El hilo del MONOPLATO
  1. MiguelAngel77
    MiguelAngel77 Miembro
    23 Dic 2014
    Gracias Manbio, me vendrá muy bien como referencia. Con la rulina de 14T (en vez de 12), menos tensión en el B-screw y la cadena nueva con uno o dos eslabones más a ver si me queda igual. Ya pasaré fotos en breve...
  2. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    26 Mar 2015
    Montando........
    Tengo un X9 de 10v practicamente desmontado para piezas, quizas valga... parte de lo que le he quitado esta en un X01 de 11c de hecho. Ponme privado
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Tienes que poner una arandela de separación entre la pata exterior de la jaula de poleas y la polea superior.
    El problema es que mecánicamente en alguna bicis el cambio no llega a último piñón, de modo que hay que mover la rueda superior hacia dentro para que llegue.
    Ajustas de nuevo topes y tensiones y verás que no tienes ningún problema.
    La arandela debe ir entre la pata y la tapa de la polea de modo que la polea con sus tapas quede desplazada hacia la rueda de la bici.
  4. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    3 Abr 2010
    Galicia
    Hola @ibaip
    Tengo un GX 11v que le falta alguna pieza, pero la que necesitas la tiene. Si Iker no te soluciona escríbeme MP
  5. ibaip
    ibaip Miembro Reconocido
    13 Mar 2015
    Mucha gracias a los dos,preguntando a los vecinos de abajo ha aparecido de milagro en el 1°,así que problema resuelto
  6. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
    Se te ha aparecido la Virgen del Motocross, así que ya estás poniéndole una velita de agradecimiento...
  7. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    Hola tengo un cambio shimano xt de 11v con la pata corta, me toca cambiar el cassette y queria preguntar si puedo meterle un cassette sunrace 11v 11-50 y un plato de 34, creeis que tendre problema con el cambio o el cambio movera bien ese cassette para subimelo al piñon 50 ??
  8. diegoego
    3 Abr 2010
    Galicia
    Hola.
    Es posible que te de problema, pero ya lo tienes, así que prueba primero. Si no va, pata de tuneo es la mejor solución.
  9. puhakka
    puhakka Miembro
    13 Sep 2011
    Muchas gracias.
    Me lo apunto y mañana cuando vayas la tienda se lo planteo. Creo entender lo que dices pero el lo entenderá mejor.
    Gracias de nuevo
  10. ibaip
    13 Mar 2015
    Yo lo probé y no iba bien. Curiosamente subía al 50,pero por longitud de cadena no conseguí que fuera bien,le ajuste el cambio todo lo que pude y nada,no hubo manera y me desespere. Vi que si la cadena iba bien en el piñón pequeño tenía demasiada tensión en el grande,y si iba bien en el grande colgaba en el pequeño. Decir también que era doble suspensión,así que es algo más difícil dejar perfecta la cadena en taller/campo. Le acabe poniendo un gx 12v y perfecto
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Eso te pasaba porque la capacidad del cambio es muy justa para el margen tan grande del cassette. Si es por poco, cambiando la rueda inferior del cambio por otra más grande (una de 17 por ejemplo) puede que sí funcione.
  12. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Dudo que a un cambio xt de 11v le puedas meter rulina inferior de 17.
    Yo quise poner la de 14t, y no se puede porque la cadena pega en la chapa-tope que viene en la patilla.
  13. Al3xg0n
    Al3xg0n Miembro activo
    3 May 2014
    Colmenar VIejo
    Justo estaba mirando el otro día de cambiar las rulinas, que medida lleva el xt11v?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  14. Knibes
    6 Sep 2014
    Me recomiendas alguna pata de tuneo??
    Es que las que e encontrado vale sobre 50€ y creo que para eso seria mejor comprar un cambio xt o gx de 11v de pata larga que tampoco tendria problemas no ??
  15. wito25
    wito25 Miembro Reconocido
    23 Jun 2011
    Logroño
    Yo soy de la opinión que lo mejor es comprar el GX de 12v. Ir a lo seguro... Una vez que te gastas la pasta es la mejor forma de no fallar. Si no se tiene prisa se puede conseguir a buen precio.
    Aquí no llega a 80€
    https://www.bikeinn.com/ciclismo/sr...dBOXs7baHCcJ-X8WxARoCpOgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  16. georgedelajungla7
    20 Jul 2008
    Garraf Mountains
  17. Knibes
    6 Sep 2014
    Pero es que si me paso al cambio de 12v tendria que poner tambien el giratorio de 12v y seria otro gasto mas y ya se me va el presupuesto un poco.
  18. wito25
    23 Jun 2011
    Logroño
    No hace falta. EL GX de 12v vale para 11.
    Todo depende del estado de tu cambio actual. Por un poco más de lo que vale la pata tienes el cambio entero...
  19. Knibes
    6 Sep 2014
    Mi cambio actual ni es nuevo, ni esta destrosado, tiene 2 añitos o asi pero esta bastante bien.
    Entoces puedo poner el cassette sunrace 11v 11-50 y el cambio gx 12v y me funcionaria correctamente con el giratorio gx 11v no ?
  20. wito25
    23 Jun 2011
    Logroño
    Entonces ya es lo que más te apetezca. Yo no pagaría más de 30-35 € por la para de tuneo...
    Si que puedes poner el cambio GX de 12v y te funcionaría y sería lo más seguro de hacer.
    También podrías poner un roadlink para que te llegase el cambio actual a la corona de 50. A mucha gente le funciona. Si lo pruebas y no va bien solo pierdes 3 o 4 €.
    https://www.amazon.es/gp/product/B077TVXFKP/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
