El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Pues les mandé el correo el domingo y todavía estoy esperando la contestación. Esta vez se están demorando bastante en contestar. Les pedí la del 705 y a ver que dicen.
    Les acabo de reenviar el correo del domingo, no es normal que tarden tanto en contestar. Estoy de las cintas de Garmin, hasta los mismos...
  2. santacruzblur
    Following the track
    Jajaja :sableluz
  3. FraguelRock
    FraguelRock Miembro Reconocido
    Yo tambien voy por la cuarta o la quinta cinta, ya ni lo se, pero desde la primera que me duro 6 meses, las demas ni una ha pasado de 3 meses. tambien les pedi la anterior cinta, estoy a la espera de recibirla desde el 5, por lo que estara al caer...
    no se si me enviaran la vieja o seguire con las premium y su poca fiabilidad...
  4. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    alla donde se cruzan los caminos
    Pues yo ya llevo la tercera, y me pasó algo curioso. La primera vez que les mandé el RMA me enviaron una cinta del 705, a lo que les comenté que yo usaba la premium y ni cortos ni perezosos me mandaron otra (la premium) dejándome la otra de regalo. Y se me volvió a romper la otra, como se que la 705 no da problemas la tengo guardada para una urgencia, pero a lo que vamos, que me mandaban otra cinta y me responden que la mandan (esta vez la cinta sólo) y me tarda mucho, por lo que mando un emilio a las tres semanas que no me ha llegado y me mandan otra (ésta me llega completa, con emisor y todo y a los tres días); al cabo de una semana me llega otro envío, y era el primero, que llegaba un mes tarde; entonces les mando otro emilio diciendo que éste se le puedo devolver y me responden que me la quede, así que ahora mismo estoy con dos cintas nuevas, tres emisores y la del 705 de recambio. Con ésto ya tengo hasta que se me acabe la garantía, porque si se me estropea va a oler mucho a muerto que les reclame y creo que se han portado bastante bien como para abusar hasta ese punto. Con la que me compré en el Deca, tengo cuatro cintas, seguro que se me muere mucho antes el 800 que todas las cintas que tengo.
    PD: El único pero que tiene la cinta del 705 es que es toda de plástico y para mí es mucho más incómoda. La cinta de tela es mucho más cómoda y no notas que llevas nada, la otra deja bastantes marcas y oprime demasiado, por eso mismo evito no usarla pues teniendo éstas.......
  5. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Es que la última Premium me ha durado mes y poco. Tengo un pulsómetro del Deca hace muchos años y ahí está como nuevo. Me costó 36 euros y sin embargo para la pasta que vale el Garmin es inaceptable que se me hayan roto tres cintas en menos de siete meses. Esto perjudica la imagen de una gran marca y crea la desconfianza y el enfado entre los consumidores de sus productos.
  6. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    UNa pregunta, he intentado buscar la respuesta entre las mas de 400 paginas pero es deseperante, no se puede configurar la alerta de frecuencia cardiaca de modo manual? es decir que no sea utilizando las zonas 1,2,3,4,o5.Se que se pueden cambiar los valores de dichas zonas, pero yo me refiero a de la misma pagina de alertas-frecuencia cardiaca-y despues meterlo de modo manual, no se si me explico
  7. globeluike
    Debe ser problema de conexiones, yo la del Deca la he usado bastante y 0 problemas, eso sí, en cuanto recibo la de Garmin, la empiezo a usar por motivos de garantía ya sabes. Desde luego, es un problema bastante incómodo, más aún si no tienes otra cinta de repuesto para que no te falte ese dato. A mí por lo menos ese problema ya no me vuelve a pasar, de no ser que lo que pete sea el edge, pero entonces perderé todos los datos.
  8. txiki2608
    txiki2608 Miembro activo
    Vinaros-Castellon
    Bueno hoy e enviado el mensaje con todo lo pedido para tramitar la garantia de la cinta y por la tarde me contestaron que me la enviaban en breve.
    Llame por telefono y les explique que la banda toracica del 705 va mejor y que me envien esa y la contestacion fue la siguiente... el problema de la cinta premium es la electricidad estatica y por lo que me dijeron ese problema lo tienen solucionado asi que me enviaran cinta nueva de la gama premium.
    Ya veremso lo que llega y cuanto dura.
  9. dancal
    dancal Miembro
    Hasta donde yo se, no es posible. Sólo se puede configurar una alarma por zonas.
