El post del Garmin Edge 800.
  1. Francierto
    7 Mar 2010
    Yo tengo un 800 y lo he verificado con un sensor de temperatura de laboratorio, se diferencia como mucho 1 º,
  2. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    26 Mar 2006
    En bici . . .
    Gracias por la aclaración. ..es bueno comparar los datos de temperatura
  3. melorri
    melorri Miembro Reconocido
    2 Dic 2009
    A mi también me marca la temperatura correctamente
  4. Francierto
    7 Mar 2010
    yo tengo el 800 y verificado con un termometro de laboratorio tiene 1º grado max de diferencia
  5. Francierto
    7 Mar 2010
    Vivo en Burgos, haceros la idea , he llegado a salir en invierno con -12 grados , y quise comprobar si era verídico. Estando quieto era -4 grados pero en movimiento se enfría mas el detecto y me dio los -12 del 800.
  6. melorri
    2 Dic 2009
    La cinta del pullsómetro empezó a dar lecturas erroneas, pensaba q era la pla del emisor.., pero no, porque al poner el emisor en mi cinta de POLAR sí marca correctamente: conclusión, la cinta anda mal, por eso he comprado otra cinta premium de repuesto(40e la gracia)el asunto es q dudaba si la cinta vieja se etropeó por lavarla( a mano con muy poco ariel y luego aclarabda y secada en el balcón.., vamos q lo he preguntado a garmin y me han dicho q el mantenimiento es este:
    INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
    La correa de su banda de pulsímetro Premium, requiere ser lavada con el fin de obtener un correcto rendimiento en las mediciones obtenidas, tenga en cuenta que el no lavado de manera constante puede causar que el sudor y la sal se acumule en la banda, impidiendo una medición satisfactoria.
    • Lavado a mano unicamente con agua fria o templada, utilice una pequeña cantidad de detergentes suaves, sin fijación de color o blanqueador
    • REALIZAR LAVADO CADA 7 USOS (No utilizar lavadora o secadora)
    • Recuerde extraer el módulo central antes de lavar
    • No permita el contacto con productos químicos (incluyendo bloqueador solar, lejía, amoniaco, repelente de mosquitos)
    • Evite doblar o estirar en exceso la banda.
    Parece exactamente l q yo hacía, por tanto no entiendo porqué se estropeó la mía, ¿os pasa a vosotros?
  7. Francierto
    7 Mar 2010
    ¿la tenias en garantía?
  8. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    16 Sep 2011
    Banyoles
    Lo de la banda pectoral es un problema generealizado y reconocido por garmin, envian cintas nuevas sin necesidad de que les envies la vieja siempre que este en garantia.
  9. Elegar
    Elegar Novato
    14 Sep 2013
    Estimados
    Soy nuevo en el foro
    He comprado un garmin edge 800 y no puedo configurarlo
    Me aparecfe la configuración de idioma y alli queda
    Ignora mi accion sobre el tilde verde que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla
    Parecería como que la pantalla tactil esta descalibrada y cuando aprieto alli estoy apretando en otro lado
    Hay alguna forma de hacer calibracion de la pantalla tactil desde el inicio del dispositivo
    Gracias por vuestra ayuda
  10. dancal
    dancal Miembro
    18 Dic 2011
    Es un problema muy conocido. Mira un par de paginas hacia atras, donde aparecen fotos de la antigua cinta y del nuevo modelo de Garmin que se supone evita el problema.
    Como dice otro compañero, si está en garantia, Garmin la cambia inmediatamente.
  11. aayaats
    16 Sep 2011
    Banyoles
    Dentro de los menus del aparato si que se puede configurar la pantalla si no recuerdo mal pero si no puedes ni iniciarlo yo probara hacer un reset (explicado en la primera pag de este post)
  12. Francierto
    7 Mar 2010
    Yo tuve problema con la cinta y en menos de quince dias recibí la nueva, con una atención muy buena, son gente formal y si hay un problema lo solucionan. Otras casas debían de aprender la forma de actuar de garmin
  13. Elegar
    Elegar Novato
    14 Sep 2013
    Gracias Señor del Scandium
    Ya probe resetearlo y nada
    Se que se puede calibrar la pantalla desde los menus pero el problema es que no llego allí porque no puedo pasar de la pantalla de idioma
    Sabes si hay alguna forma de calibrar la pantalla desde el modo diagnostico o desde archivos de configuración del edge que pueda acceder sin entrar a la configuracion?
    Gracias a quien pueda ayudar
  14. Elegar
    Elegar Novato
    14 Sep 2013
    Pregunta para los mas conocedores. Se puede calibrar la pantalla desde el modo diagnostico del edge?
  15. Francierto
    7 Mar 2010
    Conectalo a la pagina de Garmin y actualiza el software y luego puedas iniciar el proceso.
  16. asics8
    asics8 Miembro
    12 May 2008
    hola, alguien me puede decir si se puede ver el porcentaje de bateria en la pantalla del edge 800? un amigo tiene el 810 y si que lo tiene
  17. dancal
    dancal Miembro
    18 Dic 2011
    Pues que yo sepa, de manera facil (con el cacharro encendido) no.
    Solo he visto el porcentaje cuando lo enchufo a la corriente o cuando esta conectado al ordenador, pero claro, no es lo mas practico.
  18. asics8
    asics8 Miembro
    12 May 2008
    si, cuando lo cargas si se ve por eso queria saber si se puede ver durante la actividad etc. Es bastante util. A ver si alguien puede aportar algo mas
  19. dancal
    dancal Miembro
    18 Dic 2011
    Mas alla del color del icono de bateria, no recuerdo haber visto nunca un indicador de bateria en porcentaje o similar.
    He buscado en todas las opciones disponibles para los campos y el de bateria es un icono de color. Creo que no es posile.
  20. nacho111
    nacho111 Miembro
    3 May 2012
    Dancal si se puede, al igual que configuras las diferentes pantallas para que te aparezcan, tiempo, velocidad, altura, desnivel, temperatura, etc.... una de las opciones que puedes poner es el icono que indica el nivel de la batería.
