El post de los tuneadores de suspensiones
Tema en 'Enduro' iniciado por Adriano, 19 May 2014.
  1. -Chippie-
    -Chippie- Accmic Member
    14 Sep 2004
  2. elcafetera
    elcafetera Miembro Reconocido
    10 Oct 2006
    Termal pone vaselina por dentro, por fuera, por los lados, por arriba, por abajo vamos vaselina a full
    Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
  3. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Escolta TERMALIN..Como vuelvas a enfadarte te envio a la nevera...!!! :D:D:D
    Una cosuca..Un grado de viscosidad 5 en el aceite IPON para horquillas..A que c0ño debe equivaler...???
    No sera un SAE 5..???o_Oo_Oo_O
  4. RADIKALBIKER69
    RADIKALBIKER69 Endurero Extrem (eño) :-P
    17 Jul 2008
    Plasencia (Cáceres)
    Pues no me atrevería a asegurártelo, pero cuando le puse el kit de CR a mi Yari (29" 150mm 2017) me quedé a cuadros por que en el air shaft ponía esto:
    Lo mejor de todo es que le pedí a Richard un kit de muelle para ponerla a 160mm, lo pongo, mido y resulta que ahora tengo la unica Yari de 29" y 170mm de España... o_O
    Por cierto, va bastante bien :D
    Última edición: 21 Jun 2017
  5. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Liryk/pike/yari, comparten air shaft, eso seguro,
  6. Dynamite
    Dynamite Miembro Reconocido
    23 Oct 2010
    Galicia
  7. chemaco
    chemaco Miembro Reconocido
    10 Jun 2006
    Alcafrán
    Asi es, pero como yo decía más atrás y como muestra @RADIKALBIKER69 , no da el mismo recorrido para el mismo largo de airshaft.
  8. chemaco
    10 Jun 2006
    Alcafrán
    Me actualizo...
    Efectivamente, las barras de las Pike parecen ser un poco más cortas que las de las Yari y Lyrik, de modo que para el que como yo, se esté planteando probar el kit de muelle que vende TFtuned, creo que se podría adaptarlo tan sólo dándole 1cm más de longitud a una copela, o repartiendo esa medida entre ambas, y de esta forma debería quedar en el largo interior correcto. La duda que me surge es, que los de TFtuned supongo calcularán el tarado del muelle, aparte de por el peso y el SAG que cada cual tenga, teniendo en cuenta la progresividad del Charger Damper de la otra barra. Cuando en este caso sin embargo, habría un Motion Control, un Fast o un Novypartss hidráulico como llevo yo mismo, y cuyo comportamiento es diferente
    @termaltake Sabes si hay disponibles copelas-rodamientos, como las existentes para amortiguadores, pero esta vez más pequeñas, para usar con muelles en horquillas?
    Última edición: 22 Jun 2017
  9. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Term..va...Que estamos pendientes de tu respuesta.... ;)
    O es que te has enfadadU...???:eek::eek:
  10. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    se me paso ray, tienes que mirar las temperaturas y demas datos ademas del sae en los datos del aceite que sea y luego comprar, porque hay muchos 5 que son comparados con otros 7.5 o al reves
    ejemplo:
    busca del ipo y comprara con otro veras diferencias que ya te hacen decir si o no, compara el maxima a ver si ves una cosa llamativa y luego te digo :D
  11. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    25 Jun 2009
  12. scrat64
    1 Mar 2010
    Es un rodamiento axial, busca como rodamiento axial la medida que te haga falta
  13. scrat64
    1 Mar 2010
    Lo "malo" de el SAE es que " permite " cierta variación de cSt para un mismo número SAE, y esto en circuitos muy pequeños como las horquillas de mtb, puede afectar...en motores por ejemplo no tiene importancia...( Society of Automotive Engineers ) siempre me pregunto porque los aceites de suspension no van por ISO, ( medida de aceites industriales ) que son los cSt a 40°.
  14. termaltake
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    amen tio y otras tantas cosas que no se entienden :(
  15. chemaco
    10 Jun 2006
    Alcafrán
    Gracias. Ya localicé uno de agujas y otro de bolas. Ademàs, mide 9mm de altura
  16. termaltake
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    chemaco rodamiento plano y arandelas, lo que tendras que hacer una pieza con goma o plastico para que quede centrado el muelle con el rodamiento y problema resuelto :D lo ideal seria un centrado o algo mas currado pero vamos cualquier tornero te lo hace con plastico blanco duro en 15 minutos con la tapa y el muelle o version cutre, tapon de alguna bebida plastica y un poco silicona :p asi hice yo el primer centrado del rodamiento plano y para la primera fase ir jugando con arandelas de precarga ;)
    disculpa no me habia visto el aviso de que me preguntaste :(
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    En resumen..No entiendo que significa ese GRADO 5 en el aceite para horquillas de IPONE
    Parece que se trataria de una SAE 5.Sintetico..!!!
  18. JVC33
    25 Jun 2009
    Segun su web los grados hace referencia a los distintos SAES que tienen, si miras especificaciones veras que ese que pones del 5 tiene una viscosidad de 18,4 depende de para que lo quieras te servira o no, es decir cambiar viscosidad en un hidraulico cambia el comportamiento, si es para lubricacion no (pero incluso en lubricacion hay quien comenta que afecta).
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Según esa tabla,podriamos usar un sae 15 o 20...?
  20. JVC33
    25 Jun 2009
    Segun para lo que lo quieras, el nuevo aceite fox gold 20wt tiene una viscosidad a 40º de 96, y se usa para lubricacion de barras, es decir es muy viscoso. Si no quisieras comprar el fox gold pues podria valerte el IPONE 20 o 30 que se acercarian bastante a esa viscosidad.
    En el caso de hidraulicos si tu horquilla lleva un sae 5w con una viscosidad de 18 pues te valdria el ipone 5 que tiene la misma viscosidad. Pero en estos casos no recomiendan cambiar viscosidad (no te valdria ni el 10, 15 .. ) a no ser que quieras variar el comportamiento de las regulaciones, si es mas denso rebotara menos y si es mas liquido pues rebotara mas por ponerte un ejemplo.
    • Útil Útil x 2
