El post de los tuneadores de suspensiones
Tema en 'Enduro' iniciado por Adriano, 19 May 2014.
  1. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Interno.
  2. filibuster
    filibuster Miembro Reconocido
    16 Oct 2008
    No entiendo por que lo quieres montar,no tienes compresión el alta y baja?
  3. eloyvm-grao
    eloyvm-grao Miembro Reconocido
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Si es una sólo air, no. Simplemente tienes rebote
    para vivir así, más vale no morirse nunca
  4. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    1 Jun 2013
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    La solo air la hay sin regulador de compresión, con regulación de bajas y con regulación de altas y bajas... Y aún así... Que tiene que ver la compresión con montar un AWK?
  5. CalvoDVD
    CalvoDVD Miembro
    1 Dic 2008
    Perdonar estoy de vacas......
    Si las barras son de 35mm...externas igual que la pike internas no se...
    Llevo el rc2dh de hidráulico, con altas y bajas estoy contento con la horquilla pero sería para mejora futura con los retenes de baja fricción
  6. Mesiryder
    Mesiryder Miembro Reconocido
    14 Ago 2011
    entre sabadell-madrid y xixón
    A ver si esta noche le mando un correo a Ralf y le pregunto. Tb ando de vacaciones....quizá tarde un poco en resolverte la duda.:oops:
  7. ketxa
    1 Jun 2013
    Bendito problema... Lo de las vacaciones digo...
  8. Mesiryder
    14 Ago 2011
    :)....no va ser todo currar!
  9. eloyvm-grao
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Interesante, yo tengo una solo air sin más regulacion que el rebote.
  10. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    13 Ene 2014
    Hola a todos, me podriais decir unos ajustes de rebote y comprensión altas y bajas para mi fox 34 kashima con fast c03? La horquilla va bien. Pero no se para con que ajustes empezar
    Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
  11. Mesiryder
    14 Ago 2011
    Sergi, empieza con las bajas a la mitad y las altas desde abierto del todo le cierras 2 cliks. El rebote...si vas fuerte, y un click más cerrado(lento) de dónde piensas y si vas no tan fuerte, un click más abierto(rápido) de dónde piensas.
    Las bajas las tendrás q modificar bastante. Cuando tengas la presión de aire cogida, juega con las altas.
  12. Sergir93
    13 Ene 2014
    Perfecto gracias probaré!
  13. CalvoDVD
    CalvoDVD Miembro
    1 Dic 2008
    Ok, mesiryder tranquilo, pero como mejora tanto el awk una pike y la mattoc tambien con el irt, es una mejora que tengo en mente para esta horquilla que me gustaría conservar por un tiempo aún...ya que tengo las ruedas con eje de 20 mm y no quiero cambiar...
  14. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    20 May 2008
    al monte
    El problema de poner el awk en la lyric (de 26") supongo que puede venir de no tener la misma medida de cámara de aire...
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  15. protonloco
    protonloco Miembro Reconocido
    31 Oct 2014
    Hola genios de las hoquillas!!
    tengo una duda y seguro que vosotros me la resoldreis.
    Sabeis si a las horquillas FOX 34 para 29er de 140mm. de recorrido se pueden cambiar el recorrido a 150mm. ya sea sacandole algún espaciador (si lo llevan) o ajustando otro mecanísmo?
    Gracias!;)
  16. CalvoDVD
    CalvoDVD Miembro
    1 Dic 2008
    No lo había pensado pero la lyrik tiene cámara positiva y negativa que se autonivelan en presión... La pike tiene dos cámaras o sólo una?, eso podría ser un problema para instalar el awk...
  17. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    La Pike SoloAir también tiene dos cámaras que se autonivelan las presiones en reposo.
  18. CalvoDVD
    CalvoDVD Miembro
    1 Dic 2008
    Pues si la pike también tiene cámara positiva y negativa y el awk funciona bien, si se pudiera poner en la lyrik sería un puntazo......
    Pero entonces la barra del aire con el awk se divide en cuatro camaras, la positiva y negativa originales más la división en dos que hace el awk.....
    Creó que es así no?
    No hay que cambiar nada de la barra del aire??
  19. ketxa
    1 Jun 2013
    No, se divide en una cámara AWK, en una positiva y en la negativa, total 2 positivas y 1 negativa
  20. CalvoDVD
    CalvoDVD Miembro
    1 Dic 2008
    Ok, es verdad la positiva se divide en dos la de más presión y la cámara normal más la negativa :(:( torpe que es uno
