El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. Whitehair
    Whitehair Miembro Reconocido
    Rivas
    + 1
    Actualizado a 2.50 y funcionando perfectamente.
    Lo de las cintas es otro cantar.....vaya chapuza de correas.
  2. KTM MAÇANET
    KTM MAÇANET Miembro
    Empordà Shire
    Te marca bien los porcentajes de desnivel? Nunca ha sido lo mejor de este modelo
    Totalmente de acuerdo con lo de las cintas. Utilizo la del tipo 705, mas rigida pero mas efectiva
  3. LIPPY
    LIPPY Miembro
    Hola,
    Debo ser un **** torpe, pero soy incapaz de cambiar la fecha de mi Garmin Edge 800. Debe ser una chorrada, pero no encuentro como hacerlo.
    Por favor, ¿me podeis redireccionar a algún hilo donde lo explique?
  4. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    Torrejon de Ardoz
    La hora se pone con los satelites. La fecha no te lo puedo asegurar pero mira a ver si es igual. Un saludo.
  5. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    Banyoles
    Senyores tengo que comentaros una cosa haver si es una tonteria o este hago algo mal, antes con la version 2.4 quando me alejava del track el gps se ponia a pitar como loco, ahroa con la 2.5 me desvie una vez voluntariamente y el tio ni se inmuto. Decir que antes para meter tracks ponia el archivo .tcx dentro de la carpeta newfiles ahroa no me funciona de esta manera solo si le pongo un archivo .gpx lo lee. He provado a pasarlo desde el basecamp y tampoco aparece por ningun lado.
  6. Whitehair
    Rivas
    La verdad es que no me he fijado demasiado, ni ahora ni antes, pero creo que no ha empeorado jejeje.
  7. KTM MAÇANET
    KTM MAÇANET Miembro
    Empordà Shire
    Este finde me repitio el hecho de no marcar % de desnivel cuando la velocidad baja entre 5 y 6 p/hora. Pero ademas cuando despues de una bajada rapida, empiezas a subir con mucha inercia, parece que no se entera. He llegado arriba despues de 70 o 80 m. Y todavia esta marcando 1 o 2 puntos de grado
    Como para usarlo como referencia, que desastre
  8. Whitehair
    Rivas
    Yo siempre he pensado que es para usarlo como curiosidad en ciertos momentos y cuando llevas un rato subiendo, porque como tu bien dices, como referencia fiable no sirve.
    Ultimamente hago mas carretera que mtb y las subidas son mas prolongadas y sin mucha variación y ahi si creo que mas o menos si da el porcentaje correcto.
  9. eduardoalberto
    eduardoalberto Miembro
    Hola el problema que tenia yo de que no guardaba las actividades, lo he solucionado lo he vuelto a actualizar he probado y listo y todo que habia guardado antes me ha vuelto a salir.Saludos
  10. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    alla donde se cruzan los caminos
    En cuanto a lo de la cinta, os comentaré que he ido a echar un vistazo al Deca y he visto la que venden de Polar, que es sólo la cinta y me jugaría el pescuezo a que vale para el emisor del Garmin. No he podido verla bien, pues estaba en la caja, pero he visto uno igual en un pulsómetro Polar y sí que va con corchetes. A mí no me hacen falta de momento, tengo la garantía y mientras la siga teniendo según se vayan rompiendo seguiré reclamando, pero es una buena alternativa por 7,95 euros.
    El enlace es éste, no lo tienen en internet pero yo he visto uno hoy en tienda física en Alcalá de Henares.
    http://www.decathlon.es/cinturon-elastico-talla-m-id_8218696.html
    El problema puede ser que no entre bien del todo, pero en otra cinta que tengo del Geonaute sí que me valen, pues los corchetes los lleva a ambos lados y se enganchan al emisor (el emisor se queda tocando directamente el pecho por la unión), no es como el Garmin que es una sola pieza y lleva los corchetes por encima de la cinta (el emisor no toca nunca el cuerpo, la cinta va por debajo). El caso es que una cinta completa Garmin cuesta por encima de 50 pavos y con esta chapucilla se puede hacer perfectamente (o eso creo, a las malas, si no sirve se devuelve).
  11. quimera_rfv
    quimera_rfv Miembro activo
    Coruña
    El caso es que los corchetes esten a identica distancia que los de garmin (que creo que sería mucha suerte) y que funcionase una con otra. Decathlon tiene una política de devoluciones hiperflexible así que si alguien se anima a probar no va a perder el dinero. (Y si lo hace que nos informe!)
  12. ovico
    ovico Miembro Reconocido
    Puedes usar la cinta de Polar con el emisor de Garmin sin problemas. Algún compañero lo ha probado y le funcionaba. Encaja bien con los corchetes. Igualmente la de Geonaute de Decathlon también funciona...
  13. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Ahí tenéis la solución para los que ya no tengan garantía. Para los que quede todavía, lo mejor es que les pidáis a Garmin la del 705. Yo la llevo y esta parece que no se rompe...
  14. samuel1973
    samuel1973 Miembro
    Catalunya Profunda
    Misma solución y sin problemas.
  15. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Pues bueno, hoy he echo otra prueba, he salido con la cinta que creia estropeada i con el sensor de repuesto garmin, ha funcionado bien asi que mi cinta de mas de dos años funciona ok
    El proximo dia que salga volvere a salir con la cinta vieja i el sensor viejo a ver que passa, al sensor viejo le cambie la pila porque pensaba que era culpa de esto. La cinta vieja la limpie en la duxa i la deje secar a ver si se ha solucionado el problema!!!
  16. marcos28
    marcos28 De vuelta a las rigidas
    Ciudad Condal
    La semana pasada tuve problemas con el pulsómetro (no me lo reconocia el Garmin). Me puse en contacto con mi distribuidor de Garmin y me dio la solucion. Simplemente se desmonta la pila del sensor, se le invierte la polaridad a la pila durante 5 segundos , se vuelve a montar con normalidad y ya vuelve a funcionar.....
    Salu2
  17. melorri
    melorri Miembro Reconocido
    Este sábado el garmen 800 memarcaba al principio de la ruta unas pulsaciones incorrectas, legó incúso a marcar 150% cuando yo iría en tornoal 70% de mis máximas, hasta ese día creo q funcionaba bien y la pila del emisor la he cambiado hace un mes...¿?
  18. charles15
    Torrejon de Ardoz
    Eso lo llevo sufriendo yo hace mucho tiempo. Al inicio de la ruta me marca pulsaciones altisimas 227-230, luego se normaliza. Pensaba que eran las torres de alta tension a alguna zona por la que pasaba. Pero tb variela ruta y lo seguia haciendo.
  19. globeluike
    Si, pero mira que he mirado y no he encontrado cinta suelta para el Geonaute. La diferencia está en que tienes que comprar todo el sistema y el más barato te puede costar 20 leuros, y la cinta sólo de Polar te sale por 8. Estaba claro que si llevaba corchetes iba a valer, pero siempre hay que tener reservas, que con cambiar unos milímetros pasa a no servir y te quedas con una cinta que no te vale y sin los euros (menos mal a la política de devolución del deca).
  20. ovico
    Si, es cierto, la de Geonaute no la venden suelta. En el decathlon más cercano a casa nunca encontré la de Polar, pero sólo era para comentar que ambas sirven...