  10. pedalinos
    pedalinos acabo de pasar por ahi
    alguien sabe donde se puede configurar las zonas de potencia porque solo encuentro velocidad y frecuencia cardiaca
  11. santacruzblur
    Following the track
  12. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Me parece muy buena la posibilidad de moverlo para intentar ver mejor la pantalla cuando nos da el sol, pero queda muy expuesto a las caídas. Con los revolcones que ya me he pegado con el gps puesto, si lo hubiera llevado ahí no hubiese ganado para pantallas.
  13. santacruzblur
    Following the track
    :rasta estáis todo el día por los suelos.... :biker
    jajajajajajajaja
  14. globeluike
    ¿Pues no se caen los de carretera?, y eso que todo es lisito y en asfalto. Pues mira cuando te metes por senderos en los que no ves más allá de las narices o por pedregales peligrosos......o trialeras imposibles en las que es más fácil besar el suelo que lo contrario. Definitivamente, ese soporte puede valer cuando se sale a hacer llano, pero por el monte no le veo yo la gracia (ramas, golpes, caidas, etc.), y más con lo expuesto que está, que en caso de tener un incidente es lo primero que toca el suelo o lo que sea. Y ya no te digo na del precio, que parece que lo han hecho de oro. Saludos.
  15. santacruzblur
    Following the track
    Hola globeluike
    Evidentemente y como comento en mi blog, lo veo muy expuesto, y lo veo más para carretera.
    El comentario de que estáis todo el día por el suelo, queda claro por los emoticonos que es en tono jocoso, se perfectamente lo que es un trialera, y caminos cerrados, en parte gracias a la cartografía tan actualizada que tenemos :burladia: jajajaja
    Otra cosa es que te parezca caro o no, ahí si que no entro, cada cosa tiene su precio, yo no lo veo caro...máxime teniendo los acabados que tiene, y sobre todo el peso, ya se sabe que lo ligth tiene un precio :comor3
  16. santacruzblur
    Following the track
    No solo vale para carretera....upsss
    [video=youtube_share;IBl_7Jo1tcg]http://youtu.be/IBl_7Jo1tcg[/video]
  17. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Si es que no puede ser, :cabezazo El año pasado me partí la clavícula izquierda y la derecha ya la tenía rota de la moto :meparto
    Soy como robocop pero en torpe :rolf
  18. santacruzblur
    Following the track
    Jajajajajajajajaja, yo tengo los dos hombros hechos un desastre, debo tener más de 10 luxaciones en cada uno...ninguna en la bike :biker.....todas haciendo surf :cool:
    Un saludo robo... digo pppcordobes ;-)
  19. globeluike
    Hola Santa, ya se que ibas con tono jocoso y de cachondeo. En cuanto al soporte, no es nada desdeñable la cantidad de 30 libras, y ya se que lo ligero cuesta dinero, pero debe ser que llevo ya un par de años en el paro que miro la pela al céntimo, así que no hablo objetivamente.
    No pretendía censurar ni estropear el buen rollo que reina en este hilo, simplemente dar una opinión (subjetiva), y si, el soporte está bonito pero sigo sin verle la gracia, eso sí, para hacer el burro por la montaña. Además, mi modesta aportación no debe molestarte y si lo he hecho, pido humildemente perdón al gurú de los GPS:alabando:alabando:alabando
    PD Y torpón soy el rey, no hay cortado, ni rama, ni piedra que no me cueste un disgusto o al menos algún que otro susto jajajajaja.
  20. santacruzblur
    Following the track
    Hola globeluike :)
    Para nada debes pedir perdón, al contrario :), porque no me ha molestado :eek:la2aquí estamos todos para ayudarnos en lo que buenamente podamos, y seguramente he sido yo el que ha metido la pata :wall jajajajajajaja. Así que ahora soy yo el que :alabando
    Por cierto de gurú nada.... :nunchakus jajajajajajaja
    Un saludo y buen finde a tod@s....por cierto...primicia, estoy probando un "cacharro" que deja nuestro edge por los suelos :crybaby ayer pude probarlo, y a los amantes de las gráficas y datos os dejará muy satisfechos....incluso proporciona datos de incidencia de viento, en la gráfica te indica si el viento a sido de cara o trasero...potencia desarrollada en cada pierna, etc, etc, etc....eso sí....Barato no es ;-)
