El hilo del MONOPLATO
  1. barracudas
    barracudas Miembro Reconocido
    Hace 2 semanas un compi de salidas compró un casete garbaruk 10-48 nuevo, para quitar el e-13 9-46 que lo tenía muy gastado, con cambio y pulsador shimano xtr m9000.
    Tiene un problema para ajustar el cambio, si lo dejo en su sitio no baja del 16 al 14, se queda haciendo ruido y le das para bajar al 12 y baja los 2 de golpe, todos los demás bajan bién.
    Si destenso del pulsador para que baje ese piñón entonces no me sube bien en los 4 piñones pequeños.
    La patilla del cuadro está bien y el cable - funda también.
    Con el casete e13 subía y bajaba bien.
    A alguien con cambio shimano le funciona perfectamente el garbaruk 10-48?
    Voy a probar esta semana con una cadena kmc x11 sl que tengo a ver si mejora.
  2. crazyhorse549
    crazyhorse549 Miembro Reconocido
    Gracias. He seguido buscando información y lo normal parece que es que de problemas en la mayoria de los casos por el tema de la aliniación de la cadena: ahi pone q 49mm(la alineación) para ejes de 142mm(el mio),platos de 6mm offset
  3. carlos41457
    carlos41457 Miembro Reconocido
    barcelona
    Yo lo tengo con Shimano y sin problema. Creo que es más el ajuste del tornillo que separa el cambio del cassette. Desde el piñón 48 a la roldana de arriba que haya 1.5 centímetros no mucho más y que pruebe
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
  4. Trucks
    Trucks Miembro Reconocido
    Yo tengo dos montados, uno en una bici con pulsador y cambio XT y en la otra con pulsador y cambio XTR, en las dos con pata de tuneo y van perfectos los dos.
    En la primera bici, lo probe 15 dias sin pata de tuneo y cambiaba perfectamente tambien, llegan de sobra al 48.
  5. kynyalvaro
    kynyalvaro Miembro activo
    Haber que opinión me dais compañeros:
    Monte monoplato hace 3 meses y encantado.
    El único problema es que de vez en cuando( ayer en carrera 3 veces). La cadena se sale del plato. Unas veces cae por dentro de este y otras por fuera.
    Llevo montado todo sram gx y unas bielas rotor con 32 ovalado.
    Estoy pensando poner un guiacadenas.
    Alguna opinión si puede haber avería, algo mal montado, etc
  6. Trucks
    Puedes tener el plato desgastado, o que el muelle de el cambio no tenga la suficiente tension para sujetar la cadena tensa.
  7. kynyalvaro
    Eso lo tengo descartado no tiene el grupo ni 1000km .
    La cadena voy a cambiar por si acaso
    Gracias compañero
  8. Trucks
    Es que es raro que se salga tanto la cadena, a no ser que tuviese la carrera tramos donde bote brutalmente la bici.
    En el unico montaje que me dio problemas de salida de cadena era culpa del cambio, estaba ya "tocaillo" y no la sujetaba bien, se salia a menudo, con un cambio en buenas condiciones se soluciono.
  9. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Te han dicho bien! O plato desgastado o poca tensión en el servofreno del cambio.
    Pon ese tensor del freno a tope y prueba.
    Con 500km tuve yo que quitar un plato chino por chupados siendo todo nuevo Gx1 y SR 1x11, aunque salirse no.
    En la enduro con 1x11 todo GX1 y era por plato desgastado tras 3000km de enduro o más. Se salía hasta con un miniguía que traen las Spe Enduro
  10. apolfeillescas
    apolfeillescas Novato
    Illescas
    muy buenas a ver si me podéis ayudar, tengo una ghost lector 5 del 2017 con cambio Sram X01 y bielas GX 1000, quería cambiar mi plato redondo de 30 por un ovalado de 32, cual sería compatible con mis bielas?
    Gracias!
  11. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    La Rioja
    Esta semana me llega el 10/48 garbaruk para la segunda rueda, contaré cómo va con cambio shimano 11v y pata de tuneo.
