El post de los Edge 20 & 25
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Jun 24, 2015.
  1. RBS78
    RBS78 Miembro Reconocido
    A mí también me dura cada vez menos la batería...
    De qué profundidad hiciste los surcos? Lo justo para q la brida quede a ras? No peligra el circuito hasta los pines de contacto?
  2. Pachi.
    Pachi. Miembro Reconocido
    Los Rosales, Coruña
    Grosor de la brida, sin complicarme. No vi peligro. Lo que hay que hacer dos dobleces en la brida antes de colocarlas para que la parte central quede plana y no levante el gps.
  3. Karpi25
    Karpi25 Miembro
    Jaén
    Buenas tardes, alguien podría recomendarme un sensor de cadencia compatible con un edge 25, con independencia de que sea Garmin o no (me refiero al sensor) . He visto varios en Amazon de la marca IGPSPORT pero no especifica si es compatible con este modelo de GPS o no.
  4. dAviDaPlato
    dAviDaPlato Señor Member
    Me interesa también lo del cambio de batería. He visto que existe un modelo de batería que da más autonomía. La pega es que sólo la he visto a la venta en páginas de USA, y los portes no compensan
  5. Serch7
    Serch7 Miembro Reconocido Probadores
    Mallorca
    Tienes el link por ahí? A ver si entre todos encontramos alguna decente.
  6. dAviDaPlato
  7. dAviDaPlato
  8. Serch7
    Mallorca
    Seguimos sin link de baterías a precio decente?
  9. dAviDaPlato
    Tengo pilladas un par de baterías de 150mah compradas en mouser y traídas desde USA por un colega. Ya os contaré cuando me ponga a cambiarla, a ver qué tal
  10. atomic
    atomic haciendo la goma
    Si se llegase a hacer una compra conjunta de baterías, me citáis. Que estoy interesado.
    Si alguien tiene un link para poder comprar desde España, también será bienvenido.
    @dAviDaPlato , cuando la cambies ya nos contaras que tal esa que has comprado y como es el proceso de sustitución.
  11. dAviDaPlato
    Buenas
    Ya cambié la batería del edge 25, por una de 150mAh de capacidad que me trajeron de USA.
    El cambio de batería no es complicado, la batería va alojada en un soporte que en la base lleva una goma negra aislante. Como la batería de 150mah es más gruesa, hay que sustituir el material aislante del soporte por uno de menor espesor (tipo papel aislante). El material aislante original es una lámina de goma con la forma circular de la batería. Saqué el nuevo aislante de una tablet achatarrada y lo recorté a la medida.
    Llevo funcionando un mes con la nueva batería y sin problema. Autonomía de más de 12 horas.
  12. lolo
    lolo Miembro Reconocido
    Muros (Asturies) y Usansolo(Bizkaia)
    Bueno, acabo de cambiar la pila por una igual, la compré en Alemania, con envío 22€, en fin... Una duda, va insertada en ese circulo negro que tiene 4 muescas y una pestaña metálica, por lo que tiene 4 posiciones en la tapa... Alguno os acordáis a que lado va? Lo he puesto a la izquierda y parece que carga, digamos que si pintas un reloj en la tapa, estaría en las 9, primero lo puse en las 12, y al enchufar, no cargaba... Jo,no me fijé al abrirlo... Me recorreré el hilo a ver si veo alguna foto....
  13. atomic
    Genial esa autonomía de más de 12 horas.
    No puedo ayudarte porque todavia no lo he abierto. ¿Acertaste con esa posición "en las 9"?
    ¿Puedes enviar enlace de esa batería?. Gracias.
  14. lolo
  15. atomic
  16. lolo
    También tienen tienda en eBay...
