El post del GARMIN EDGE 510
Tema en 'GPS' iniciado por criskart, 23 Feb 2013.
  1. Paso73
    Paso73 Miembro Reconocido
    30 Ago 2011
    Granada
    Un amigo lleva el 810 y si le avisan pero en mi 510 no me avisa.aunque luego salgo alguna vez en la posicion de ese tramo
  2. angelu
    angelu Miembro Reconocido
    29 Jul 2008
    Grabarlos para que salgan en Garmin Conect lovhace independientemente del dispositivo que tengas. Funciona parecido a Strava.
    El tema de verlos en directo es otra cosa, pero según tengo entendido(ya no tengo el 510, ya que me pase al 1000), con la última actualización beta si que funcionan en directo en el 510 (no se actualiza sola, tienes que descargarte un archivo y volcarlo en el GPS).
  3. chichoburgos
    chichoburgos Miembro Reconocido
    16 Sep 2013
    Burgos
    El mio es el 810, pero es lo mismo.
    El miércoles que hacia un frio de *****, iba con la flaca y se quedo bloqueado, la pantalla fija. Lo apagué, y al arrancar me ponía esa pantalla típica de guardar o cancelar, y le di al botón de seguir (el inferior derecho), que es lo que gravo en desnivel, pues una caída, como que me hubiera ido barranco abajo.
    La suerte es que lo vi rápido, si no me quedo sin poder grabar la sesión.
  4. erikc
    erikc Miembro activo
    21 May 2010
    Creo que, con todo, es un error. Hay utilidades de este 510, como el Live Track, o una facilidad/rapidez para captar satélites gracias al GLONASS mucho mayor, o el tamaño de la pantalla, que a mí me hicieron decantarme por el 510 y creo que no me equivoqué. Seguro que en un foro del 500 también te encuentras problemas. Es mi opinión, claro... En todo caso, que sea buena la compra, Óscar.
  5. JaN-SoLo
    JaN-SoLo Miembro Reconocido
    26 Dic 2014
    Asturias
    Me da yuyu meter una beta que no veas XD Lo del frío no me ha pasado nunca. Igual fue coincidencia de que se colgó el aparato.
  6. jorge_7
    jorge_7 Miembro Reconocido
    29 Mar 2008
    lA mANCHA
    Los segmentos hay que activarlos, en el apartado segmentos y antes pasar todos los segmentos o los que quieras desde garmin connect, yo llevo la beta y va muy bien.
    Una pregunta me sale para activar el di2? Va ultegra o solo con durace? Y hace falta poner algo al di2,para que sincronice con garmin?
  7. JaN-SoLo
    26 Dic 2014
    Asturias
    Supongo que esa beta vendrá en cristiano ¿no?
  8. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    Si, hace falta un aparatito de shimano, para que el Garmin funcione con el Di2
  9. criskart
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    D-flly se llama ..
  10. adsa81
    adsa81 Miembro
    16 Feb 2009
    Buenos días, Estoy pensando en adquirir el garmin 510, pero mi duda recae en si veis rentable comprar el pack con sensor de cadencia, o por el contrario, este método de entreno no es efectivo y/o no compensa comprarlo.
  11. MaxGS
    MaxGS Miembro activo
    1 Nov 2010
    Pirineos
    La cadencia por sí sola no es ningún método de entreno , simplemente es un dato más , yo en mi caso si valoro tener este dato , depende de cada uno .
  12. JaN-SoLo
    26 Dic 2014
    Asturias
    El sensor de Cadencia hace también de sensor de velocidad. SI no lo usas la velocidad la mide con el GPS. EN mi bici de carretera tengo ese sensor, en la de montaña no. Personalmente me parece más útil en la de carretera que en la de montaña.
  13. latzen
    latzen Miembro Reconocido
    3 Abr 2011
    Bilbao/Barakaldo
    Yo lo tengo y no lo uso, cuantas menos cosas pegadas por la bici mejor y tampoco es un dato muy relevante.... Para entrenar y cojer un ritmo
  14. erikc
    21 May 2010
    Yo lo tengo con sensor de cadencia y frecuencia; este creo que es útil aunque sólo sea por precaución. Lo que no sé es si podrás conseguir uno compatible a mejor precio. El de Garmin a mí me va muy bien, igual que el sensor de velocidad y cadencia.
  15. Jandro-StiloWRC
    Jandro-StiloWRC Miembro
    8 Jun 2008
    Nueva versión de software, ya oficial con los segmentos, la 3.40
    ambios realizados de la versión 3.20 a la 3.40:
    • New feature! Added Segment support.
    • To use segments, go to connect.garmin.com to find or create segments. Then, connect the device to your computer via USB cable and send the segments to your device. Once your segments have been downloaded to the device, disconnect from your computer. Then press the folder icon > Segments to access the list of segments on your device. After sending segments to your device, simply go ride through them to test the on device experience!
    • New feature! Added Edge Remote sensor support.
    • New feature! Added Shimano Di2 sensor support with Dura Ace remote controls.
    • New Feature! Added Vector Cycling Dynamics support that adds data fields and data recording for Power Phase (PP) and Platform Center Offset (PCO).
    • Improvements to the elevation profile to fit the data to the graph and display upcoming elevation while riding a course or segment.
    • Added a stop button on the map page. This button is used to stop a currently running course or segment and is only displayed if one of those features is in use.
    • Added turn guidance and off course warnings settings for courses. These can be accessed through the menu button in the bottom right corner of the course list page. (Folder icon > Courses > Menu Button)
    • Fixed uploads over Garmin Connect Mobile. Phone pairing information has been reset and will need to be setup again.
    • Made several improvements to elevation profile zooming and scrolling.
    • Fixed a shutdown when using 'Back to Start.'
    • Added options menus to the Course, Segment, and Workout lists.
    • Added file searching for Courses, Segments, and Workouts.
    • Added Time Ahead/Behind and Distance Ahead/Behind as configurable data fields on all timer loop pages.
    • Added the ability to edit segment map data fields.
  16. Paso73
    30 Ago 2011
    Granada
    La he bajado y ahora si se sincronizan bien los segmentos
  17. JaN-SoLo
    26 Dic 2014
    Asturias
    Ayer puse la Beta, hoy la oficial XD Mañana saldré a probar como funcionan los segmentos.
  18. setic
    setic Miembro Reconocido
    3 Jun 2010
    Acabo de comprar un 510 y he leído que a pleno sol no se ve muy bien y que con unos protectores de pantalla anti reflejos mejora mucho. Donde puedo conseguirlos?
  19. JaN-SoLo
    26 Dic 2014
    Asturias
  20. -Tote-
    -Tote- Miembro activo
    21 Mar 2011
    Busca en internet el 3M Vikuti MATE, importante esto ultimo, que sea MATE
    Con sol no tienes ni un solo reflejo, y lo mejor que al deslizar el dedo sobre la pantalla, resbala mucho mejor que con el tipico protector de plastico que hace de freno.
    POR CIERTO, pregunto, lo mismo se sabe de sobra pero alguien encuentra donde visualizar en el Connect el tiempo que estas en cada zona cardiaca?
    Mi hermano me enseño el otro dia ese dato en el polar y sencillamente era impecable. No existe esta visualizacion de este dato con los garmin??
    S2
