El post del GARMIN EDGE 510
Tema en 'GPS' iniciado por criskart, 23 Feb 2013.
  1. -Chippie-
    -Chippie- Accmic Member
    14 Sep 2004
    *Vendido* Garmin Edge 510
    Última edición: 29 Ago 2014
  2. everio
    everio improviso sobre la marcha
    23 May 2008
    valencia
    buenas,acabo de comprar un 510.ya se que no es la funcion principal seguir rutas,lo voy a usar para entrenar con la de carretera.pero he probado a instalar 4 sectores de topohispania y mueve los mapas.ocupan 14mb.como la memoria interna es muy pequeña,solo 22 mb,estaba pensando usar un mapa basico solo para saber por donde voy al salir de la ciudad,o entrar en pueblos.el mapa basico de garmin que viene en el oregon 450 ocupa demasiado,unos 50 mb,sabeis si hay posibilidad de reducirlo de tamaño,recortando las zonas.en principio solo necesito la zona de valencia.o bien alguna aplicacion para crear mapas sencillos y que ocupen poco
    gracias
  3. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Nueva actualizacion:
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6049
    Changes made from version 3.10 to 3.20:
    • Fixed an issue causing activities to not always be saved if the device is powered down immediately after saving a ride. As a result of this change, longer activity save times may be noticed.
  4. laurion
    laurion Miembro activo
    11 Jul 2009
    Según esta actualización resuelve el problema de sincronización que tengo yo en la 3.10. Cuando pueda actualizo y pruebo sí me soluciona el problema.
    Gracias por avisar
  5. -Chippie-
    14 Sep 2004
    Vendido Soporte para Garmin Edge, K-EDGE
    Última edición: 31 Ago 2014
  6. debianelectric
    debianelectric Miembro Reconocido
    10 Ago 2011
    Usa ambos , pero hace un calculo de la circunferencia de tu rueda basada el la distancia gps recorrida , cuando vas mas despacio y no tiene datos gps precisos usa el sensor de velocidad/cadencia,tambien te digo que a mi el sensor de velocidad cadencia me ha dado problemas y cuando va despacio falla la lectura, desconozco si es por que falla o porque no le llegan bien los datos al 510
  7. ACANTORIUS
    ACANTORIUS Miembro
    18 Oct 2004
    Saludos, acabo de comprar un 510, vengo de un 305 y tengo una primera duda tonta, ¿lo utilizais siempre con la retroiluminación encendida o sin la retroiluminación es suficiente para verse bien?, una de las razones del cambio es que mi vista ya no enfocaba bien los números del 305. Gracias.
  8. debianelectric
    10 Ago 2011
    Sin , consume muchisima bateria
  9. theo
    theo Jarra&Pedal member
    15 Jun 2005
    Tarazona
    Actualizado a 3.2 y en una mini vuelta, de momento funcionado sin problemas.
  10. ACANTORIUS
    ACANTORIUS Miembro
    18 Oct 2004
    Gracias por la contestación, pues yo le había puesto la retro permanente, la verdad es que sólo lo he visto en casa, esta tarde espero probarlo fuera y que se vea bien, si no menudo fracaso.
  11. jumeza
    jumeza Miembro
    11 Mar 2008
    Linares
    Gracias theo!! siempre ayudando!! lo actualizaré en la próxima carga! De momento la 3.10 no me dio el mas mínimo problema.
  12. latzen
    latzen Miembro Reconocido
    3 Abr 2011
    Bilbao/Barakaldo
    Yo lo veo bien con gafas de sol, de todas formas pongo menos campos y números más grandes
  13. correcaminos-mic
    correcaminos-mic Miembro activo
    13 Jul 2008
    Cantabria
    Yo lo llevo a medio nivel de retroluminación
    Tienes tres niveles, sin retroilumínación, con ella al 100% y una tercera opción en la que eliges tu el nivel de luminosidad.
    Cuando estas en acción, le das unos breves toques al boton de encender y apagar y verás como se cambia.
    Aveces no es necesario tenerlo activado, y si se ve bién lo quito.
    Evidentemente en función del porcentaje de luz de la pantalla influye en la duración de la batería.
  14. ACANTORIUS
    ACANTORIUS Miembro
    18 Oct 2004
    Gracias por las contestaciones, es decir que tu si lo llevas con la retro permanente, es que si no por mas que he salido al sol y cambio entre la visualización dia/noche no lo veo nada claro y lo de soltar las manos para poder tocar la pantalla y activarla no me convence. Por otro lado he leido en páginas mas atras sobre "niveles de brillo", entiendo que a lo que se están refiriendo es a los niveles de la retroiluminación porque por más que busco no veo ningún ajuste de brillo de la pantalla
  15. piñita78
    piñita78 ADICTO AL CARBONO
    9 Ago 2010
    binefar(huesca
    Ha algunos de vosotros le pasa que vas por poner un ejemplo sobre 40 km de velocidad y se te pone sobre 20 y después te cambia otra ves a 40. A mi me suele pasar mucho. Que puede ser.
  16. correcaminos-mic
    13 Jul 2008
    Cantabria
    Yo tuve esa mismo problema, pero a mi me pasaba a velocidades lentas subiendo, ajusté un poco mas el sensor de velocidad a la rueda y no me ha vuelto a fallar.
  17. piñita78
    9 Ago 2010
    binefar(huesca
    Ok gracias. En velocidad lenta me pasa igual, are Lo Q tu dices.
  18. altuna98
    altuna98 Aitor altuna
    12 Jul 2012
    Buenas! Acabo de comprarlo, y me gustaria cojer un plastico protector para la pantalla, los que teneis alguno que tal? Cual es bueno?
    Muchas gracias
  19. latzen
    3 Abr 2011
    Bilbao/Barakaldo
    Yo lo pille en travinautic donde compre el GPS y va muy bien , aunque lo tengo ya hecho polvo
  20. Havic
    Havic Miembro Reconocido
    15 Jun 2011
    Ya le tengo. Veremos q tal funciona.
