterior de tu Edge:
    http://gawisp.com/perry/edge/Edge800_260.gcd
    Tienes que renombrar el fichero descargado a "gupdate.gcd" sin las comillas y copiarlo en la raiz de la memoria interna, desconectas del PC en modo seguro y ya enciendes el Edge, te preguntará si quiers volver a una versión anterior, le dices que SI y ya empieza a trabajar, ten en cuenta de tener la batería bien cargada porque tardara un ratito.
    Si con la versión anterior te sigue fallando la cadencia con valores irreales, el problema lo tienes en el GSC-10, que aunque lo hayan cambiado no quiere decir que el nuevo este bien.
  8. calipso
    13 Ago 2007
    Gracias Ancamo44, habia hecho un soft reset, y la actividad de hoy se la cargó. Tenia que haberla subido primero. Me pasa por pardillo.
    He puesto el downgrade y haber si va, ahora toca volver a configurar las pantallas. Muchísimas gracias, haber si es de esta...
    Por cierto, un 10 al SAT de Garmin, son unos cracks, por la rapidez en la respuesta.
  9. calipso
    13 Ago 2007
    Me salen los siguientes valores
    Cadencia de pedaleo media:146 rpm
    Cadencia de pedaleo máxima:240 rpm
    Se me va a salir una rótula a este paso... ja,ja
    Mañana toca llamar al SAT
  10. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    18 May 2011
    Entre Calderona y Espadán
    Jajajaja madre mia eso es darle a la biela con simpatia jajaja
  11. scenicug2
    26 Ene 2013
    No llevarás una eléctrica?, ja ja
  12. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Hola Calipso, no creo lo que te voy a decir porque antes comentaste que esos valores irreales los has detectado desde la actualización del software, pero lo comento por si se da el hecho y también a otros compañeros les pueda servir.
    Cuando yo estrené mi Edge800 con el GSC-10, los primeros dias me daba unas rpm en pedaladas máximas totalmente irreales, como 200/250 y yo soy de chano, chano por vías verdes, ó sea que algo raro pasaba.
    Investigando y fijandome bien descubrí que el asunto culpable, era que en mi caso siempre siempre al no pedalear por bajar una cuesta ó ir simplemente con la inercia, mi forma de colocar las bielas eran pie derecho delante y pie izquierdo detras, justo a la altura aproximada del GSC-10, resultando que el imán de la biela estaba accionando constante y rápidamente el sensor, por lo que el GSC-10 interpretaba rpm dignas de un Coppi, Indurain etc.
    Cuando me dí cuenta de eso, cambié mis hábitos y desde entonces llevo el pie izquierdo delante y el derecho detrás, desde entonces ya no me ha pasado más y mis rpm son las habituales en todos mis recorridos.
  13. Kashmir
    Kashmir ;)
    Yo tengo ese mismo problema, me fijare en mi próxima salida, porque tiene mucho sentido. De todas formas no estaría de mas que el software de Garmin aplicase algún tipo de filtro para eliminar valores singulares tan dispares.
  14. Rikipmk
    Rikipmk Miembro
    26 Feb 2012
    Buenas noches, voy a bajarme el topo hispania 2.04. Cuál me recomendáis, con datos de elevación o sin datos de elevación?
    a10
  15. marta81
    marta81 Miembro Reconocido
    15 Nov 2013
    En el corazón de los Pirineos
    con datos DEM. Podrás ver el perfil de la ruta con las elevaciones.
  16. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Ehhhh....Ehhhh no os metais con las eléctricas, que yo a mi Orbea Mónaco le puse un kit "e" hace 1 año, y desde entonces es una maravilla, voy casi siempre a 55/65 rpm acariciando solo la 1ª y 2ª zona aeróbica, permitiendome llevar en mi cantimplora el carajillo para tomar debajo de una higuera. ;)
  17. Rikipmk
    Rikipmk Miembro
    26 Feb 2012
    Ok, gracias Marta
  18. scenicug2
    26 Ene 2013
    No hombre, yo lo decia por el pedaso cadencia que marcaba la bici del compañero, je je. Vaya piernacas debe tener...
  19. Ancamo44
    14 Oct 2013
    Sistema Solar
    Ya lo se porque lo decias, solo mi réplica era para una pequeña nota de humor.
  20. calipso
    13 Ago 2007
    Estos datos anómalos los marca en movimiento, cuando pedaleas tengo que llamar al SAT y solucionarlo a ver que me comentan. No veo normal que ocurra con el sensor nuevo que te envien ellos.
