El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Eso te pasa, porque cuando cargas el Topo V3, en la tarjeta te crea un archivo llamado gmapsupp.img ( topo v3 ), si no lo renombras, por ejemplo a Topov3.img, cuando envíes el TopoHispania, te creará otro archivo llamado gmapsupp.img, que sustituirá al primero, por lo que te aparecerá el último mapa enviado, y te desaparecerá el Topo V3.
    Solución:
    Envía el Topov3 y renombralo a TopoV3.img, y luego envía el TopoHispania, o bien, envía los dos mapas a la vez y te creará un solo archivo gmapsupp.img que contendrá los dos mapas.
  2. kadell
    kadell Miembro
    Perfecto!!! He instalado uno, he accedido a la micro Sim, lo he renombrado y al instalar el otro me han aparecido los 2. Muchas gracias y un saludo.
  3. ddeivid
    ddeivid Miembro
    El de toda España....
  4. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    Pues por eso te tarda en cargar, mete tu localidad, tu región o tu comunidad, pero no todo España! ;)
    Cuando te vas a otro sitio vuelves a meter ese sitio y así nunca tendrás problemas.
  5. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Hola santa,o alguien que me pueda ayudar.Resulta que estoy negro con lo de las pulsaciones,me marca las pulsaciones altas en las bajadas.Ya he probado de todo, cambié la pila a la banda premium,compré la banda rígida.del edge 500 y me ha fallado varias veces hoy bajando,
    Siempre es por carreteras bacheadas y bajando.He llegado a pensar que la.unidad del edge 800 esté mal,y no sea problema de la banda
    Solo me queda cambiarle la pila a la banda rígida,que puede que esté baja de fábrica.
    A ver si me dais una idea,o si a alguien le ha pasado algo parecido y como lo ha solucionado.
  6. sergi_gim
    sergi_gim Miembro Reconocido
    Zaragoza (pero soy de las omañas de León)
    vuelvo a repetir la consulta, a ver si alguien me ilumina
    Tengo el garmin 800 con el topo v.4, y en zonas de montaña he intentado introducir las coordenadas para ir a un punto, y el garmin no me deja entrar en la función de coordenadas desde el menu de "buscar", a alguien le pasa esto o es qué realmente no se puede
  7. MAPANIL
    MAPANIL Miembro
    Prueba en ajustarte más la cinta al pecho, así con los baches que comentas no se te moverá y no tendría que dar lecturas erróneas.
  8. ddeivid
    ddeivid Miembro
    Gracias, probaré a ver.... Porque la verdad es un coñazo cuando te salta el mapa en blanco.....
  9. sainzajump
    En bici . . .
    Si,eso haré.Hoy un compañero me dio una causa,puede que me marque mal con los maillots flojos,y el propio golpeteo de la tela contra la banda
    De hecho en una bajada me levanté el.maillot y marcó bien
  10. Brusker
    Brusker Miembro Reconocido
    De aquí y de allí
    Muy Buenas! Aquí un nuevo poseedor de un garmin 800. HAsta ahora he tenido un edge 305 un 310xt que sigo utilizando y ahora el 800, así que estoy bastante familiarizado con el tema garmin.
    Pero si hay una cosa que me lía un pelín es el tema de mapas que hasta ahora no tenía. Tengo ya instalado el city navigator pero quería ponerme el topohispania 2.04 ruteable de sinrenkor. Sé que el enlace de descarga está aquí:
    http://www.elgps.com/foroGPS/viewtopic.php?f=41&t=8646
    Pero no me aclaro con qué versión tengo que bajarme para un garmin 800, ya que los e tipos de garmin que pone son oregon, colorado, dakota y en ningún lado aparece o no he visto la versión edge.
    Alguien puede echarme un cable!? Un saludo!
    Añadir que el garmin me vino con la versión 2.40.
  11. Brusker
    De aquí y de allí
    Y otra preguntita, cuando conecto el garmin al ordenador me aparecen dos pantallas de almacenamiento masivo, una de la microsd y otra del gps propiamiente dicho. En la del gps hay una carpeta que se llama: Documents, donde aparece otras sub-carpetas donde están, por ejemplo, todos los archivos pdf.
