El post del Garmin Edge 800.
  1. speedy_one50
    speedy_one50 Miembro Reconocido
    10 Abr 2012
    Por si os interesa la autonomia, el sabado le encendi a las 7:30h de la mañana... a los 8:00h, justo a la salida del soplao le di a start... con cadenciometro y pulsometro... le di a stop justo al pasar la linea de meta, tras 14h y 57min (22:57h)... y lo desconecte a eso de las 23:20h... y aun le quedaba el 5% de bateria...
    Me dio el primer aviso de bateria baja en el tramo de correpoco... le fui a poner el cargador portatil, del dealextreme... que hasta ahora parecia solido y habia funcionado... y me lo encontre destruido dentro de la bolsa de tri, topeak, que llevaba en la barra...
    Asi que ya sabeis... el cacharro aguanta 15h largas sin inmutarse!
  2. Pakorbea
    Pakorbea Miembro
    5 Oct 2011
    Llevo poco tiempo con el edge, estoy pasando las rutas a garmin conecte pero no me lee la tarjeta de memoria, alguien le ocurre ? Las que grabo en la memoria interna las lee sin problemas
  3. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    25 Oct 2010
    Pues muy bien, no? Vamos, que no pensaba yo que durase tanto ni por asomo. ¿Como llevabas la retro-iluminacion? ¿Llevabas seguimiento de track o solo ibas grabando?
  4. JUANVI787
    JUANVI787 Miembro
    7 May 2011
    Buenos dias tengo un par de dudas y tras leer muchos paginas de este hilo y el del 810 no encuentro respuesta.
    Mis dudas son las siguientes:
    1 - Puedo crear un waypoint con enl basecam o algun otro programa y pasarlo al Edge de forma que cuando haga una ruta y pase por ahi el GPS se encienda o tenga una alarma sonora que te de la información y te avise, por ejemplo el comienzo de una subida dura te pones un aviso de la distancia y la pendiente de la misma.
    2 - Si le meto un track al GPS solo lo reconoce en la memoria interna, no en la targeta, como puedo hacer que reconozca el trak desde la targeta?.
    Gracias por adelantado.
  5. Cambiasso
    Cambiasso Miembro
    23 Ene 2011
    Yo le encendi a las 7:50 y le apague a las 19:20, osea 11horas 30min, y cuando le enchufe en casa me marcaba que quedaba un 30% de la bateria, solo llevaba la banda del pulsometro y la retroiluminacion la llevaba a tope, eso si, le llevaba bloqueado, igual asi gastaba menos, nose....
    Porcierto que cargador es ese que comentas???
  6. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    15 horas es una pasada, como lo tienes configurado para que te dure tanto??. Grabación inteligente o segundo a segundo??, luz apagada??, iba mirando el mapa y grabando el track??. Perdona por tantas preguntas, pero a mi nunca me ha durado tanto.
  7. JordiGT
    JordiGT Miembro
    28 Ene 2007
    A mi tambien me pasa, alguien tinen la solucion?
    Por cierto, un tema suopongamos que hago ruta larga, paramos a comer y para evitar que la bateria gaste mientras estamos comiendo a mediodia que se supone que pasa si apago el GPS.
    Al encenderlo seguiré almacenando datos en el mismo track que tenia antes y lo guardarà como uno solo o bien harà dos tracks?
    Por cierto, debo darle al stop o no hace falta?
    Alguien me resuelve las dudas?
    Thanxs!
  8. ccorraliza
    ccorraliza Miembro
    10 Ene 2012
    TORRECIUDAD
    Buenas, que mapas me aconsejáis para el Garmin Edge 800?
  9. franciscolorin
    franciscolorin Miembro Reconocido
    26 Feb 2007
    Topohispania
  10. jober
    jober cadencia men
    9 May 2008
    mirant la casella
    Hola,tengo el Topohispania en la tarjeta de 8G y ahora me an pasado el Citynavigator en tarjeta,e estado mirando casi todo el foro y no encuentro,ningun tutorial o enlace para poder tener los dos en la misma tarjeta,e leido que si le meto el city teniendo en Topo,me lo borraria,que se tiene que pasar los dos juntos a la vez a la tarjeta.
    Como lo hago me copio en City primero al PC y luego con el Mappistall al Basecamp,madre mia que lio,lo dicho igual se a hablado mucho de esto por hay pero no encuentro ningun enlace o tutorial,si alguien me echa un cable,gracias,una pasada de pots.
  11. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    29 Sep 2010
    alla donde se cruzan los caminos
    Tienes que hacerlo en carga manual. Buscas en el ordenador la tarjeta de memoria y pinchas en ella, luego en la carpeta de actividades y la abres, y ahí tienes las rutas en .fit, marcas la que quieras pasar y te sale en el connect, luego le das a cargar desde el archivo y voilá, ya tienes descargada la actividad, pinchas en ver detalles y ya está.
  12. dr.air-mora
    dr.air-mora Miembro Reconocido
    6 Sep 2009
    en el rampaje
    sigo sin conseguir que salga en km/h y en metros
  13. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    Dato de interés para los que quieran saber la autonomia del Edge 800. Me aguantò los 10.000 del Soplao y eso que lo hice en 13 horas y 40 minutos, llevaba el garmin sin luz y con la banda de pecho midiendo las pulsaciones así que tengo que decir que se portò como un campeòn ya que pensé que sería imposible que durara tanto tiempo la batería.
  14. Pakorbea
    Pakorbea Miembro
    5 Oct 2011
    Si,eso es lo que hago, lo que ocurre es que se queda pensando y no lee la tarjeta
  15. Pakorbea
    Pakorbea Miembro
    5 Oct 2011
    Picas en el nombre de usuario, luego configuración, Screenshot_2013-05-22-00-46-54.jpg luego en preferencia de pantalla y buscas el despegable unidades métrica
  16. JUANVI787
    JUANVI787 Miembro
    7 May 2011
    Me autocito para ver si alguien me puede contestar, por favor
  17. speedy_one50
    10 Abr 2012
    Banda de pecho y cadencia.
    Grabando y siguiendo track.
    La retro y todo lo demas segun viene de serie.
    Iba cambiando la pantalla de datos muy amenudo.. y se encenderia.. pero se apaga rapido...
    El cargador.. es una bateria cilindrica, una pila, que compre en dealextreme.. la carcasa es de aluminio y parecia muy robusto (8€) ... puedes cargar el iphone o cualquier movil hasta 2 veces con el... ya pondre el enlace..
  18. fber1979
    fber1979 Miembro
    9 Oct 2012
    Hola, yo tengo otra duda.
    Yo tengo cargados los mapas de topohispania 2.04, y este finde hice una ruta que en el gps me marcaban 597 metros de desnivel positivo, al pasarlo a la página de garmin connect me salen los mismos metros, pero si subo el track a wikilock me sale un desnivel de 452 metros, mucha diferencia.
    ¿alguien sabe porque puede ser esto?
  19. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    A la primera pregunta, mira este tutorial a ver si te puede servir: http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com.es/2011/04/trayectos-en-el-edge-800.html
    A la segunda: copia y pega el track en formato GPX dentro de la carpeta New Files que hay en la micro SD. El Edge 800 lo transforma a formato FIT automáticamente en cuanto enciendas de nuevo el GPS.
  20. jober
    jober cadencia men
    9 May 2008
    mirant la casella
    Nadie me puede ayudar,por favor,ando liado y no se como hacerlo.
    Última edición: 22 May 2013
