El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. chispitar6
    chispitar6 Miembro
    para instalar la v2.4 parcheada primero hay que instalar la 2.2 parcheada yo tengo la 2.2
  2. jorlugar
    jorlugar Miembro
    Albacete
    Gracias Santa !
    Ya veo, el tema por lo que veo ,es que mejor no me fije más en el tema de la altura, es lo que hay, ya lo sospechaba.
  3. santacruzblur
    Following the track
    Efectivamente, y cuando llegues y vuelques los datos, por ejemplo al Garmin connect, utilizar la opción de corregir la altura :)
  4. millimetric
    millimetric Miembro
    Mordor
    eso de usar corregir altura a mi me falla, por que me ace muchos altibajos en un sitio que es solo subida y me saca mucho mas desnivel del que e realizado.
  5. santacruzblur
    Following the track
    Utiliza otro software :), teniendo un archivo dem de buena resolución, es el método mas exacto, yo utilizo el CompeGPS Land.
  6. millimetric
    millimetric Miembro
    Mordor
    el compegps es otro sofware para el pc o para el garmin?
  7. santacruzblur
    Following the track
  8. millimetric
    millimetric Miembro
    Mordor
    muchas gracias, ya voy a probarlo aber que tal
    un saludo
  9. mamerto25
    mamerto25 Miembro
    Muy buenas.
    He utilizado el buscador pero por las palabras "micro sd" o "tarjeta" no he conseguido encontrar nada por lo que os hago la pregunta a ver si alguien me puede echar una mano.
    Tengo que pillar una micro sd para meterle a un colega con un 800 los mapas que tengo en mi edge 705, pero creo recordar que para el 705 la tarjeta tenía que ser con una característica concreta que ahora no recuerdo.
    Sabéis si puedo comprar cualquier tarjeta de 4gb para el 800 o tiene que ser alguna en concreto, sería para cargarle el Topo España y el Topo Hispania.
    Un saludo y muchas gracias.
  10. campoy
    campoy Miembro
    Yo le compre una de 4Gb normal y sin ningun problema, saludos
  11. campoy
    campoy Miembro
    Hola a todos, una pregunta como hago para pasar las actividades del Edge800 al Training Center? le doy a la pestaña de recibir desde el dispositivo y me sale 2 opciones: conservar el perfil de usuario del dispositivo, o conservar el perfil de usuario del programa? y despues de este paso hay que hacer algo mas? gracias y saludos
  12. tetutito
    tetutito .
    Ciudad Real
    Puedes utilizar hasta 16Gb, yo compre una de 8 que hay mas que de sobra para meter varios mapas. Pero compres la que compres hazlo de clase 10 que son las mas rapidas.
  13. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Incluso puedes subir a 32gb que es la que yo llevo.
  14. tetutito
    tetutito .
    Ciudad Real
    ¡¡*****, que borriqueria!!
    ¿Y que llevas en ese tarjeton?
  15. santacruzblur
    Following the track
    jajajajajajajaja, borriquería ninguna :). Llevo mapas vectoriales y mapas ráster, para evaluar betas, hay que probar con casi todo lo que un usuario final se puede encontrar.
  16. hrcjimenez
    hrcjimenez Novato
    Gran Canaria
    Hola, Alguien esta teniendo problemas con el conector USB del edge 800 con el sudor???
    Lo digo porque el mío ya no me lo reconoce cuando lo conecto al ordenador, solo me carga y eso q después de cada salida intento secar la conexión USB. Menuda faena, ya me lo veía venir.
  17. pemoe
    pemoe Miembro activo
    Murcia
    Resulta que he configurado el garmin 800 con dos perfiles (uno para la MTB que ya tenía y ahora otro para la de carretera). Me hice 3 rutas con la de carretera y todo perfecto, me guarda los trayectos o rutas. El problema es este fin de semana.
    El sabado saco la flaca y me guarda el trayecto.
    El domingo saco la gorda y cambio de perfil, y cuando llego a casa no me había guardado nada. ¿Que pasó? algo hice mal no. Igual es un fallo puntual, pero no se si al tener dos perfiles debo activar algo, o no. (nunjca antes me había fallado)
    Voy a intentar hacer un trayecto aunque sea en coche, con el perfil de la MTB que es el que tenía siempre, y ver si me lo guarda, pero es raro-raro-raroooo.
    Espero dar con la solución, o si alguien la tiene por favor que me ayude.
  18. jara-glo
    jara-glo Miembro
    La Coruña
    Quizás no le diste a Start....o no guardaste la práctica al terminar....
    Saludos y hasta otra!!
  19. pemoe
    Murcia
    solucionado. funciona correctamente.
    igual no estaban los satélites bien, o que **** paso, ni idea, darle al start lo hice pero igual como no recibió los satelites al principio, te sale una pregunta de seguir buscando satelites y con los guantes le di al NO en lugar de al SI, y creo que hice toda la ruta así, sin grabar nada.
    imagino que fué eso.
  20. mamerto25
    mamerto25 Miembro
    Muchas gracias a todos, ya he pillado una de 4gb y la voy a probar.