    No obstante, hasta ahora el garbaruk 11/50 que uso en la rueda principal funciona sin mayor problema.
    Ya contarás cuando cambies la cadena y pongas una nueva, cómo funciona. Cuando pasa de 0,7 de estiramiento el funcionamiento es mucho peor.
  12. diegoego
    diegoego Miembro Reconocido
    Galicia
    Buenas,
    Las Gx1000 si no me equivoco no son de araña desmontable, no? si es así llevan plato de 94BCD, ese tipo es que has de buscar.
  13. apolfeillescas
    Illescas
    ok muchas gracias!
  14. leynai
    leynai Miembro Reconocido
    En el mundo
    Fijate cuando se sale en que piñon esta engranada la cadena. A ver si se sale hacia el cuadro cuando esta en piñones grandes y hacia la biela cuando esta en pequeños. Si fuera asi podria ser un eslabon que estuviera algo duro y se monta en el plato, saliendose hacia el lado de donde viene del cassette. Que tb puede ser simplemente lo que te han comentado los compañeros e igualmente se sale por un lado u otro segun el piñon.
    Salu2.
  15. gianni1879
    gianni1879 Miembro
    Italy
    Buenas tardes chicos,
    en estos días hice algunas pruebas y combinaciones; aquí están los resultados:
    - 1° setup:
    Trigger Sram Eagle GX 12s
    derailleur Sram X01 11s
    Cassette Shimano XT 11-36 10s
    Cadena Yaban 11s
    ** después de varios intentos y ajustes, nunca obtienes un resultado apreciable **
    - 2° setup:
    Cassette Sram X01 11s
    Cadena Yaban 11s
    ** operación perfecta, absolutamente cambia sin problemas sin dudarlo, diría 99.99% perfecto para ser pignoli **
    - 3° setup:
    derailleur Sram XX1 Eagle 12s
    Cadena Yaban 11s
    ** operación perfecta, cambia absolutamente sin problemas y sin duda **
    Nótese bien
    casi tiene que cerrar completamente el tornillo del interruptor de límite superior, de lo contrario corre el riesgo de que la cadena se caiga. El tornillo del ajuste de la distancia de la polea (jockey) también debe ajustarse
    - 4° setup:
    derailleur Sram X01 11s + inferior Jockey 14t
    Cassette Sram X01 Eagle 12s
    Cadena Sram XX1 Eagle 12v
    ** funcionamiento bastante satisfactorio, un poco tirado en el 50t; era un 48t seguro sería mejor
    era necesaria la cadena de 12 velocidades y la polea (jockey) inferior de 14 t, de lo contrario, funciona muy mal **
    • Útil Útil x 5
  16. gianni1879
    gianni1879 Miembro
    Italy
    - 5° setup:
    Trigger Sram Eagle GX 12v
    derailleur Sram XX1 Eagle 12v
    Cassette SHIMANO XT 11-36 11V
    ** operación perfecta, absolutamente cambia sin problemas sin dudarlo**
    • Útil Útil x 2
  17. San-Lucas
    La Rioja
    Cassette shimano 11v, 11/36 ????
  18. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    Tarragona
    A mi tampoco me cuadra... la idea es ver si llega a coronas grandes, a esos cassettes lo anormal seria que no funcionase.
  19. San-Lucas
    La Rioja
    Bien,
    Hace un rato me llegó el cassette 10/48 de garbaruk, impresionante:
    Y, junto con una rueda que me vendió el compi @Iker.Casares, ...... y que no puedo colgar las fotos por mas que lo intento ..... dice que son “demasiado grande” y no hago mas que recortar que casi no va a quedar foto, ..... he montado la segunda rueda para mi bici.
    En el potro, con cadena usada gx-12, pero sin llegar al 0,7, cambio xt-m8000 con pata de tuneo, la cadena baja y sube a la perfección en todas las coronas.
    Luego a la tarde, haré unos km en campo haber cómo va. Supongo que igual de bien.
  20. Iker.Casares
    Iker.Casares Miembro Reconocido
    Montando........
    Las fotos...
    [​IMG][​IMG]
