El hilo del MONOPLATO
  1. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    Si vienes de 3 platos y sueles llanear y usar más los 4-5 piñones pequeños mira comparaciones de desarrollo y valora que plato poner. Si estás en 22-32-42 de plato y 11-34 de piñones y según lo ke dices que usas estarás entre plato de 34 o 36. Yo te recomiendo coger los dos en AliExpress ke salen a unos 6-8€ cada plato y los pruebas
  2. Cornellà1974
    Teniendo en cuenta q te han montado un goatlink de wolf tooth yo creo q la cadena es un conjunto de eslabón corta en la doble. Te paso enlace de la pag oficial para q veas como es el montaje y tu mismo saques conclusiones.
    https://www.wolftoothcomponents.com/pages/goatlink-installation-instructions
  3. naranzeta
    naranzeta Miembro Reconocido
    A ver si me podéis ayudar, seguro q ha salido pero no lo encuentro.
    Podría poner un plato sram eagle con un x01 de 11v con cadena de 11v?
    Muchas gracias!
  4. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    Buenos días,
    Al revés seguro, muchos lo llevamos, pero tu casi no recuerdo de nadie y el tallado de los platos es un poco “particular” en eagle.
    A ver si alguien te dice seguro.
  5. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
    Puede montarlo, no creo que haya ningún problema.
  6. naranzeta
    Ok muchas gracias, es que hay mucha oferta d platos eagle pequeños, creo q probaré y os cuento
  7. manbio
    Tarragona
    Si es por eso, hay mucha oferta de todo..., solo es buscar, o para probar uno chino, y vas a tiro hecho.
  8. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    No tendrás ningún problema,ese tallado especial es para desalojar mejor el barro y evitar desgastes prematuros.
    Los dientes son igual de anchos que en uno que no sea Eagle .
  9. jesushb_kzy
    Yo llevo 1300km con plato eagle, cadena sramx1+kmc el 11v gold, cassette xx1 y cambio xt 11v. Cero problemas.
  10. jesushb_kzy
    Hoy me ha llegado un plato de 30 sram de acero que pille por 12euros para rutas puntuales con subidas de varios kms por caminos rotos de mas de 15% de media o para rutas de muchos desnivel y muchos kms.
    De pasar al 34 al 30, he tenido que darle media vuelta de tension al tornillo de tension porque en el grande me hacia ruido.
    Como curiosidad del plato de 34 x01 al 30 de acero va una diferencia de nada menos que de 65gr....
    [​IMG][​IMG]
    Con el 34.
    [​IMG][​IMG]
    • Útil Útil x 2
  11. RBS78
    RBS78 Miembro Reconocido
    Parece q queda un poco floja la cadena con el 30 en piñón pequeño.
    Yo pondría una roldana mayor a ver, una de estas baratas de ali, para cuando pongas el 30...
    • Útil Útil x 2
  12. georgedelajungla7
    Garraf Mountains
    Pues yo veo la cadena dentro de unos márgenes aceptables, pero lo de usar una roldana con más dientes cuando se pone un plato con menos dientes es una idea buenísima; ingeniosa, útil, funcional, barata y fácil de poner y quitar... ¡Un aplauso!
  13. jesushb_kzy
    Tiene tension. Fijate que queda casi 2cm entre la cadena y la soldana superior.[​IMG]
  14. jesushb_kzy
    Yo estuve pensando lo de la roldana mas grande.
    Yo solo le veo sentido para:
    -montajes al limite de la capacidad del cambio.
    -aprovechar una cadena de una longitud no adecuada, cadena ok para 34, pero larga para un 30 por ejemplo.
    -aprovechar un cassette que tenga mucho rango con un cambio no adecuado,cambiando plato, por ejemplo: cassette 11/46, cambio xt 10v y que con ese rango necesites alternar un plato de 30/32/34.
    Pero si el montaje es standar:
    Eagle, 11/50 o 11/46 o 10/42 con un cambio eagle o xt sgs...tendrias el desarrollo con un solo plato o intercambiando plato ajustando bien la cadena con el plato pequeño, puede meter seguro un plato de 2 dientes mas...
  15. RBS78
    No se, me lo pareció en la foto q colgaba algo... Si dices q va ok, pues perfecto.
    Yo tb tengo 2 platos, y el pequeño con misma cadena me quedaba parecido, con la tensión justa para q no suba la pata pero no suficiente para dejar tensa la cadena (recta). No iba mal. Pero como con ese plato abuso más del piño pequeño, incluso en terreno más malo, botaba mucho la cadena, así q ahora le meto roldana más grande y solucionao.
    Salu2
  16. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    La Rioja
    Jesús, acuérdate que la roldana inferior que puedes poner de mayor número de dientes a ese cambio es de 13t, salvo que quites la chapita - tope que hay en las patas.
  17. ibaip
    Yo al Xt 8000 pata corta le metí una de 14t e iba bien. No sé si el pata larga será igual
  18. EMP10
    EMP10 Miembro Reconocido
    Hola compañeros, primeramente gracias a todos por contestar y ayudarme, con los consejos y tal.... Creo que ya la tengo ajustada, hemos añadido mas eslabones, este es el resultado. Creo que mucho mejor que cómo estaba. [​IMG][​IMG]
    Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
  19. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Está mejor claro, pero en mi opinión aún le cabe otra pareja ancho-estrecho.
    Enviado más allá de Orión...
  20. ibaip
    Aún le cabe otro particular como te dice el compi,y al ser doble le vendría muy bien