    ¿esta carpeta se puede borrar del gps?
  12. francisco reales marin
    francisco reales marin Miembro activo
    te vale cualquiera...siempre que sea para garmin
  13. Brusker
    De aquí y de allí
    Muchas gracias!! Y para el tema del volver a otra versión anterior a las 2.4 para ver mapas en jnx, cómo hay que hacerlo?
  14. francisco reales marin
    creo recordar que tienes que buscar una actualizacion anterior...y despues actualizarlo con la parcheada,pero los jnx en el 800 no son de lo mejor,yo los tengo y apenas los utilizo,con el topo te sobra.
  15. kadell
    kadell Miembro
    Necesito saber como exportar una ruta al wikiloc des de mi Edge 800, lo he intentado buscar en el foro y en google pero no lo encuentro. Si me poneis un enlace os lo agradeceria mucho.
  16. factor ocio
    factor ocio Miembro
    Hola, A ver si podeis ayudarme.
    Cual es la distancia que llevais para que os vaya indicando en la pantalla del gps, yo normalmente lo llevo a 120 m o 200m, pero es super lento cargando el trozo de mapa por el que me voy moviendo, hasta el punto de que tengo que parar a esperar que me carge el mapa. Llevo instalado el topo hispania 2,4, pero con la anterior version tambien me pasaba. Tambien llevaba cargada toda España y este fin de semana la descarge y solo le meti la zona por la que iba a estar pero nada, sigue igual.
    Pensais que puede ser por la tarjeta de memoria que sea demasiado mala.
  17. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Yo cuando la ruta tiene muchos cruces lo llevo en 50-80 metros. Si voy pisteando lo llevo en 200 metros. En ningún caso se me produce ningún retraso al cargar el mapa. Sólo es un poco lento en mi opinión al cambiar de dirección, ya que tarda un pelín en marcar por el camino que acabas de coger, pero eso supongo que será cuestión de la cobertura de satélites que lleves. Tampoco es muy molesto.
    Mírate la tarjeta y prueba con otra, yo llevo los JNX, TopoHispania 2.04 y City Navigator y sin problemas.
  18. kadell
    kadell Miembro
    Las tarjetas MicroSD tienen diferentes velocidades y estas se catalogan con la definició "Class". Normalmente las que venden son Class 2 (mas lentas), yo llevo una Class 6 de 8 gigas que me costó 7 €y me va perfecta.
    Mira tu microSd que class tiene y si acaso prueba con otra que sea más rápida.
  19. jfica
    jfica Miembro
    Buenas a todos,
    Soy usuario de un garmin Edge 800, llevo el mapa Topohispania 2.03 y tengo un problema que no sé a que se debe concretamente. Las sendas en dicho mapa (las que están pintadas a trazos amarillos y rojos) solo se me hacen visibles en el mapa si pongo el zoom al máximo (5m). Esto hace que sea imposible de utilizar porque no puedo ir en bici con ese nivel de zoom, como resultado no voy viendo las sendas marcadas en el mapa a no ser que me pare y haga zoom al máximo para ver si ahí hay una senda. La mayoría de mis rutas discurren por dichas sendas y ni que decir tiene que en el Topo España v4 ni aparecen.
    He leído algo en el foro sobre editar los niveles de zoom de los elementos del mapa con el GPSMapEdit para hacerlos visibles en otros niveles de zoom pero mis limitados conocimientos hace que me sea difícil.
    Agradecería que alguien que haya tenido el mismo problema me dijera como puedo solucionarlo o bien si alguien conoce algún tutorial para inútiles que me explique como variar las propiedades de las sendas para que me aparezcan en otros niveles de zoom.
  20. haute
    haute Miembro activo
    Cantabria
    Puedes intentar una cosa y así descartas que sea la tarjeta.
    Instala el trayecto en la memoria interna del edge 800 en vez de en la tarjeta. Si va mejor esta claro que es tu tarjeta que o esta mal o es de baja velocidad.
