El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. AlaWulie
    AlaWulie Calico White Rider
    Sant Adria de Besos, Catalunya, España
    Desde mi ignorancia, creo que eso es debido a que cuando vas a una velocidad inferior a 4km, creo que es, el porcentaje se pone a 0%. Yo soy de los que van con San Fernando en las cuestas y veo eso en el gps....
  2. nacho111
    nacho111 Miembro
    Geacias AlaWulie, pero ese no es el motivo, ya que me lo ha hecho con una velocidad superior a la que la pendiente se pone a cero.
  3. dancal
    dancal Miembro
    Nacho111, de la primera parte no puedo ayudarte aunque me quedo sorprendido y expectante.
    De la segunda parte, el modo inteligente es el modo que tiene el equipo para grabar menos puntos en una ruta, aunque lógicamente en menos fiel. Mas allá de esos dos modos, no recuerdo una tercera posibilidad.
  4. nacho111
    nacho111 Miembro
    Gracias dancal, yo tb estoy expectacte, para ver porque motivo me ocurre esto y que solución tiene.
    He comprobado otros track que he grabado y he visto que me ocurre lo mismo en las subidas me marca en puntos de la misma -0% de pendiente.
  5. rincon46
    rincon46 Miembro
    Hola,
    Yo tengo el mismo navegador y no me ocurre esto qu explicas.
    Yo creo qu es un fallo del navegador.
  6. dancal
    dancal Miembro
    Lo mas que puedo hacer es si me indicas como lo has mirado en tu tracks, es hacer lo mismo con alguno mio con subidas continuas para ver si pudiera ser un error del equipo.
  7. nacho111
    nacho111 Miembro
    Cuando importas el gpx al basecamp y pinchas doble click sobre la ruta importada, se abre un cuadro en el que aparecen los puntos que vas grabando en la ruta, arriba a la izq tienes una pestaña que pone gráfico, le das y te sale el perfil de la ruta, pasando el puntero por el perfil te van apareciendo los datos de cada punto grabado (distancia, altura y pendiente)
    Por cierto que he comprobado que me da pendiente -0% también lo hace en los descensos.
  8. angelov
    Pamplona
    huele a error en el equipo. Actualizale el firmware o ponle una anterior a ver si se arregla, o pasa de ese campo y no te compliques
  9. jozemanue
    jozemanue Miembro Reconocido
    Barcelona (Barbera del Valles)
    a mi me pasa tambien que muchos puntos de la ruta esta al 0% de desnivel (yo uso los mapas de catalunya v3 que andan por internet) pero la verdad es que el desnivel acumulado no falla. lo comparo con otro colega que lleva un reloj garmin 910x y otro que lleva un cuentakilometros mavic que tiene altimetro y siempre andamos por lo mismo.
    por lo que me lleva a la siguiente conclusión y a la siguiente pregunta:
    - los datos de "desnivel acumulado" en una salida los registra por el altímetro, osea por los cambios de presión. (el mismo método para saber la altura a la que estas)
    - el % de desnivel los coge de los datos de altura del mapa?? o los coge también por el altímetro?? esto no lo tengo tan claro ya que a veces voy subiendo y marca 0% y otras veces no.... el caso es que el desnivel acumulado de la salida me lo registra, creo yo, correctamente.
  10. emaniki
    emaniki Novato
    hola a todos!!! necesito ayuda muy para principiantes.
    bajo elgarmin comunicator plugin para que me funcione el conect y me dice que no lo localiza
    algun alma caritativa.gracias
  11. KTM MAÇANET
    KTM MAÇANET Miembro
    Empordà Shire
    Hola
    El desnivel acumulado lo debe tener en cuenta a partir de la altura que detecta el altimetro barometrico (hay que ayudarle dandole una referencia en el inicio de la ruta y/o en puntos intermedios)
    En cambio el % de desnivel lo calcula mientras ciclas teniendo en cuenta otras variables como la altura, velocidad instantanea y distancia recorrida en ese momento.
    A mi tb me aparecen datos de % diferentes en una misma ruta grabada tiempo atras con el 705.Parece que el 800 no tiene aquella precision
    Es un equipo mas avanzado pero en segun que casos no lo parece
  12. dancal
    dancal Miembro
    Nacho111, cuanto mas lo miro mas me lio. Creo que necesito un poco de calma para poner los datos en orden. Te cuento. Acabo de hacer una salida con el EDGE y con el Endomondo activo en la BB. Al llegar a casa he mirado el desnivel acumulado con las siguientes sorpresas:
    En la pantalla del EDGE me daba un desnivel acumulado de 164 metros
    Endomondo me da un desnivel de 104 metros
    Si subo el ejercicio a Garmin Connect me da 164 metros (bien coincide)
    Si le activo la opción de corrección de altura me da 146 metros
    Y ya para rematar, si hago caso a SportTracks me da 94 metros
    Vamos, que me quedo con el que mas me guste.
    Ahora en serio, intentaré encontrar alguna lógica detrás de estas diferencias que seguro que la hay. Así a priori, claramente el cálculo en el EDGE está basado en el barómetro con todas sus diferencias.
  13. nacho111
    nacho111 Miembro
    En la pag. 325 hablan un poco de este tema, pero no aclaran mucho.
    Tu que mapa tienes medito el topohispania com o sin DEM
  14. dancal
    dancal Miembro
    Es el Topohispania y creo recordar que con DEM. Pero fijate que ni Endomondo ni SportTrack hacen uso del topohispania y dan valores diferentes. Incluso me aventuro a pensar que en Garmin Connect cuando activas la corrección de altura, tampoco hace uso del TopoHispania sino que creo que debe hacer uso de Google Earth.
  15. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    Como puedo saber la altura exacta de un punto,pata asignarlo al garmin?
  16. cheju
    cheju Miembro
    Torrent (Valencia)
    Yo estoy super decepcionado con el dichoso aparatito y el tema de la altura.
    Salgo de casa lo calibro en altura 41m todo perfecto ago una ruta y me marca un acomulado de 657mtrs en el Gamin conect y mi sorpresa es que cuando lo paso por BaseCamp me marca 895mtrs el correcto es el ultimo..
    Lo eh comprobado por que al hacer una marcha que marcaba 954mtrs llege a meta con 795 y yo decia me faltan metros..
    Ya no se como hacer para que marque bien, se que el tema esta mas que mirado pero creo que para lo que vale el cacharrito deveria ser un poco mas preciso...
  17. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    Dado que la altura la mide por presion barometrica no vas a conseguir que marque lo que dice otro igual i por GPS igual, estube probando en su tiempo un edge 205(por GPS) i uno 305(igual que el 800) los dos en el mismo manillar i daban diferentes alturas siempre, no creo que encuentres ningun apaato electronico que mida la altura con precision
  18. cheju
    cheju Miembro
    Torrent (Valencia)
    Gracias por tu respuesta estoy planteando vender mi edge800 y pillar un twonac sportiva...
  19. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    MADRID
    jejejejejeje, lo mismo que yo:sofa (esto era un secreto) ,pero yo he pasado antes por el etrex30 ERRROOOOOOORRRRRR :cabezazo
  20. dmingo
    me estrañaria mucho que no pasase lo mismo aunque ya contaras si haces el cambio
