El post del Garmin Edge 800.
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Dec 14, 2010.
  1. lacianiego
    lacianiego Miembro activo
    sí, con el cable original, ahora me lo reconoce intermitentemente, es decir, unas veces sí y otras no; no sé porqué es ya que hasta ahora me lo recomocía siempre...
  2. globeluike
    globeluike bicioso redomado
    alla donde se cruzan los caminos
    Pues intenta hacerle un hard reset, que se hace dándole al botón de encendido a la vez que pulsas en la esquina izquierda de la pantalla. El problema es que pierdes toda la configuración que le hayas hecho al edge hasta la fecha, pero no pierdes los tracks ni los mapas que le hayas metido. Es como si le volvieras a dejar como cuando te vino de fábrica. A lo mejor te funciona, a mí los informáticos cuando tenía algún problema siempre me decían:"resetea" y mano de santo oye. Saludos.
  3. volvoreta
    volvoreta Miembro
    Hola a todos llevo unos dias intentando pasar sesiones de entrenamiento al gps y os cuento desde el garmin-connect no me deja se queda como colgado y desde el training-center lo he provado a hacer manualmente y no he podido y cuando lo he hecho desde el boton enviar a dispositivo me envia todas las sesiones de entrenamiento junto con todos lo trayectos?? hay alguna manera de enviar solo la sesion que tienes seleccionada y lo mismo para los trayectos.
    Por otro lado en entrenamientos del gps en donde pone"programadas" para que sirve? ya que cuando me pasa las sesiones desde el TC me aparecen en sesiones de entrenamiento.
    Muchas gracias.
  4. melorri
    melorri Miembro Reconocido
    Este finde he hecho una ruta que calculo tendrá unos 600 mts de desnivel asecendente acumulado y el gps me ha marcado 1000, sabéis cómo se puede configurar el gps para q no sume las desviaciones o las pérdidas de señal?ya q puienso q suma más desnivel que el q corresponde
  5. albergm
    albergm Miembro Reconocido
    alguien me podria indicar cual es la duracion de la bateria con todos los sensores conectados, cadencia,velocidad, pulsometro etc.
  6. dmingo
    dmingo Largas distancias
    Encima de los pedales
    yo siempre digo que entre 9-10 horas sin retroiluminacion, no se si es mania pero como menos parametros que se devan de actualizar en la pantalla mejor, con el mapa con un zoom cercano que tenga que actualizarse creo yo que debe de durar menos
  7. albergm
    yo lo quiero para carretera y creo que el mapa no lo utilizaria pero si me gustaria disponer del resto de los datos como cadencia/velocidad/pulso/inclinacion/ etc me imagino que gastara menos que si esta todo el rato moviendo mapas no.
  8. volvoreta
    volvoreta Miembro
    Bueno pues he descubierto que en el garmin-connect con la version 2.40 parcheada no te deja pasar entrenamientos a la unidad, tengo que mirar si en el TC el problema de no dejarte seleccionar el entreno que quieres pasar es tambien por esto.
  9. Quasimodo74
    Entre el terminal en blanco y en azul, el que viene suelto y el que viene en pack, no existen diferencias, no? La diferencia es solo la carcasa externa, ¿No?
    Con la banda de pulsometro del 705 funciona? Alguien puede confirmarme....
  10. dmingo
    Aunque no le metas mapas el lleba el mapa base, cuatro rallas, la pantala mapa igual estara activada pero al no ir mirandola como harias en una salida de MTB donde deves orientarte pues no gastarias bateria con la actualizacion continua de pantalla, no creo por esto que te dure mucho mas la bateria, ya te digo que entre 9 y 10 horas pudiendo llegar a las 11 talbez no lo he llegado a comprobar le enchufo la bateria externa y a continuar.
    El pulsometro seguro que funciona por lo que se, lo que no tendria muy claro es que funcionase la cadencia i elocidad por sensor, tengo el azul y no puedo ayudar mas.
  11. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    A Coruña
    Yo os lo puedo confirmar. Con mi Edge 800 uso la cinta de mi antiguo 705 y la cadencia de mi 705 sin problemas.
  12. Quasimodo74
    Perfecto, me pega más el que es en blanco y negro y ademas me ahorro un poco de dinero ya que tengo cinta y cadenciometro....
    gracias por la información
  13. dmingo
    Pero el tuyo e el blanco? es solo mi duda, con los 205 o 305 y 605 o 705 la diferencia era que si funcionava el pulso pero no la cadencia
  14. Cibrao
    A Coruña
    Mi edge 800 es el blanco, asi es, y le funciona la cadencia del 705. No he comprado una cadencia para el 800 ya que tenia el del 705 y lo uso en la de carretera.
  15. Quasimodo74
    Yo creo q es el mismo modelo solo cambiando carcasa exterior ya que si no le darian otra numeración....si va pulaso y cadenciometro sólo me falta saber si va el potenciometro...que deduzco que si porque no tendria sentido que no fuera..,
  16. dmingo
    Ok, asi todo claro
  17. Franper62
    Franper62 Alumno del Foro
    Badalona
    Hola, alguien me sabe decir si hay algún problema con Garmin connect? cargo el archivo .fit desde mi 800 para examinar mi ruta y la pestaña (Cargar actividades desde archivo) no funciona. Llevo intentándolo hace dos dias y no hay manera.
    Gracias de antemano y saludos
  18. Cibrao
    A Coruña
    Pues yo acabo de hacerlo y no he tenido problemas.
  19. dmingo
    Acabo de cargar las actividades de los ultimos dias y ha funcionado bien, lento pero bien, antes iba mas rapido, con google crome
  20. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Me bajé un track de Wikiloc hecho por un compi y con el training center le puse las indicaciones giro a giro según el método de Santacruzblur. Ayer por la noche me puse a seguirlo y nada más arrancar me salieron tres o cuatro indicaciones seguidas, luego veía las indicaciones en la pantalla pero sin ningún aviso al acercarme. Además me salía todo el rato el aviso de fuera de ruta estando dentro. Pude seguir la ruta mirándola en la pantalla, pero no entiendo porque me pasaba esto. A ver si alguien le pasa algo parecido, como mapas llevo el Topohispania y los JNX de Iogrea.
